Текущее время: 16 янв 2026, 01:11
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 6
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 6
Сообщение spoook » 08 мар 2015, 11:56
Владельцы magentis GD 2.0 кто ставил эксцентриковый ролик в систему ГРМ вместо родного ??
spoook
Стаж: 14 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: Magentis GD
Сообщение krendelek » 08 мар 2015, 22:16
в общем в очередной раз помер китайский генератор wai который,
вот теперь даже не знаю то ли опять его ремонтировать(уже наколхозил на него реле ругулятор от волги 2410, год проездил, что теперь даже не знаю, снимать надоело уже),
то ли уже оригинал заказывать
вот тут вопрос по вину в эксисте выдает
37300-37250 15 695,18 р. (стоял первым у меня 95А замена подшипников жестоко оторвать диодный мост и обмотки)
37300-37400 13 089,82 р. (110 А)
37300-37405 12 657,89 р.(110 а)
кто что подскажет по вину KNEGD224215078648
и что лучше оригинал или валео.
и может кто в Москве знает где подешевле их продают.
krendelek
Стаж: 15 лет 11 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Magentis V6 2.5 МТ
Год выпуска: 2001
Сообщение papander » 08 мар 2015, 23:27
spoook писал(а):Владельцы magentis GD 2.0 кто ставил эксцентриковый ролик в систему ГРМ вместо родного ??
У меня стоит,а в чем проблема?18 тык прошел.Натяг прежний.Ничего не болтается.На холодную слышен легкий свист,но это фирменный свист Сириуса.После прогрева прекращается.
papander
Стаж: 13 лет 30 дней
Сообщение spoook » 09 мар 2015, 02:20
krendelek писал(а):и может кто в Москве знает где подешевле их продают.
http://www.zzap.ru/
попробуй здесь поискать по номеру
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
расскажи по подробнее , если не сложно , сам ставил или ?
как снимал натяжитель , как натягивал ролик , чем , с какой силой, от куда ваще брал инфу , что решил с эксентриком , ну и ваще тонкости этого дела
spoook
Сообщение papander » 09 мар 2015, 11:35
spoook писал(а):расскажи по подробнее , если не сложно , сам ставил или ?
Все сам.Свой движок не доверяю даже лучшему другу,хотя он — ас в ремонте.
Натяжитель просто открутил и вынул.Нашел подходящую струбцину и ме-е-е-дленно(процесс занял примерно минут 20) задавил шток и зачеканил его проволочкой(каленой,т.к. обычная гнется).Про усилие сказать не могу.Как почувствовала рука что стало туже,остановился и пару минут подождал.Ослабло — пошел дальше.Если вдавливается легко и быстро — меняй натяжитель.
Для ролика прежде всего нужно подобрать болт м10х1,25 х35.Скобу для натяжки сделал из электрода,крутил отверткой.Установил на место и затянул зачеканеный натяжитель,установил на место не затягивая ролик,между штоком натяжителя и пяткой рычага,на котором стоит ролик,вставил плитку(шайбу,кусок листового металла)толщиной 4 мм.Вращая ролик по часовой стрелке,натянул ремень так,чтобы прогиб всех ветвей ремня при усилии примерно 10 кг не превышал 3-4 мм и затянул болт.Вынул плитку и расчеканил натяжитель.Несколько раз провернул коленвал и проверил метки.У меня все совпало.Когда то же самое делал товарищу,одна метка убежала.Пришлось все снимать и повторять процесс.
Инфу брал на http://mysonata.ru/pogovorim-o-zamene-remnya-grm-sirius-t3765-1140.html#p296870.Все тонкости там расписаны.Про эксцентрик уже писал.Стоит,работает,нравится.
papander
Сообщение spoook » 09 мар 2015, 13:11
А почему ролик крутил ПО ЧАСОВОЙ А НЕ ПРОТИВ ?
прост сколько читаю , многие утверждают по разному , кто крутит по , кто против , а кто то говорит что мол все равно крутится в одном направлении т.к в другом не возможно , и на фото видел судя по дыркам и по часовой и против -- так как же надо ???
Вы помните как там все было ?
spoook
Сообщение papander » 09 мар 2015, 15:01
Если крутить против,то ролик упирается в помпу.
papander
Сообщение krendelek » 09 мар 2015, 18:43
По генераторам всетаки у кого какие стоят и как диодный мост отцепляется от обмотки, у меня был там прямо спаянный какойто, кто знает про 37300-37405 и 37300-37400 отпишитесь по ним…
и еще генераторы Mando это оригинал в другой коробке?
