Текущее время: 20 янв 2026, 18:58
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 4
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 4
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 25 июл 2010, 09:09
Pal писал(а):Народ, только у меня, или оно норма:
У меня также примерно. Похоже, это норма.
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 2 месяца 1 день
Награды: 10
Сообщение tdv » 25 июл 2010, 22:41
nerator писал(а):
LEOPOLD писал(а):nerator,
Набери поиском "корейский внедорожник" Миклухо Маклая 20 Спроси. Они цены нормальные держали
4900 просят за неоригинал, как-то не гуманно....
угу. седня был там, за фильт топливный хотят 1230р, заехал к официалам, где санту покупали-750р и еще скидку 5% сделали=720р.
намудохался я седня, пока маджа реанимировал. все проверки показывали, что крякнулся бензонасос. поменял значит, за одно фильта махнул, а нифига не работает. еще раз проверил преды, вытащил реле насоса, разобрал, все звонится и на вид целое. потом я его нечаянно "уронил" в разобранном виде ну и попер в магаз в надежде найти такое реле, счастье стоило 45р (от Калины подходит). пришел, впихнул -нифига. реленасоса работает, дистанционное реле в сигналке работает(у меня сига с дистанционным реле)- а толку ноль. полез до сигналки, и сцуко на разъеме обгоревший контакт. разобрал блок сигналки, проверил тестетом-все звонится. решил пропаять контакты, пропаял, впихнул все назад и он завелся :roul: . как вариант сей поломки рассматриваю насос, видно подклинивал и пошла нагрузка на реле в сигналке (как раз эти контакты идут на реле). но блин тестер показывал что контакт есть - хз короче......
(вся фигня в том, что у нас насос напостоянку работает только при работе двигла, а при включении зажигания на несколько секунд дается напруга, для накачки давления - и эта напруга у меня шла....)
потом сидухой занялся водительской, спинка перестала ездить, я уже когда-то ее делал и все высказывал о конструкции. в этот раз заранее зная чего там и как запасся сваркой и быстренько "доработал" штатный вал. без помощи болгарки не обошлось естественно :D
на десерт оставил замену шланга обратки гура - это писец камасутра, в частности пропихивание и соединения второй части трубки, которая от блока абс по подрамнику к радиатору маслянному идет. нифига не удобно, места нет, трубка сама по себе кривая как фиг знает что :mad:
если кто-то будет менять этот шланг и по вину у вас пробивается код 57560-38000 даже и не думайте его заказывать, ибо резиновая вставка завальцована с металлической трубкой и поменять будет оооооочень гиморно, а на мой взляд практически не реально без снятия подрамника и еще кучи хрени, ПОЭТОМУ берем трубку 57560-38030, там резиновая часть на хомутах! и засунуть части по отдельности реально.
итого 5,5 часов мороки - и мадж на ходу. не смотря ни на что - нравится мне эта машина :z)
tdv
Стаж: 20 лет 3 месяца 18 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение Ydaff » 26 июл 2010, 09:54
Ну вот и я вернулся из отпуска :D
Было накатано около 4000км по просторам нашей необъятной родины, машинка вела себя отлично (кондей бы конечно подзаправить) а то дует уже слабоватенько :roll: Из минусов было только два, залил плохой бензин в области, загорелся чек, откатал бак, заправился нормальным и через 300 метров чек сам собой погас :roul: И второе разочарование ждало от тормозных колодок, передние менял 3 месяца назад!!! и они стерлись в ноль, а свистулька ограничителя не сработала =( одним словом купил какое то китайское Гуано а не колодки, до ближайшего магазина 140км ехал тормозя коробкой, благо рано утром машин небыло.
Итог, диски слава богу не убил, ничего не бъет, не гудит и не свистит, колодки купил японские "ниапон" вроде, других просто небыло, тормозят уверенно, не свистят, что не может не радовать :roul:
И еще заметил один такой момент, может из-за жары конечно, при заправки полного бака, завожу двигатель, он заводится и плавно глохнет, со второго раза всё отлично, моё мнение что от горячего воздуха под капотом просто смесь не может нормально воспламениться, потому что 5 минут стоянки на заправке и топливо в рейке нагревается соответственно идет быстрее его испарение + горячий воздух дают такой результат =)
Колхоз инжиниринг GmbH =))
Ydaff
Стаж: 17 лет 11 месяцев 29 дней
Автомобиль: KIA Magentis MG 2.7 AT
Сообщение nemesis_vog » 26 июл 2010, 10:32
В связи с приближающимся отпуском запланировал следующие работы: замена свечей и чистка дросселя. В связи с этим вопрос: есть ли какие засады при снятии дросселя?
nemesis_vog
Стаж: 16 лет 12 дней
Автомобиль: Magentis 2.5 EX V6
Сообщение LEOPOLD » 26 июл 2010, 10:45
tdv писал(а):не смотря ни на что - нравится мне эта машина
Ценю я тебя за оптимизьм! :z)
nemesis_vog,
Никаких практически. Пара нюансов. Если будешь полностью разбирать узел имей ввиду. Датчик хх стоит на двух маленьких винтах. Затянуты туго. Шлиц сорвать - раз плюнуть. Соответственно при снятии датчика картонная прокладочка под ним - рвётся. Имей под рукой герметик.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 7 месяцев 18 дней
Сообщение nemesis_vog » 26 июл 2010, 10:53
LEOPOLD, Спасибо за совет. Полную разборку не планировал, хочу просто изнутри от всякой каки почистить.
nemesis_vog
Сообщение LEOPOLD » 26 июл 2010, 11:57
nemesis_vog,
Гыгы. Полная разборка как раз и есть снятие датчика хх. Там боле снимать нечего. Карбклинером простеньким залей его нафик.
