Текущее время: 13 янв 2026, 11:29
не работает спидометр и тахометр
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: не работает спидометр и тахометр
Сообщение tdv » 24 авг 2010, 23:40
я как раз себе новый датчик заказал из-за такой фигни. стерлась дорожка на нем уже, если бенза менее половины бака, то стрелка живет своей жизнью.
Завтра заберу и поменяю на выходных. На рияхе кста тож начинает врать периодически, нужно тоже поменять будет.
tdv
Стаж: 20 лет 3 месяца 10 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение Kiaвод » 25 авг 2010, 19:11
tdv писал(а):я как раз себе новый датчик заказал из-за такой фигни. стерлась дорожка на нем уже, если бенза менее половины бака, то стрелка живет своей жизнью.
Выходит это болезнь. Я на своеё уже менял этот датчик когда машина была новая,по гарантии. В то время показывал расход как на КРАЗе.
P.S. С 27-го числа наконец-то в продаже ;) То,что так долго ждали :roul:
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia
Сообщение tdv » 26 авг 2010, 12:54
ну я бы не сказал, что болезнь. вечного ничего не бывает.
tdv
Статьи: 9
Сообщение Ilya_Nsk » 02 ноя 2010, 12:02
МихМих писал(а):Сигнал на тахометр идет от блока управления двигателем сразу на прибор.
Неправда Ваша! У меня не работает тахометр, на диагностике знакомый сказал, что все датчики положений валов работают. За бесплатно дальше не полез. Думаю, гляну в панель, вдруг на поверхности дефект. В разборке панели особых сложностей нет. Тахометр так и не заработал. А устроено там так, все стрелочные индикаторы однотипные, на шаговых моторах, которыми управляет КОНТРОЛЛЕР (микросхема на этой же плате). Т.е. ЭБУ дает контроллеру информацию о состоянии датчиков, и он уже управляет моторами.. А это не просто: серии импульсов определенной ширины, частоты следования и фазы.. крепление индикаторов не понравилось, уж лучше бы на саморезиках. Думал махну местами спидометр и тахометр, определюсь, исправен ли исполнительный механизм, однако стрелки снять не смог.. побоялся сломать ось из оргстекла.. как приклеенные сидят.. так и езжу без тахометра.. А механизм тахометра таки работает, потому как я взял да и легонько в раскачку переместил стрелку на 1000 об/мин. подключил полуразоборанную панель, включил зажигание и стрелка опустилась в ноль! но при запуске не сдвинулась :cry:
грешу на проводку от ЭБУ к панели, т.к. квалификация установщиков сигналки-запуска пихла слегка вызывает сомнения, потому, как в обшивке двери (регулировал тягу ручки) не все саморезы завернуты! Про ЭБУ даже думать не хочу, диагностический комп обороты показывал! и лямбды тупые :think: где бы узнать, через какой разъем-ножку идет инфа об оборотах двигла?
Ilya_Nsk
Стаж: 15 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: KIA Magentis 2.0AT
Сообщение НикВас » 02 ноя 2010, 12:19
Ilya_Nsk,
Двигатель какой 2,0??
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
Ilya_Nsk,
Если двойка, то ножка В3
НикВас
Стаж: 19 лет 7 месяцев 11 дней
Сообщение Ilya_Nsk » 10 дек 2010, 14:03
Никола, спасибо, посмотрю.. у мну как раз Двойка. придется наверное прокалывать провод и смотреть осциллографом, что там хоть должно происходить?.. Кста, в панель не один жгут заходит, где В3 искать?
Гуглование показывает — в большинстве случаев виноват датчик отказа зажигания (на схеме обведен)
код 27370-38010 цена от 1800 или мицубисевский MD374437 (от 1400 — вот тебе и дешевые корейские запчасти!)
Там стоит компаратор, и при вспышке улавливает колебание тока в цепи зажигания, усиливает операционником и дергает транзистор к земле. ЭБУ "видит" — зажигание ОК. Параллельно этот сигнал идет на тахометр. Если стоит ошибка Р0320 — то сто пудов — этот чертов датчик сдох. Чек при этом не горит.
Посмотрю на разборе среди лансеров-галантов с аналогичным движком, тем более что у меня на этом датчике оттиснут лого мицубы и надпись J5T
Ilya_Nsk
Сообщение arkan74 » 27 авг 2015, 14:10
Такая проблема не только на ваших авто.У меня церато 2.0 2006, такая же проблема, похоже все корейцы страдают типичной проблемой и никто так и не решил проблему((((
arkan74
Стаж: 12 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: Cerato 2.0 AT
Сообщение aleksand55 » 25 май 2016, 14:02
Приветствую, подскажите что за беда, на киа бонго спидометр и тахометр работают на месте? если подъмотка то где её искать?
aleksand55
Стаж: 9 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: kia bongo
Вернуться в Magentis