или везде все таки будет валео
krendelek
Год выпуска: 2001
Сообщение spoook » 09 мар 2015, 22:47
papander писал(а):Если крутить против,то ролик упирается в помпу.
это если ставить большей частью вала к верху и дырками соответсвенно , а если дырками снизу ? то у некоторых получается
сорь за флуд , я не менял прост размышляю теоретически
spoook
Сообщение Diablo36rus » 10 мар 2015, 22:00
Подскажите.Трубку гура хочу б/у купить от сонаты 2006 года,которая внизу и проходит по подрамнику.Одинаковые они у всех?Изображение
Diablo36rus
Стаж: 15 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: Kia Magentis 2.0 M.T
Сообщение tdv » 10 мар 2015, 22:40
Diablo36rus,
почитай мое сообщение про трубки гура
Тема: F.A.Q. по KIA MAGENTIS MG. GD, GE (ЧИТАТЬ ВСЕМ)
tdv
Стаж: 20 лет 3 месяца 13 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение Diablo36rus » 11 мар 2015, 13:16
tdv, Это тоже самое что и на картинке сверху? Изображение
Diablo36rus
Сообщение tdv » 11 мар 2015, 13:52
Diablo36rus,
это то, что под номером 12. Шланг высокого давления.
tdv
Статьи: 9
Сообщение stalkerru » 12 мар 2015, 06:25
доброе утро форумчане. Подскажите пож, достался маджик с перерезанной проводкой(так меняли печку в ара сервисе ( у предыдущего владельца)), фактически всё восстановил, осталось по мелочи, меня интересует термистр на испарителе — от испарителя идут 2 провода в коробочку (у меня, конечно коробочки нет, торчат только 2 провода), в этой коробочке должно было что то находиться? Так же, конечно, проводов, идущих от мозгов к ней тоже нет(буду искать их (вроде бы не проблема), есть ли разница в полярности их? На сопротивление термистр рабочий. Фото внизу не мое, в кружке та самая коробочка. И ещё, подскажите где находится разъём G11? Чёт его найти не смог.
stalkerru
Стаж: 10 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: мажентис
Сообщение stalkerru » 12 мар 2015, 19:01
А в ответ тишина :(
stalkerru
Сообщение tdv » 12 мар 2015, 22:32
stalkerru,
у меня там какая-то фигня есть. Что это такое — никогда не заморачивался.
Каталог по вину смотрел?
tdv
Статьи: 9
Сообщение Александр Т. » 13 мар 2015, 00:50
Просто туда никто не лазил отродясь за ненадобностью.
З.Ы. Уж шесть лет промелькнуло, как купил маджика. Стареем… :cry:
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение Одинокий Валенок » 13 мар 2015, 01:12
Александр Т. писал(а):З.Ы. Уж шесть лет промелькнуло, как купил маджика. Стареем…
И не говори (( Уже 8 лет, как купил, и 6 лет, как продал :cry:
Одинокий Валенок
Стаж: 18 лет 8 месяцев 2 дня
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение stalkerru » 13 мар 2015, 02:32
По каталогу стоит просто термистр с этой штукой. По схеме тоже ничего не идет, начерчено что просто термистр. Вот теперь попробуй докажи, что я не слон :( Покупать отдельно термистр только из за этой штучки? :(
Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 32 секунды:
Вроде разобрался… на климате стоит обычный резистор, и провода идут на прямую (по схеме не отчетливо видно) я просто сравнил 2 схеиы — у климата 2 провода, у кондиционера 3 провода (у кондиционеров как раз и находится какая та плата в этой фишке). А разница всего то в том, что у обычного кондиционера стоит датчик, который называется термостатическим выключателем, у климата — датчик температуры испарителя. Они, самое интересное, одинаковые, только подключены по другому, у кондиционера в этом коробе находится транзистор, а у нас, соответственно, он пустой. Фишки, я так понял, у нас одинаковые, из за этого и путаница вышла. На днях буду подключать.
З.Ы. хорошо, что есть интернет :)
stalkerru
Сообщение stalkerru » 13 мар 2015, 21:11
Я был прав, все сделал, кондиционер заработал =)
stalkerru
Вернуться в Magentis
