Текущее время: 15 янв 2026, 01:49
Модераторы: HEAD, Модераторы
Егор983 писал(а):606er, ставил SWAG 32923388. по усилию чуть сильнее родного. ставил в 2011 г. хотя сейчас стоит дороже оригинала
Reader555 писал(а):родные пружины с увеличенным клиренсом
Reader555 писал(а):Решил проблему стука спереди слева. Амортизатор был виноват. Пришлось обновить стойки и пружины, а также втулки и штанги переднего стабилизатора. Взял амортизаторы 30E22A BOGE и родные пружины с увеличенным клиренсом. Визуально машина поднялась сантиметра на 2, жесткость и управляемость тоже устраивает. Кстати, пробовал взять усиленные полиуретановые втулки переднего стабилизатора Точка опоры 12011293 — не подошли, меньше они, хотя по каталогу соответствовали. Если кто надумает заказывать, имейте в виду.
. На утро начал проверять всю систему и что оказалось , значит лягушка рабочая ( проверил при помощи лампочки и акб так как подрукой не было тестера ) , предохранители все целы ( даже полез проверять под капот на всякий случай ) , лампочки все целы . Вопрос что могло сломаться ??? Может где то еще ток идет через реле ???
masteroshiba писал(а):предохранители все целы
