может что-нибудь сплавиццо или где?
Текущее время: 14 ноя 2025, 11:29
Модераторы: HEAD, Модераторы
, при замене масла в коробки фильтр не меняется.a_rush писал(а):Заранее спасибо за любой ответ
a_rush писал(а):какую можно сделать диагностику и где?
F E A R писал(а): Я уже все разъемы пробовал подергать.
a_rush писал(а):Планирую поменять:
передние тормозные диски (оригинал ~4500р. пара; работа ~2000 р.)
и соответственно колодки, вот только оригинальные или нет? (~2600 против ~1000)
Насколько это трудоемкий процесс, есть ли какие-нибудь особенности, если делать самому (так как на отечественных авто менял сам).
масло в двигателе (700 р. работа + 3000 расходные материалы);
масло коробки АКПП (1200 р. работа + 2000 расходные материалы);
антифриз 1600 р. (работа + расходные материалы);
Pastor писал(а):без специальной выжимки )) одной отверткой замучишся цилиндры утапливать
LEOPOLD писал(а):a_rush
инфа для тебя. Передних тормозных халявных нет. Кончились. Есть родные на первый мадж. По цене 1380 рублей. НУ НИКАК НЕ 4500 за пару. Интересно? В личку.
в некоторых местах стоимость до 2500р доходит
