Текущее время: 16 янв 2026, 03:54
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 6
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 6
Сообщение spoook » 12 фев 2015, 15:16
точно видимо сервисмены не правильно поставили правый балансировачный вал , проверяется через дырку , но где эта дырка ?:))
ТОЧНОЙ инфы не нашел , кто пишет что болт рядом с выпускным коллектором у первого катализатора — первый это сразу после выпускного коллектора ? — так это спереди вроде , кто то пишет что на задней стенке блока цилиндров , епт где у него зад ?
А еще путаница где праавы й где левый……. кто то пишет правый и якобы он связан с шетеренкой маслонасоса , но правый ближе к передней части авто , значит дырка должа быть спереди
да еще гемор с роликом натяжителя ( слышал давно да забыл про него ) якобы по правильному он должен быть с эксцентриком ( 2 дырки) для предварительного преднатяжения ремня ГРМ , а у нас без него , не понятно как его правильно натягивать и как его натягивают спецы :)
Последний раз редактировалось spoook 12 фев 2015, 23:13, всего редактировалось 2 раз(а).
spoook
Стаж: 14 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: Magentis GD
Сообщение krendelek » 12 фев 2015, 18:59
Подскажите как лампочку салонную поменять, плафон с кнопками для люка, от обивки ее отдирать и сверху менять. подскажите….
krendelek
Стаж: 15 лет 11 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Magentis V6 2.5 МТ
Год выпуска: 2001
Сообщение tdv » 12 фев 2015, 19:13
krendelek,
стекло подковырнуть и снять :)
tdv
Стаж: 20 лет 3 месяца 13 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение spoook » 12 фев 2015, 20:23
ну да просто пластик подковырнуть
Добавлено спустя 3 часа 39 секунд:
кстати по ролику
.Кому не лень-сходите по ссылкам http://mysonata.ru/pogovorim-o-zamene-r ... t3765.html и http://mysonata.ru/zamena-remnya-grm-na ... 276.html,а кому лень — расскажу коротко.
Дело в том,что у нас стоит натяжной ролик 2445038011 без эксцентрика,и натяжение ремня осуществляется только штоком гидронатяжителя ,ход которого 14.5 мм.У тех,кому не повезло и суммарные зазоры в сопряжениях деталей оказались велики, величины этого хода недостаточно.Да плюс еще вытяжка ремня и вот после даже небольшого пробега ремень начинает болтаться и хлопать.Петля между распредвалами достигает устрашающих размеров,сам видел.Кроме дополнительных ударных нагрузок,которые испытывает ремень,он может еще и перескочить на зуб-другой,а дальше уже недалеко и до встречи клапанов с поршнями.
Читал на этом форуме,как наиболее рукастые владельцы таких движков пытались наваривать пятку рычага,в которую упирается шток натяжителя,чтобы иметь запас его хода.Это ,конечно ,выход из положения,но не всем доступный,да и термообработка рычага идет лесом.
Гораздо проще и надежней поставить натяжной ролик GT80800 эксцентриковый и сделать им преднатяг с таким расчетом,чтобы шток натяжителя после расшплинтовки вышел на 4-6 мм и можете спокойно ездить .Я так и сделал.Ремень между распредвалами вообще не колышется,а если не смотреть на зубья вообще не видно,что он движется.В общем-песня :[|]:
Вижу,заинтересовались.Сходите все-таки по ссылкам.Там все разжевано и теоретически и практически.
Прошу прощения у модеров за невольную рекламу чужого форума ,но инфа там для нас оооочень полезная.
это ваще надо в FAQ выставить , у нас замена грм ваще плохо описано ппц
spoook
Сообщение papander » 12 фев 2015, 23:27
spoook писал(а):но где эта дырка ?:))
Спереди под катколлектором.Заткнута болтом примерно под 14-й ключ.
papander
Стаж: 13 лет 30 дней
Сообщение spoook » 13 фев 2015, 23:13
СПАСИБО , совет явно пригодился, это отверстие находится спереди под выпускным коллектором , ближе к катализатору справа !
Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:
Вы себе не представляете склько мне стоило труда доказать сервисменам , что простое выставление меток , при смене ГРМ , это пол дела .
Притащил им кучу литиратуры отксереной на принтере как менять ГРМ на Мадже 2.0 с двиглом Сириус — у нас на форуме это очень плохо описано , больше брал http://alflash.com.ua/BeltMMC/Belt2_0DOHC.htm это аналог нашего двигал , только Mitsubishi и там кстати эксцентриковый ролик , как впрочем и во всех мануалах по magentis 2.0 , а у нас он простой не знаю уж почему , я лично забыл и поставил снова обычный ( 2 обычных у меня прошли в среденм по 47 тыс) , так же ссылка на сириус только от sonata ef , но тоже же сириус http://mysonata.ru/zamena-remnya-grm-na … t5276.html
Но главное — замучался доказывать что правый балансировачный вал надо хитро настраивать ( ваще это реально секрет , мало где про это написано ) , что ДАЖЕ ПРИ ВЫСТАВЛЕННОЙ МЕТКЕ этот вал может быть на 360 градусов быть выставлен НЕПРАВИЛЬНО .
