Текущее время: 30 ноя 2026, 06:56
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 3
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 3
Сообщение LEOPOLD » 12 сен 2009, 22:27
tdv
Вот тебе про генератор.
Последняя цифра 4.
Извините за качество.
Завтра заморочусь с заменой.
LEOPOLD
Стаж: 21 год 5 месяцев 27 дней
Сообщение hammy » 12 сен 2009, 23:13
rectifier
а где контакты этого джапан карса искать? масло у них митусубиси есть или надо свое привозить?:)
hammy
Стаж: 21 год 2 месяца 23 дня
Автомобиль: Volvo
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За активность I степени (1) За гостеприимство (1)
Сообщение tdv » 12 сен 2009, 23:16
прикольно однако. родной валеовский номер по каталогу валео не бьется, кияшный код тоже там не бьется. Эксист тож код валео не знает, но кияшный пробивает. У тя по вину какой генератор стоит?
tdv
Стаж: 21 год 1 месяц 27 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение LEOPOLD » 12 сен 2009, 23:35
tdv
3730037405
Действительно 110 А.
Но перед тем как отдать мне машину Фёдор говорил о гарантийной замене. Подозреваю, что в Москебе вогнали подходящий. Но почему именно этот и откуда взялась информация о заменяемости не знаю...
LEOPOLD
Сообщение F E A R » 13 сен 2009, 02:14
Сто пудов меняли. Родной это не Валео точно.
F E A R
Стаж: 20 лет 7 месяцев 16 дней
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение tdv » 13 сен 2009, 12:09
LEOPOLD
от санты, тусона или спортажа скорее всего.
F E A R
ты не прав. Родной как раз валео.
tdv
Статьи: 9
Сообщение LEOPOLD » 13 сен 2009, 21:15
Короткий отчёт о замене генератора.
Итак, предысторию вы знаете. Подшипник загудел. Надо,думаю,заменить. Взял у Димки Химчанина генератор.
отличия как видите в фишках. На 90 А. от первого Маджа одна клемма. На нашем -две. Форма разъёмов вроде бы одинакова, но, как выяснилось, не совсем. Заехал в сервис в Кашире. Там генератор мне махнули за 1800 руб. Электрофан, не мудрствуя лукаво, подцепился вот такой соплёй.
Уехал я оттуда благополучно, но на второй день проявились неприятные симптомы. При езде с хорошей нагрузкой начала помаргивать контролька на приборке. Сначала редко, иной раз конкретно загоралась. Явно мощи не хватат... Причём, что характерно, при включении зажигания она не загоралась ВООБЩЕ. Странно... Обычно загорается, а после запуска двигла гаснет...
За эти пару дней мой гену отремонтили. Под замену пошли подшипники, щётки и сам коллектор. Вот сегодня и решил всё на место поставить. Благо, сам процесс в сервисе внимательно смотрел вот и решил повторить.
Машинку вывешиваем, правое переднее колесо снимаем, не забываем о фиксирующих подставках.
Минусовую клемму с АКБ - долой.
Снимаем часть правого подкрылка. Три болтика под ключ 10. Передний снимать с длинным воротком.
Открывается фронт работ.
Отворачиваем два болта крепления нижней шаровой. Ключ 17.
Расшплинтовываем и отворачиваем корончатую гайку ступицы. Головка 32.
Сдёргиваем ступицу. Ежли чо, можно чуток её торцануть в центр вала. Выйдет со шлицов достаточно легко.Ступицу отводим в сторону.
Теперь стоит задача сдёрнуть правый привод. В идеале, это делать на подъёмнике или на яме. Но, можно и обойтись без них. Я думаю, что мне ещё помогло то, что в сервисе его уже сдёргивали. Там фиксирующего кольца никакого нет. Мне даже не пришлось снимать защиту картера. Спокойно подлезаем снизу-изнутри и слегка тютюкаем рукоятью молотка в корпус привода.
Привод сдёргиваем. Он вынимается не из коробки, как вы понимаете, а из промежуточного подвесного подшипника. Не вздумайте тянуть за вал. Разберёте шрусы нафик.
Сдёргиваем агрегатный ремень. Как это делать - сами знаете. На торец натяжителя великолепно надевается ключ 24. Давим ключ вниз. Ремешок ослабляется и снимается. Рекомендую ежли кто не уверен в памяти зарисовать схему расположения ремня на шкивах. Там всё сложно...
Теперь отворачиваем генератор. Два болта. Нижний болт под ключ 14. У него квадратная головка. Проворачиваться не будет. Фактически его можно даже до конца не отворачивать, а конкретно ослабить. Ибо в нижнем кронштейне крепления генератора не отверстие, а типа полускобы. Прорезь.
