F E A R писал(а):Один раз опять зашумело при вращении руля на малой скорости када съезжал по очень крутой развязке с моста.
ABS-ka, забей видимо так она просыпается у тебя, можно конечно разбирать и искать но 1,5 секунды того не стоят.
Текущее время: 19 ноя 2025, 18:33
Модераторы: HEAD, Модераторы
F E A R писал(а):Я никак не пойму. Неужели ни у кого не завывает что-то под капотом при вращении руля?
Гудит не ГУр, а именно что-то похожее на "ббзззз". Во, похоже на виброзвонок телефона лежащего на твердой поверхности!! Причем длится всего 1-1,5 секунды. Обычно спустя 10 секунд после запуска мотора. Один раз опять зашумело при вращении руля на малой скорости када съезжал по очень крутой развязке с моста.
шах писал(а):поменял вчера рулевой наконечник, рулевую тягу, сделал сход-развал, но все равно иногда что-то хрустит в руле в этом месте. что может быть?
GEORGE писал(а):и нерешенный вопрос по морде: отбойник вообще существует в природе и если есть, то где зять?
GEORGE писал(а):какие лампочки в ближнем свете стоят в большом фонаре?
Н7 ??????
psm писал(а):GEORGE писал(а):какие лампочки в ближнем свете стоят в большом фонаре?
Н7 ??????
да H7. а дальний свет H1
tdv писал(а):при сильно вывернутых колесах срабатывает перепускной клапан в рулевой рейке, вот это и есть твой "ббзззз".
Да, это и в самом деле АБС. Только какого фига на ровном месте в любое время взвизгивает?? Просто сейчас на мокром асфальте разогнал специально, вдарил по тормозам, застучали колеса как положено, а в конце, в момент полной остановки секунды на 2 появился снова этот звук. Потом повторил процдуру и снова этот звук. Короче это точно АБС гудит. Только какого фига она прсыпается иногда на ровном месте при равномерной езде ? Уж чего чего, а на самотестирование явно не похоже
tdv писал(а):значит psm-у выговор за дезинформацию
F E A R писал(а):Ну так че, больше ни у кого АБС не дает о себе знать чтоли
Для понта наверное её поставили
F E A R писал(а):Вот только нафик она нужна? )))) Я что с ней, что без неё пробовал ездить, разницы не почувствовал Для понта наверное её поставили