А прверяется это --
Выкрутите болт-заглушку внизу задней стенки блока цилиндров и вставьте штырь диаметром 8 mm (.31 in.) через образовавшееся отверстие. В качестве штыря можно использовать крестообразную отвертку с подходящим диаметром стержня. Если вал находится в правильной позиции, то штырь можно будет углубить не менее чем на 60 mm (2.4 in.). Если эта глубина только 20-25 mm (.8-1.0 in.), то надо прокрутить вал на один полный оборот, так что бы контрольный штырь зашел на требуемую глубину.
Внимание:
Неправильная установка балансировочного вала приведет к сильной вибрации двигателя. Возможна комбинация когда все метки отлично выставлены, но балансирный вал находится в противоположной фазе.
Или проще , при выставлении метки правого балансировачного вала метка на шестерне должна стремится к метке на двигле -ПРАВИЛЬНО , в другом случае она нааоборот уходит от метки вправо и это — НЕПРАВИЛЬНО .
Как же серсисмены — ни разу не меневшие ГРМ на нашем двигле упирались то оно все выставили по меткам — значит типа все правильно.
Еле умудудрился их заставить все перебирать занова и сам выставлял метку на правом валу , кстати на левом все выставляется без гемора просто по метке .
Вот бывают же такие гады которые соберут не правильно и с пеной у рта будут доказывать обратное. В процессе пересборки мастер ныл что мол ему надо деньги зарабатывать а он тут фигней занимается — ппц :) И ведь предупреждал за день чтобы сами все выучили по книжке :)
Короче если у вас ВИБРАЦИЯ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ГРМ — то значит неправильно выставлен правый балансировачный вал , но может быть выставлен не правильно и левый , но если просто не по меткам ! это надо смотреть , опять же может быть перетяжка левого и возможно он оборвется как у меня через 40 000 , возможно это было из за этого , но может и ремень был левый — так же после обрыва появлятеся дикая вибрация особенно с утра .
Ваще там много нюансов вплоть до перетяжки ремня балансировачного вала и вставки неправильно пластины на коленвале и еще чет , надо обязательно вникать и не доверять тем кто этого ни разу неделал или стоять над душой и тыкать пальцем .
/Всем спасибо за внимание :)
Последний раз редактировалось spoook 14 фев 2015, 00:01, всего редактировалось 4 раз(а).
spoook
Сообщение tdv » 13 фев 2015, 23:40
spoook,
сделай хороший отчет, ток без "эмоций" и разместим статью в факе.
tdv
Статьи: 9
Сообщение spoook » 14 фев 2015, 19:16
кто нить побывал разбирать пластиковый короб в котором испаритель ? , все это дело за бартачком , бардак снимается легко , а вот с коробом проблемма , с виду вроде должен разбиратся
а то купил фильтр салона за смешные 150 р , да еще и угольный ( делать нех было )) но он целиковый , состоит из одной части и значит так просто его туда не воткнешь
spoook
Сообщение Diablo36rus » 15 фев 2015, 23:47
spoook, раньше менял?там вроде просто,снимаешь бардачок и пластиковую заглушку длинную снимаешь и все.
Diablo36rus
Стаж: 15 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: Kia Magentis 2.0 M.T
Сообщение tdv » 16 фев 2015, 10:10
tdv
Статьи: 9
Сообщение Makcisayh » 16 фев 2015, 10:16
spoook, У тебя рестайл. Фильтр должен быть раздельный.
Makcisayh
Стаж: 15 лет 10 месяцев 16 дней
Автомобиль: Magentis 2,5АКПП, Grandeur 2,7
Год выпуска: 2005, 2008
Сообщение spoook » 16 фев 2015, 17:42
да у меня фильтр из 2х половинок , думал мож как нить засунуть целиковый — никак :)
был фильтр Mitwell MA2774 — по удивительной цене 150 рублей за уголь — с виду как на фото выше .
пришлось немного наколхозить — разрезать на 2 пловинки и вставить их в старый корпус из 2 половин , у мя был из под Pmc PMA-C21 , там конструкция хорошая прям специально что бы менять фильтрующий элемент :)
Получилась сверху уже залитая конструкция , а снизу я посадил на 2х стороний скотч — вуаля фильтр за 150р — превратился за 600 , а за некоторые угольные еще больше дерут
Ваще угольные фильтры быстро вонь набирают на себя , уже через 2 недели я их выкидываю а то и раньше , но за это время дышишь как белый человек , поэтому и думал как бы съэкономить :)
spoook
Сообщение Makcisayh » 17 фев 2015, 10:17
PMA-C21 и AS604C угольные и на наши очень похожи.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
S04.1206.3 этот точно подходит, но дороже.
Makcisayh
Сообщение spoook » 17 фев 2015, 19:41
Народ кто менял ролик натяжения приводного ремня Гур и кондея ? Как к нему подлезть , давно менял сам и кое как его вытащил вверх , только не помню как , там болт мешается.