Теперь отворачиваем верхний болтик. Ключ12.
Сдёргиваем фишку и отворачиваем силовой провод с большой клеммы. там тоже ключ 12
В итоге генератор свободен.
Но выдернуть его оттуда всё равно невозможно.
Отворачиваем болт крепления правой верхней опоры двигателя, предварительно сняв бачок ГУР с кронштейна, чтоб не мешал. Головка 17.
Наша задача вывесить движок. Я сделал это так. Не самый цивильный метод, но действенный.
Не замните топливопровод. Под носок монтажки подложить кусочек деревяшки, иначе можно помять ребро поддона. Это некритично, но неприятно.
Вывесить двигло можно разными способами. Просто поддомкратить, если нет защиты картера. Либо, если машина стоит на домкрате, подставить опору под движок и слегка приспустить.
Вот после этого гена выйдет оттуда.
Собираем всё в зад с точностью до наоборот.
Всё работает. Контролька исправно гаснет после запуска двигла. Процесс занял три часа времени. Причём достаточно большие усилия потребовались при отворачивании болтов шаровой и ступичной гайки, которые сервисманы как обычно со всей дури затянули пневмогайковёртом.
LEOPOLD
Сообщение hammy » 13 сен 2009, 21:30
LEOPOLD
Монстр :ooi: :pst: Если в удовольствие - почему бы и нет:) А если ради экономии - я этого не понимаю) уж лучше доверить сервису, а самому попить кофию)))
hammy
Автомобиль: Volvo
Сообщение LEOPOLD » 13 сен 2009, 21:35
hammy
А вообще у меня профильное образование инженера-механика. А позавчера супруга подзудела, что гайки разучился крутить. Пришлось доказать обратное. В т. ч. и самому себе. Гы.
LEOPOLD
Сообщение tdv » 13 сен 2009, 21:40
шкиф однако на этих генах разный по размеру..
Ну а по замене все прально :) в фак нада засунуть
tdv
Статьи: 9
Сообщение hammy » 13 сен 2009, 21:47
LEOPOLD
да я только ЗА;) Завидую просто :D
hammy
Автомобиль: Volvo
Сообщение Кусешашка » 13 сен 2009, 22:25
hammy
контакты тут
масло лучше самому купить, или переплатишь там в районе 1000 р.; но если лень - у них оно на момент моей записи было.
LEOPOLD Лень, респект! а ты где все это делаешь? и научи балбеса: как поддомкратить машину на сырой земле? :udiv:
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины» 
Кусешашка
Стаж: 18 лет 4 месяца 15 дней
Автомобиль: Santa Fe
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (2) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Замершее мгновение (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение LEOPOLD » 13 сен 2009, 22:46
rectifier
Дощечку подложи под домкрат. Завсегда помогает. А делаю около гаража.
LEOPOLD
Сообщение Айван » 13 сен 2009, 23:12
LEOPOLD
Ну ты даешь, мне Дима-tdv, говорил, что вы с ним замучиваетесь иногда по ремонту, но чтоб так плотно :udiv: ....уважаю.
LEOPOLD и tdv, может все-таки глянем мою переднюю подвесочку, до меги я все равно не скоро доеду...!!!
Айван
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 17 лет 9 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA MAGENTIS 2.5->BMW 318iА->MB E350 4Matic
Сообщение )))HIMIK((( » 13 сен 2009, 23:16
LEOPOLD
молодец!респект :roul:
"Сколько повесишь-столько и пожмёшь"
)))HIMIK(((
Стаж: 19 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: Мадж 2.5 АКПП продан
Сообщение LEOPOLD » 13 сен 2009, 23:18
Айван
По хорошему машинку вывесить бы.... А так мона посмотреть. Хотяб субьективненько...
LEOPOLD
Сообщение Айван » 13 сен 2009, 23:21
LEOPOLD
Димка, когда заезжал, тож самое сказал, а где её вывесить???Можно в близжайшем сервисе, а там "Опытным Глазом" посмотреть...Есесьно это не про мой глаз....!!!
Айван
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Кусешашка » 13 сен 2009, 23:23
парни, а ни у кого не завалялся привод в сборе или хотя бы правый внутренний шрус привода на 1й мадж 2.0 АТ?
Кусешашка
Сообщение Одинокий Валенок » 13 сен 2009, 23:28
LEOPOLD
Лень, ты монстр )) Сколько все это по времени заняло, если не секрет?
Одинокий Валенок
Стаж: 19 лет 6 месяцев 16 дней
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение Кусешашка » 13 сен 2009, 23:31
Одинокий Валенок :P
LEOPOLD писал(а): Процесс занял три часа времени.
Кусешашка
Вернуться в Magentis