LEOPOLD
Сообщение Flymax » 26 июл 2010, 12:47
выходные у всех прошли по делу я смотрю :z) Мы с товарищем промыли радиаторы на Е39 со снятием (тот еще секас :cens: ) и заменили оставшиеся две подушки (перед/зад) одна 10 минут, вторая 2-3 часа и много секасааа :[|]: чета сфоткал положу в свою тему, вибрация вроде прошла даже с кондеем :pst:
Flymax
Стаж: 18 лет 10 месяцев 12 дней
Сообщение DUKER » 26 июл 2010, 15:05
Flymax писал(а):выходные у всех прошли по делу я смотрю :z) Мы с товарищем промыли радиаторы на Е39 со снятием (тот еще секас :cens: ) и заменили оставшиеся две подушки (перед/зад) одна 10 минут, вторая 2-3 часа и много секасааа :[|]: чета сфоткал положу в свою тему, вибрация вроде прошла даже с кондеем :pst:
буду ждать твоего отчета потому что на днях мне это предстоит вот думаю сколько рук мне готовит для этого дела
DUKER
Стаж: 15 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: MAGENTIS 2.0
Сообщение BluesBrother » 26 июл 2010, 15:55
Ребяты..
кондей начал, пардон, вонять мочой ... :o
Как это лечить ?
Если вы знаете о существовании BMW, вы либо владелец, либо хотите им стать.
BluesBrother
Стаж: 17 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: Mazda 6
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение nerator » 26 июл 2010, 16:25
BluesBrother,
недавно только обсуждали в 150-й раз, поиском набери про жидкий моль или liqui moly
nerator
Стаж: 19 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: Mondeo 2.5
Сообщение BluesBrother » 26 июл 2010, 17:13
nerator,
набрал ) он мне хрень выдал )
BluesBrother
Автомобиль: Mazda 6
Сообщение Denn » 27 июл 2010, 00:22
Доброго времени суток всем! Совсем недавно страшивал про ПТФ, и тут приключилась неприятность, на трассе поймал камешек правой ПТФ, стекло разбилось. Отсюда два вопроса: подскажите код этой фары и может быть кто то покупал себе комплект этих фар и осталась лишняя именно правая (или только стекло), забрал бы за разумные деньги.
Denn
Стаж: 19 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: Magentis EX V6 АКП 2004 г.в.
Сообщение Flymax » 27 июл 2010, 14:21
DUKER писал(а):буду ждать твоего отчета
обновил свою тему
Flymax
Сообщение nerator » 27 июл 2010, 15:51
BluesBrother писал(а):nerator,
Prodigu,
короче метода такая. Можешь снять салонник, но по инструкции я делел так. Снял поводок дворника пассажира, потом половину решетки что под поводком между капотом и лобовым стеклом. Под решеткой отверстие воздухозаборника в салон. Пихаешь туда трубку до конца , врубаешь вентилятор на 3-ю сторость и закачиваешь с небольшими перерывами туда весь баллон. И всего делов
Ничего там через пару недель не загниет, это кто хлоргекседином туда плюется у того потом опять воняет. Я делал на одной машине сам, на другой в конторе по ремонту заправке и чистке кондеев. Они делают точно также, тем же Жидким молем, тока из больших промышленных емкостей и у них не трубочка с баллончиком, а пистолет с распылителем и такой же трубочкой на конце.
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
Prodigu писал(а):
понял просто снять салонный фильтр и на решетку чтоль?
нет не надо брызгать на радитор печки что стоит за фильтром. Ты должен залить пеной из баллона поддон испарителя на котором и живут зеленые водоросли, они и есть рассдник бактерий. Хлоргексидин это жидкость и залить ее в нужное место трудно. У тебя в баллоне пена, она заполнит все пространство где печка и кондей, все обеззаразит и потом осядет и испарится. И никакой сырости или заливки блока сигнализации не будет.
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
Triple777 писал(а):
Интересно а сколько стоит разобрать все воздуховоды и почистить механически все вместе с испарителем, а то этот запах мочевины достал?
Для этого надо снимать торпеду. Думаю цена тебе не понравится. Поэтому никто механически и не чистит. Потом у нас не тропический климат с большим перепадом температур на улице и в салоне, поэтому мех. чистка не очень нужна. Мох там на испарителе нарастет лет через 12-15.
nerator
Сообщение BluesBrother » 27 июл 2010, 15:59
nerator,
Пасиба !
а что за жидкость заливать ?
BluesBrother
Автомобиль: Mazda 6
Сообщение Flymax » 27 июл 2010, 16:00
BluesBrother
nerator писал(а):тем же Жидким молем
Liqui Moly
Flymax
Сообщение nerator » 27 июл 2010, 16:04
Она есть для дезинфекции кондея и для удаления неприятных запахов. В принципе можно брать любую. Баллочик стоит 400-500 руб вместе с длинной трубочкой для закачки
nerator
Сообщение BluesBrother » 27 июл 2010, 16:05
Flymax писал(а):Liqui Moly
это не название жидкости, это бренд!
http://liquimoly.ru/
BluesBrother
Автомобиль: Mazda 6
Сообщение Flymax » 27 июл 2010, 16:12
BluesBrother, а этого мало? :P
Flymax
Вернуться в Magentis
Сейчас этот форум просматривают: Google [Робот] и гости: 14
