Текущее время: 15 янв 2026, 20:20
Модераторы: HEAD, Модераторы
Diablo36rus писал(а):nemesis_vog, Если ты про тот фартук под которым трапеция дворников то там по моему пластиковые клипсы под крестовую отвертку,точно не помню.Я ее снимал когда дворники остановились,нужно было разобрать трапецию и смазать,на нее попадает вода и со временем она ржавеет.Подними капот и там все будет видно.
tdv писал(а):Пыльники шруса.
Внутренний шрус. Цена неоригинала около 400-500р. неоригинал представлен в желто-синей коробке, производитель c.v.joint. В комплекте хомуты, смазку купил отдельно. Код на коробке 49606-38J00 далее вам эксист и яндекс в помощь.
Сразу скажу, что внутренний пыльник от нашемарок и и.п. не подойдет, так как шрус трипоидный и в пыльнике должны быть резиновые наплывы внутри. фотку потом сделаю и выложу.
Наружний шрус: Код оригина не скажу, но его цена была в районе 300-400р. За неоригинал тоже столько хотят. Из неоригинала код 52-415 и Эксист в помощь. Далее на выбор, но подойдет ли что-то из других вариатов или нет инфы нет.
Dim252 писал(а):пришлось корячить проставку под стартер
Alex 47 писал(а):Сложность возникла только с бендиксом,новый маховик его закусывал и не давал вернуться.Надо либо сразу точить канавку на новом маховике,либо подобрать бендикс под этот маховик.Я сделал проще,вырубил из паранита(1.5мм) три прокладки под стартер и всё стало норм.
VSonik писал(а):И последнее где взять свой ID на форуме? Информация нужна для привязки карты клуба к магазину Емекс.