Ваще меня заипал свистеть ремень гура и кондея , сколько себя знаю он может у меня свистеть когда ему вздумается , особенно в дождь , но может и на сухую поскрипывать .
Ставишь новый ремень вродь не свистит , но через некоторое время все равно начинает сверчить и так постоянно .
Тыс 20 назад менял этот ролик , но явной пользы не заметил , тоже может систеть может нет .
Снимаешь ремень , от руки Гур и кондей крутятся нормально без явных шумов и скрипов , чистил шкивы более менее .
Теперь опять зта зараза свистит :) Натяжка ремня не помогает , может систеть еще громче , ваще чудеса
ТОлько польешь воды на ремень — ТУТ же свист прекращается , но только на минуту и с новой силой начинает свистеть .
Где же собака порылась ?
spoook
Сообщение Makcisayh » 18 фев 2015, 10:18
У меня свистел (скрипел) сам натяжитель, а не ролик, но это на 2,5л., он там подпружиненный.
Makcisayh
Сообщение Reader555 » 19 фев 2015, 14:36
spoook, у меня была та же беда со свистом. Разрешилась смертью насоса гур. После замены не свистит. Что касается ролика кондея, помню как сам мучился при демонтаже. По идее все легко — откручиваешь болт, рассухариваешь подшипник и вынимаешь. Только у меня он закис и сухарь выбить никак не получалось. В итоге продвинул ролик до конца по пазу на себя (в сторону переднего бампера) и каким-то чудом смог впритирку вытащить. Вот если какая приспособа была бы для рассухаривания… Я про такую не знаю.
Reader555
Стаж: 14 лет 7 месяцев 22 дня
Автомобиль: Magentis 2.0L
Сообщение spoook » 19 фев 2015, 18:24
не понял а че там рассухаривать ?? там есь
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00085/6 … thodType=8
та что серого цвета ( внутри) легко вынимается всегда она не может закиснуть и она же , болт этот не дает вынуть конструкцию т.к мешает кузов, может там гур надо открутить ? кто снимал гур ?
а как насос помер ? какие смптомы ? потому что у меня тьфу тьфу от руки шкив кркутится хорошо без посторонних звуков
spoook
Сообщение maddmax » 19 фев 2015, 21:33
Makcisayh писал(а):На грандер-клубе советуют BP Autran MM SP III. В коробках грандов тоже SP3 используется.
Да все вот так то… Но, родное Diamond ATF SP III — это минеральное масло. Нашел кучу типа аналогов , но они все синтетики(http://www.club-picanto.ru/forum/74-2355-1) .И хотя замену я делаю полную, но без промывки… Вопрос выбора масла остается актуальный…
-=[MADMAX]=-
maddmax
Стаж: 16 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: Magentis 2,5V6 `05
Сообщение Reader555 » 19 фев 2015, 21:53
spoook писал(а):та что серого цвета ( внутри) легко вынимается всегда она не может закиснуть и она же , болт этот не дает вынуть конструкцию т.к мешает кузов, может там гур надо открутить ? кто снимал гур ?
Как ни странно, именно эта серая хрень и закисла так, что даже молотком не смог выбить. А если легко вынимается, то и проблемы нет — откручиваешь гайку совсем, сдвигаешь ролик уже от себя до конца и вытаскиваешь эту самую хрень, там кузов не мешает и ролик освободится. А насос умер просто — из под шкива потекла активно жидкость и до свидания. До этого заметил, что как-то не ровно крутится насос и ремень свистел.
Reader555
Сообщение spoook » 20 фев 2015, 00:51
поменял я ролик , глаза боятся руки делаю как грится :)
ролик чуть боком выходит со стороны бампера ( спереди короче) , на себя надо до упора , потом так же осторожно что бы не растерять запчацки вставляется обратно :)
шум пропал , но это как и в прошлый раз если все новье то хорошо , но сколько он протянет неизвестно .
Старый ролик не сказать что сильно износился Внешний диаметр, -- 90 мм с новья — померял старый такой же , только краска стерлась износ равномерный , подшипник от руки не шумит .
Х,З что там свистело , толи ремни убваются быстро , то ли грязь летит и все засирает .
Кстати это только у меня капот грязный слева в районе грм, навесного , ?? скорее всего это из за грязи ремни умирают быстро , а она летит х.з от куда .
старый был оригинал , но подшипник стоял GMB , как я заметил часто в оригинал ложат имеено эти подшипники
новый купил просто GMB в 2 раза дешевле чем оригинал , только новый не сфоткал че там за подшипник , но тоже gmb только пластмасса зеленая и номер не помню
инетересно че на коробках пишут у нас в России , типа GMB — это япония :) снизу наклейка что Корея , на самом деле это все же Корея . А еще пишут что это ролик ГРМ — ппц что продают ?:)
Ремень брал Mando MB5PK1393 — теже ложат в оригиналы но стоят в 2 раза дороже :)
Посмотрим сколько все это дело протянет .
spoook
Вернуться в Magentis
