Текущее время: 16 янв 2026, 13:02
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 6
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 6
Сообщение Diablo36rus » 12 сен 2014, 09:37
А АВС должен моргать при срабатывании?
Diablo36rus
Стаж: 15 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: Kia Magentis 2.0 M.T
Сообщение mastbo » 12 сен 2014, 09:42
да вроде не замечал никогда
хотя в такие моменты вряд ли смотришь на табло )
может это не абс , мне просто так кажется , но треск есть и отдача педали назад и как будто какой то движок в это время заводится где-то снизу
хотя припоминаю , вроде при штатной сработке абс , лампа моргает , действительно.
здесь же лампа молчит , тогда что это может быть ?
Все будет так как надо, даже если будет наоборот (с)
mastbo
Стаж: 16 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: Мадж 2.0 МКПП 05 г.в.
Сообщение Егор983 » 12 сен 2014, 09:52
лампа ABS не включается при срабатывании. Она включится если неисправна система. Загорается TCS при пробуксовке.
Егор983
Стаж: 15 лет 5 месяцев 16 дней
Сообщение mastbo » 12 сен 2014, 10:39
Егор983 писал(а):лампа ABS не включается при срабатывании. Она включится если неисправна система. Загорается TCS при пробуксовке.
может быть , TSC то точно срабатывает , да
так что ж это за фигня то ?
mastbo
Сообщение spoook » 12 сен 2014, 15:06
Всем привет !
Народ подскажите мож у кого было .
У меня , причем достаточно давно , при резком нажатии на газ , именно на ходу , под нагрузкой , слышны небольшие позвякивания , кратковременный звон , толи клапана толи детонация . Только при резком ускорении и через пару сеукунд они проходят , потом педаль отпускаешь , резко газанешь опять слышнен звон ( не знаю где он )) .
Езжу так уже давно и хорошо слышен только если звук отражается от рядом стоящих машин или забора , так всегда мотор слышнее. А если денить на просторе то я не замечаю .
Вроде на Вазах это допустимо , кратковременная детонация при разгоне , а у нас ??
Кто нить у себя замечал , нормально это ваще или ???
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
А по поводу Абс , может у тя "забор" который на гранатах , весь грязный залип чем нить и датчик не может понять временами когда надо срабатывать ?? или с датчиками что , абс же по датчикам смотрит
spoook
Стаж: 14 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: Magentis GD
Сообщение Diablo36rus » 12 сен 2014, 22:37
spoook, Такая же херня.Только с переключения третей на четвертую заметно когда газу поддать после переключения.Грешу на масло какое сменил 10w40 на 50w30.До этого не было проблем
Diablo36rus
Сообщение Makcisayh » 13 сен 2014, 16:24
Всем привет! Отец в среду не смог на горччую завести мадж. Отвез меня с семьей в аэропорт, потом поехал еще в одно место и не смог завестись. Пол часа подождал и завелся. У кого-то вроде было такое же. Искать с телефона неудобно.
Makcisayh
Стаж: 15 лет 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: Magentis 2,5АКПП, Grandeur 2,7
Год выпуска: 2005, 2008
Сообщение spoook » 14 сен 2014, 17:27
Diablo36rus писал(а):spoook, Такая же херня.Только с переключения третей на четвертую заметно когда газу поддать после переключения.Грешу на масло какое сменил 10w40 на 50w30.До этого не было проблем
я на mobil 5w40 гоняю , а 10W-40 более густое производится на основе минерального базового масла , летом может и ниче а воз зимой х.з
spoook
Сообщение Александр Т. » 14 сен 2014, 17:57
Makcisayh, Бензин плохой, кипит в трубах. Газоконденсата много. Было такое после заправки лукойлом. Заводить с нажатым правым тапком и дать мотору продышаться секунд 30 на оборотах в районе 2500
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение 161 » 15 сен 2014, 09:34
Масло не при делах.Топливо и систему зажигания смотрите.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 29 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение mastbo » 15 сен 2014, 12:28
если б с датчиками , то check бы горел наверное, грязи там нет.
