Текущее время: 16 дек 2025, 18:57
Сильный свист ремней
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Сильный свист ремней
Сообщение АлексMag » 22 мар 2010, 15:52
Kemshu, а ты уверен в качестве ремня? Может ерунду поставили?
Подожди пока подсохнет может пройдет.
Я не знаю как натяжение ремня регулируется, но если там автомат может что не так поставили?
Получается много вариантов.
АлексMag
Стаж: 16 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: был Magentis MG 2.0 МТ
Год выпуска: 2007-2008
Сообщение Kemshu » 22 мар 2010, 17:10
В качестве уверен - беру все запчасти всегда в одном и том же месте в Кунцево. Там болтом он подтягивается и зимой вообще не свистел - свистеть начал с приходом потепления и вот сегодня на работу ехал с громким свистом. Это из за влажности. Вот и подмал может все таки какие нибудь водоотталкивающие средства нормальные существуют?
Kemshu
Стаж: 16 лет 5 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia Magentis II 2.0 MT
Сообщение АлексMag » 22 мар 2010, 17:58
Есть кондиционеры для ремней, можешь попробовать. И посмотри есть ли у тебя щель между нижней точкой ремня и пятном контакта колеса и дороги (не знаю как понятней написать). При проезде лужы вода из под колеса попадает на ремень. Выверни колесо или сними его. Может надо дополнительный щиток установить.
Если на ремень попадает влага никакие жидкости надолго не помогут.
АлексMag
Сообщение Wizdom » 23 мар 2010, 11:39
Kemshu писал(а):может все таки какие нибудь водоотталкивающие средства нормальные существуют?
Я думаю нужно бороться не с последствиями, а с причинами.
А причина простая - ремень открыт всем ветрам и грязям. :)
Где-то на форуме видел ветку, где товарищ приложил отчет (вместе с фотографиями) как он сам сделал дополнительную защиту ремня от грязи. Сейчас бы его спросить - помогло? :)
Wizdom
Стаж: 16 лет 11 месяцев
Автомобиль: KIA Mangentis MG 2.0 АТ
Сообщение АлексMag » 23 мар 2010, 15:55
Kemshu, вот что пишут на украине:
писк ремня стал постоянным и ужасно действовал на нервы. поменял ремень на СТО. все вылечилось, но сказали, что я еще долго проездил. обычно начинает пищать на 20-25 тыс. на стором ремне четко видно, что в ручейки понабивался шмурдяк и мелкие камешки. вероятно оменно они и пищали по шкивам..... все ранее проделанные мной работы по закрыванию технологических отверстий со стороны колеса ни к чему не привели...
Подтверждаю.
Сегодня писк был невыносимым и не заканчивался..
Решил ехать на станцию.
Записался на замену ремня. Дорогое удовольствие - Ремень около 400, работа - 300. Это без валиков и роликов - с ними - больше 3 000 грн...
Сняли мне ремень. Прослушали прибором ролики. Ремень отличный, ролики тоже.
И, действительно, в пазах ремня видны вдавленные и отшлифованные камушки и песчинки. Как кристаллики, некоторые прозрачные. они, проскальзывая по металлу и издают этот писк или скрежет.
Ремень был хорошенько продут, прочищен щеткой и промыт из мойки.
Писк прекратился. Ремень не менял, но за работу пришлось отдать как причиталось.
Рекомендую.
тверстие в пластиковой защите со стороны правого переднего колеса я закрыл металлической пластиной (см.рис.). скорее всего через это отверстие насыпает на ремень всякий мусор. вставил в отверстие и три усика просто загнул с обратной стороны.обошелся без всяких саморезов и т.п.
АлексMag
Сообщение Wizdom » 23 мар 2010, 16:40
АлексMag писал(а):(см.рис.)
где?
Wizdom
Сообщение Mad-Maks » 23 мар 2010, 17:32
Wizdom писал(а):где?
АлексMag писал(а):на украине:
:D
Mad-Maks
Стаж: 17 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: Шкода Октавия 1,8
Сообщение АлексMag » 23 мар 2010, 17:45
АлексMag
Сообщение kirill758 » 23 мар 2010, 21:08
Kemshu писал(а):Доброго утра! Коллеги, нужен совет. Очень сильно свистят ремни под капотом - особенно в мокрую погоду. Чем их можно смазать? Или есть какие то способы еще?
Борясь со свистом поменял ролики, натяжитель и ремень...результат :cens: :cens: :cens:
Случилось так, что менял шкив колен вала. Поставил оригинал...Свист пропал... При том, что ремень поставил старый.
Оказывается неоригинал делают из чего-то похожего на силумин... он даже пальцем давится при сильном нажатии...............
kirill758
Стаж: 16 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Magentis, 2004, GLS, V6, 2,5л, АКПП.
Сообщение олег » 23 мар 2010, 21:28
kirill758, еще раз доказывает, что не всегда ремни свистят, я тоже поменял ремни а свист так и остался.
олег
Стаж: 15 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: кайрон
Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Андрей мад » 24 мар 2010, 17:36
В свое время тоже столкнулся с этой проблемой, свистел ремень в сырую погоду пробег был около 60 тыс.. Ездил на гарантийный ремонт, меняли ролики не спасло.Заехал на обыч. сервис, вышел кулибин посмотрел, послушал .Достал мелок окуратно натер ремень и свиста как не бывало( пояснил что ремень сильно заполировался) так я проездил еще месяц до замены
Андрей мад
Стаж: 15 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: маджентис
Сообщение Alekx49 » 24 мар 2010, 17:53
Вот и у меня свистел-свистел,а потом подшипники на генераторе развалились! Причём гену починил,а ремень тот же оставил и никакого свиста нету! :think:
Alekx49
Стаж: 17 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: нет авто
Сообщение placebo » 06 июл 2010, 01:41
Тоже писк был невиносимий, поехал на СТО к знакомому, посмотрел он, ремень ок, дело в ролике у меня, но ролик не менял, просто докупил подшипник в ролик и всё, свист пропал, и того затрат 250 руб.) а на сервисе уже б ролик меняли... (у нас на Украине точно с нашим официальним сервисом)
П.С. За руский извините, не очень писать на руском умею) :oops:
placebo
Стаж: 15 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: KIA Magentis 2.0 AT
Вернуться в Magentis
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
