Текущее время: 16 янв 2026, 14:27
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 6
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 6
Сообщение Zloy2025 » 19 авг 2014, 15:12
КАТАЛА писал(а):Zloy2025,
а на диагностике
Заезжал на сервис сказали
что точно не могли сказать — они там что диагностировали?
почитал в интернете
надо снимать колеса и смотреть и щупать
Подняли посмотрели рычаги и шаровые там подергали здесь подергали, пошевелили, колесо не снимали, защиту тоже.
Вот меня и гложат сомнения, ШРУС стоит денег, я его сменю, а люфт окажется на внутреннем например, без снятия защиты, как мне кажется, они не могли точно определить.
Последний раз редактировалось Zloy2025 19 авг 2014, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Zloy2025
Стаж: 17 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: KIA Magentis 2004г. 2л.
Сообщение Makcisayh » 19 авг 2014, 15:19
У меня было примерно также, при разгоне и торможении был небольшой то ли удар, то ли щелчок, но очень ощутимый. Оказалось, была изношена втулка стабилизатора поперечного. Проверили легко — ослабили немного скобу втулки и подпихнули кусок линолеума, потом затянули и на ходу проверили. До этого не могли диагностировать, даже рычаг нижний снимали и все сайленты смотрели.
Makcisayh
Стаж: 15 лет 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: Magentis 2,5АКПП, Grandeur 2,7
Год выпуска: 2005, 2008
Сообщение Denn » 19 авг 2014, 20:43
скинул обе клеммы с аккума, машина простояла так всю ночь, ошибка не пропала. У кого нибудь есть ещё варианты, кроме как скинуть дилерским сканером?
Denn
Стаж: 19 лет 8 месяцев 21 день
Автомобиль: Magentis EX V6 АКП 2004 г.в.
Сообщение КАТАЛА » 19 авг 2014, 21:27
Denn,
Если ошибка не ушла то скорее всего она постоянная
Снимай тестером и смотри скорее всего обрыв или замыкание на массу
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 23 дня
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Егор983 » 19 авг 2014, 22:16
Denn, а ты не подключился к проводке на подушки?
Егор983
Стаж: 15 лет 5 месяцев 16 дней
Сообщение Denn » 20 авг 2014, 18:22
Егор983 писал(а):Denn, а ты не подключился к проводке на подушки?
тестером нашёл провод на шлейфе на котором появляется +12в. при переводе селектора в положение P. Другие провода не трогал, только "звонил" тестером с габаритной лампой.
Denn
Сообщение Егор983 » 20 авг 2014, 19:41
Denn, а в колодке приборов ты к чему подсоединялся?
Егор983
Сообщение masteroshiba » 20 авг 2014, 21:40
Всем добрый вечер !!!! Народ у меня такая проблема возникла ……… когда я езжу и переключаю передачи , то у меня кратковременно включается задний ход ( определил это по парктронику который стоит ) , и при этом он сам отключается , а иногда все нормулик , но это стало уже редкостью . Я понимаю что скорее это проблема в датчике заднего хода который стоит на КПП , но у меня возникает вопрос в чем дело , что произошло с датчиком :mad: ( при всем этом задний ход работает изумительно :vip: ) ?????????? Заранее спасибо !!!!!!!
masteroshiba
Стаж: 15 лет 15 дней
Автомобиль: KIA MAGENTIS 2.0 МКП
Сообщение Shenbao » 20 авг 2014, 21:49
masteroshiba, так поменяй датчик и делов, стоит он копейки наверняка…
Автостекла (замена, продажа, ремонт сколов и трещин, полировка стекла), покраска а/м, полировка, детейлинг.
Адрес: Профессиональная установка с гарантией в Крылатском
Сайт: http://masterprofi.net
Клубный телефон: 8-915-006-63-06 Максим
Shenbao
Официальный стекольщик Киа-клуба
Стаж: 19 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: Был Мадж 2.5
Сообщение Makcisayh » 20 авг 2014, 23:16
masteroshiba, Я за 4.5 года два или три датчика поменял. Летят они быстро.
Makcisayh
Сообщение Denn » 21 авг 2014, 19:32
Егор983 писал(а):Denn, а в колодке приборов ты к чему подсоединялся?
насколько помню синий провод, отвечающий за загорание лампы "P" паркинг.
Denn
Сообщение serjyoo » 26 авг 2014, 10:34
Вопрос по ШРУС.
При повороте влево/вправо до конца и раздаётся звук (металлический) от правого колеса, уверен что ШРУС полетел.
Вопрос можно ли ездить и как долго, какие последствия могут быть? А то планирую в отпуск ехать и что-то никак времени не выкрою
serjyoo
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: MAGENTIS GD 2,0
Сообщение 161 » 26 авг 2014, 11:01
serjyoo писал(а):Вопрос по ШРУС.
Тут как повезет,может еще долго и счастливо,а может развалится.Если при прямолинейном движении не хрустит и нет вибраций,то думаю ничего страшного,я бы съездил.Пыльник то целый?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 29 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение serjyoo » 26 авг 2014, 11:13
в ввёл в заблуждение, я не на машине в отпуск собираюсь)))
Просто из-за предстоящего отдыха нет времени на машину.
есть звук когда медленно в пробке катишься, тихий и малоприятный, вибрации нет.
serjyoo
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение GhostXX » 27 авг 2014, 06:32
Доброго времени суток!
Появилась проблема: после торможения, при разгоне появляется единичный стук (звук металлический напоминает, удар единичный). Проявляется только, если педаль газа нажать достаточно резко. От положения руля не зависит.
В выходные будет возможность проверить собственными силами, куда копать?
GhostXX
Стаж: 15 лет 5 месяцев 30 дней
Автомобиль: Magentis 2.5 АT
Сообщение КАТАЛА » 27 авг 2014, 09:37
GhostXX,
подвеска + подрамник
суппорта
привода
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 23 дня
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение spoook » 05 сен 2014, 17:21
Уверен что шрус полетел , но не уверен какие могут быть последствия ?)
Встанешь на светофоре , а колесо сложится , потом думай как будешь тащить .
У меня машину постоянно то влево то вправо тянуло , с хрустящими шрусами .
spoook
Стаж: 14 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: Magentis GD
Сообщение dm2002 » 10 сен 2014, 17:08
кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
каждый раз когда температура достигает ~60С появляется провал.
после все норм.
Это может произойти при трогании, при обгоне и именно при такой температуре
dm2002
Стаж: 15 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: KIA Magentis, KIA Ceed универсал
Год выпуска: 2005, 2016
Сообщение Diablo36rus » 11 сен 2014, 20:02
Подскажите какой антифриз лучше залить в 2.0?
Diablo36rus
Стаж: 15 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: Kia Magentis 2.0 M.T
Сообщение mastbo » 12 сен 2014, 09:16
привет други!
есть такая фигня , никак не могу понять в чем дело , ну и мастера знакомые в непонятках.
стал замечать что на малой скорости(до 10ти км/ч) при нажатии на тормоз срабатывает абс (ну мне так кажется , потрескивает и пощелкивает педалька)) правда не всегда это происходит (но все чаще и чаще), никаких закономерностей не заметил
жидкость в норме , диски с колодками в норме, check не загорается
что это может быть ?
Все будет так как надо, даже если будет наоборот (с)
mastbo
Стаж: 16 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: Мадж 2.0 МКПП 05 г.в.
Вернуться в Magentis