заметил , что если в колесах давление разное (спустило левое переднее до 1 атмосферы, не сразу заметил) , то такая фигня происходит практически при каждом нажатии на тормоз , но все тот же скорост.режим (до 10 км/ч).
подкачал колесо и сработка случилась всего два раза по дороге домой.
не понимаю
mastbo
Сообщение Makcisayh » 15 сен 2014, 16:14
Александр Т., Всегда на лукойле заправлялся на своем мадже и отец заправляется. Не было такого никогда.
Makcisayh
Сообщение spoook » 15 сен 2014, 22:40
mastbo писал(а):
заметил , что если в колесах давление разное…………..
не понимаю
может у тебя колдки тормозные де закусывает ?тормозит неравномерно , проверь диски и колодки , можно элементарно по нагреву для начала , может прокачать тормоза еще , можно еще просто посмотреть разъмы датчиков из под капота хорошо видны , включить отключить.
а ваще гадать можно долго , как минимум для начала надо знать что на 100 процентов работают датчики или проверить их или заменить , они дет по 1000 каждый
Между клеммами разъема измерьте сопротивление датчика частоты вращения колеса.
Сопротивление:
Передний датчик: 1275–1495 Ом
Задний датчик: 1275–1495 Ом
Последний раз редактировалось spoook 15 сен 2014, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
spoook
Сообщение Александр Т. » 15 сен 2014, 23:00
Makcisayh писал(а):Александр Т., Всегда на лукойле заправлялся на своем мадже и отец заправляется. Не было такого никогда.
Тут видимо нужно сочетание нескольких условий. Недавняя заправка (газ не весь испарился в баке), среднекратковременная стоянка (5-20 минут), тёплая погода. У меня четко на следующий день после лукойловой заправки такой глюк был, я даже ещё когда заправлял подумал какой кумар из бака дует, видимый глазами и зело вонючий. (дело было в славном городе Домодедово, а керосин уже был на лампочке). А так я свой кормлю на газпромнефти. На ней ни глюков ни джекичанов не было.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение mastbo » 16 сен 2014, 06:06
spoook писал(а):
не понимаю
Сопротивление:
с тормозами все нормально — недавно поменял и диски и колодки (со старыми такая же фигня была), ну и жидкость махнул частично , с прокачкой конечно же
остаются датчики — тогда почему check не горит , вроде как должен
сопротивление проверю , ну и переткну заодно )
задние датчики вроде под кожухом находятся , как к ним подлезать не знаю пока.
спасибо
mastbo
Сообщение Егор983 » 16 сен 2014, 06:52
mastbo, задние датчики не под кожухом, а под пластикой крышкой сзади ступицы. Она одевается на болты, которыми крепится ступица. Снимаешь ее с помощью отвертки и перед тобой венец абс и датчик
Егор983
Сообщение mastbo » 16 сен 2014, 07:00
Егор983 писал(а):mastbo, задние датчики не под кожухом, а под пластикой крышкой сзади ступицы. Она одевается на болты, которыми крепится ступица. Снимаешь ее с помощью отвертки и перед тобой венец абс и датчик
да , спасибо , я тут уже нарыл немного
получается что задн. сидуху снимать не надо ? подлезу к датчику просто сняв заднее колесо ?
mastbo
Сообщение Егор983 » 16 сен 2014, 08:33
mastbo, снимаешь колесо и лезешь под арку.
Егор983
Сообщение mastbo » 16 сен 2014, 10:57
Егор983 писал(а):mastbo, снимаешь колесо и лезешь под арку.
ясно , спасибо
mastbo
Сообщение Reader555 » 18 сен 2014, 18:05
Makcisayh писал(а): не смог завестись. Пол часа подождал и завелся.
Согласен с ребятами, может быть и с бензином связано, но… У меня в прошлом году так было после заправки на BP. Тоже подумал, что налили что непотребное, а в итоге оказался глюк умирающего датчика положения коленвала. Если через некоторое время начнет глохнуть на ходу, то точно датчик.
Reader555
Стаж: 14 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: Magentis 2.0L
Вернуться в Magentis
