Текущее время: 28 ноя 2025, 08:26
Не работает подогрев сиденья
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Не работает подогрев сиденья
Сообщение AndreevEV83 » 02 фев 2009, 13:35
Паша тк
Если предохранители целые, то скорее всего обрыв в спинке сиденья или в седле, возможно еще мог выйти из строя термостат (маленькая таблетка в седле). Для начало проверь тестером напряжение на спинке и на седле. Если где то напряжение пропадает то снимай его и разбирай. Нужно снять сиденье в месте с рельсами, откручиваешь 4 болта и вынимаешь его из машины. Переворачиваешь его и откручиваешь еще четыре болта которые держать седло. Далее с седла снимаешь обшивку и смотришь по прожигу в мате. Если визуально не видно можешь проверить тестером проходит ли напряжение. Если все ок, то начинаешь разбирать спинку. С задней стороны нужно отстегнуть крышку в месте с карманом. В верхней части (ближе к подголовнику) ее держат два крюка, в нижней части 3 защелки. Отстегиваешь эти защелки и снимаешь с крючков (отстегивается тяжело, нужно приложить усилие). Далее снимаешь кожу (по факту разберешься) и опять ищешь прожиг. Если нашел то берешь паяльник и спаиваешь место обрыва.
Если что то не понятно, то спрашивай.
AndreevEV83
Стаж: 16 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Magentis / KIA Sorento, 2.4, AКПП
Год выпуска: 2003 / 2010
Сообщение Паша тк » 02 фев 2009, 19:34
А как напряжение проверить?? для этого тоже надо разбирать или прям на месте не снимая можно? у меня под сиденьем два провода каких то торчат может из за них?
Паша тк
Стаж: 16 лет 10 месяцев 4 дня
Автомобиль: маджентис 2,5 АТ
За гостеприимство (1)
Сообщение AndreevEV83 » 02 фев 2009, 22:10
Паша тк
Да сопротивление можно проверить не снимая. Отсоединишь друг от друга клеммы (они у меня синего цвета) от спинки и седла, у них последовательное соединение. И каждую отдельно проверишь. Сам подогрев оставляешь подключенным (кажеться белая клема) посмтри по проводам. На исправном подогреве сопротивление не должно скакать или быть большим. Можешь попросить, что бы тебе кто-нибудь помял сиденье, когда будешь их тесть, большее вероятность что найдешь обрыв. Сравни с рабочим сиденьем, сколько они Ома выдают и сделаешь вывод. У всех должно быть где-то по 2.0-2.2 Ома, на не исправном будет показывать вообще левую цифру.
AndreevEV83
Сообщение Паша тк » 03 фев 2009, 00:28
ок спасибо в выходные займусь, потом напишу что было)))
Паша тк
Сообщение nerator » 03 фев 2009, 23:42
Кто снимал обшивку сиденья скажите какого размера нагревательные элементы, имею в виду габариты ШхВхГ :D
Не хочется восстанавливать эту ерунду, думал купить наш встраиваемый комплект, но не знаю подойдет ли по размеру, не надо ли подрезать его будет. Лучше знать размер заранее при покупке.
Я слышал что есть не спиральные, а из углеволокна нагревательные "алименты" которые вроде не перегорают.
nerator
Стаж: 18 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: Mondeo 2.5
Сообщение AndreevEV83 » 04 фев 2009, 13:27
nerator
На спинке обогревается середина сиденья с низу до верха, т.е. боковые подушки не обогреваются. так же и с седлом. размер соответственно можешь прикинуть по своему сиденью, в том месте где есть обогрев.
AndreevEV83
Вернуться в Magentis
