Текущее время: 09 фев 2026, 23:09
Модераторы: HEAD, Модераторы
rectifier писал(а):просто шесть защелок...без дополнительных гвоздей..
FAU писал(а):После криворуких мастеров трубка конечно же была не на месте...Правда перестала гореть подсветка пепельницы..
Блин, пипец, я и не знал
Криворукие забывают одеть трубки, пряморукие - штыревые разъемы
FAU писал(а):Может лампочка просто перегорела, но разбирать блок пепельницы как-то неохота.
LEOPOLD писал(а):Два варианта.
1. Датчик температуры что стоит перед радиатором тупо на кронштейне загни вниз, подальше от радиатора. Как это сделать посмотрив маджевой ветке.
Ща холодно на улице..парится не охота.да и денег нет пока........ нашёл ссылочку одну,как раз по теме : http://my.auto.ru/opinions/6327.html
Да ваще Пипец) Буду марочится,климат делать... и датчик этот загну вниз) ![Ну ка, побояню! :[|]:](./images/smilies/bayan.gif)
. Только потом, когда мне сказали, что кондей исправен,дескать что-то с заслонками, я вспомнил, что читал как-раз эту ссылку ещё до покупки Маджа, дурачина. Осталось 2 винта из 3, один из них нашёл на полу под ковриком. О как...
В то же время полное отключение кондиционера происходит только при +32, а отопитель, естественно, не отключается вообще – можно только перекрыть идущий от него поток.
kinetik писал(а):1)В режиме auto всегда горит а/с на панели, т.е как будто кондей работает, вентилятор кондея крутится, обороты мотора — 1000, НО идёт теплый воздух.И только при температуре = 32 а/с отключается. Т.е. он вроде бы нормально работает, но а/с меня смущает. 2)Если в режиме auto нажать на кнопку а/с, то вентилятор кондея не крутится, обороты = 800, надпись auto на панели пропадает, но если продолжать увеличивать температуру, например с 23 до 32 градусов, климат сам прибавляет обороты(т.е печка начинает сильнее дуть). Такого вроде не должно быть, это же ручной режим. Если убавить до 17 градусов, то он начинает дуть не в ноги а в лицо, холодным воздухом.
