Текущее время: 16 янв 2026, 13:02
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 6
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 6
Сообщение tdv » 20 сен 2014, 12:44
Навернулся стеклоподъемник водительский. Мотор целый, а вот тросовая часть приказала долго жить. По какой-то причине на ролике тросик перекрутился и его пережевало.
Как и чего там было установлено особо не видел, так как пришлось в потемках разбирать дверь, поднимать стекло и думать как его заклинить в верхнем положении.
Если кто менял, есть какие заморочки?
tdv
Стаж: 20 лет 3 месяца 13 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение dm2002 » 20 сен 2014, 12:46
dm2002 писал(а):кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
каждый раз когда температура достигает ~60С появляется провал.
после все норм.
Это может произойти при трогании, при обгоне и именно при такой температуре
решилась моя проблема заменой катушек зажигания)))
dm2002
Стаж: 15 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: KIA Magentis, KIA Ceed универсал
Год выпуска: 2005, 2016
Сообщение Diablo36rus » 20 сен 2014, 23:07
На днях влетел в яму,довольно прилично.После этого скоростя включаются но не едит.Сегодня снял колесо,итого,подрамник был подгнивший и нижний рычаг можно сказать вырвало из подрамника.Привод вылетел из коробки порвав пыльник.Интересует вопрос,подрамники на мадж и на сонату 5 одинаковые?
Diablo36rus
Стаж: 15 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: Kia Magentis 2.0 M.T
Сообщение tdv » 21 сен 2014, 23:07
Diablo36rus,
на 2,5 я ставил от сонаты
tdv
Статьи: 9
Сообщение Diablo36rus » 21 сен 2014, 23:16
tdv, а разница есть механика или автомат?
Diablo36rus
Сообщение tdv » 21 сен 2014, 23:17
хз, крепления под опоры могут быть не такие
tdv
Статьи: 9
Сообщение Егор983 » 22 сен 2014, 06:46
ребята, случилась оказия вчера. в субботу поменял сзади все сайленты, тяги поперечные, пружины. выехал с гаража, чуть разогнался и начала срабатывать TCS. Когда снимал рычаги, снимал и датчики абс. вынимал и ставил аккуратно, провода сразу завел под низ чтоб не порвать. как можно продиагностировать систему абс?
Егор983
Стаж: 15 лет 5 месяцев 16 дней
Сообщение Reader555 » 23 сен 2014, 13:01
Опять машинка требует внимания. Обычно сзади у меня никто не ездит, а тут на днях прокатился в полной загрузке. В итоге дошло, что одна из задних стоек не работает вообще и опять при попытке резко ускориться начало прокручивать сцепление. В прошлый раз ставил родное, хватило на 120 т.к. Ребята, а может получится сэкономить? У кого-нибудь был опыт установки не оригинала, подскажите что можно взять подешевле?
ЗЫ:
Есть комплект Valeo за 3600, как думаете?
Reader555
Стаж: 14 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: Magentis 2.0L
Сообщение 161 » 23 сен 2014, 13:51
Так Валео вроде в оригинале и идет :think:
Но мне Валео не нравится.Но по цене наверно альтернативы нет,Сакс дороже :(
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 29 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Reader555 » 23 сен 2014, 15:21
161, да я за саксовский выжимной только платил 3200. А чем плох Valeo?
Кстати, экзист выдает комплект 826 403, а там на фотке диск без демпфирующих пружин, это вроде не наш вариант?
Нашел в теме, наши люди уже ставили Valeo PHC HDK-063, заказал.
Reader555
Сообщение 161 » 23 сен 2014, 19:44
Reader555 писал(а):161, да я за саксовский выжимной только платил 3200. А чем плох Valeo?
Валео работает не идеально,со временем при троганье дергает,как по гребенке.Да и выжимной всего около 100т.км живет,хотя само сцепление могло бы отходить в два раза больше.
Опель продал с заводским сцеплением,пробег был 270т.км……
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Reader555 » 23 сен 2014, 20:24
161 писал(а):Да и выжимной всего около 100т.км живет,хотя само сцепление могло бы отходить в два раза больше.
Не знаю, думаю все же лучше побюджетнее. Брал оригинал в прошлый раз в надежде, что подольше отходит, а подшипник решил получше взять. А смысл, если в итоге сцепление опять менять пора, а подшипник еще хороший? И не оставишь, ведь неизвестно сколько ему еще осталось жить и жаба душит — отдавал за него как за комплект валео.
Reader555
Сообщение Makcisayh » 24 сен 2014, 14:31
Reader555 писал(а):Если через некоторое время начнет глохнуть на ходу, то точно датчик.
Из уточненных данных: заглохла на ходу практически сразу после того, как отец смог завести мадж и поехать. До этого заводилась при нажатой педали газа и потом глохла. Также была замечена потеря мощности в тот день. Сейчас все нормально. Геморно этот датчик менять?
Makcisayh
Стаж: 15 лет 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: Magentis 2,5АКПП, Grandeur 2,7
Год выпуска: 2005, 2008
Сообщение tdv » 24 сен 2014, 16:30
Makcisayh писал(а):Геморно этот датчик менять?
нет, он на коробке стоит (там где маховик) меняется сверху.
tdv
Статьи: 9
Сообщение Александр Т. » 24 сен 2014, 17:28
Я бы не спешил. Проблема скорее всего с бензином. Раз было разово. Дохлый ДПКВ глушил бы хаотично даже в установившемся режиме двигла. А тут типичные паровые пробки в бензине.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение tdv » 24 сен 2014, 18:00
У ДПКВ есть болячка, изоляция провода обсыпается и оголяются провода.
При этом есть смотришь, то внешне все нормально. Стоит взять в руки, то изоляция рассыпается в труху.
tdv
Статьи: 9
Сообщение Reader555 » 24 сен 2014, 20:55
Я согласен с Александром Т., спешить не стоит, лучше понаблюдать. Единичный случай — не достаточно для вывода, что датчик глючит. Вот если будет повторяться, то да. У меня началось с того, что по утрам на разогреве глох, а на горячую не беспокоил. Потом было как у тебя после заправки, еле завел, дальше хаотично. Кстати, для информации: я когда ехал в сервис менять датчик, заглох по дороге, тащили попутчики на тросе. Потом узнал, что в таком случае надо скидывать клемы и подождать, ошибка сбросится и есть шанс завестись снова. По поводу сложности, сервис денег сдерет конечно, но у нас в базе данных где-то описан способ замены этого датчика без скидывания ГРМ. Если сам будешь делать, рекомендую попробовать.
Reader555
Сообщение tdv » 24 сен 2014, 21:18
на 2,5, грм вообще ни при делах
tdv
Статьи: 9
Сообщение Reader555 » 24 сен 2014, 21:39
tdv, спасибо за поправку. Не обратил внимания, что у него другой движок.
Reader555
Сообщение Diablo36rus » 26 сен 2014, 17:13
Меняю подрамник.Старый открутил во всех местах кроме подушки двигателя нижней,которая к салону у коробки.Места вообще практически нет что бы подлезть.Кто нибудь откручивал её?
Diablo36rus
Вернуться в Magentis
