Текущее время: 16 янв 2026, 16:20
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 6
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 6
Сообщение serjyoo » 08 авг 2014, 10:58
Подскажите где на расширительном бачке отметки MAX и MIN?
serjyoo
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: MAGENTIS GD 2,0
Сообщение dm2002 » 08 авг 2014, 11:02
serjyoo писал(а):Подскажите где на расширительном бачке отметки MAX и MIN?
как таковой надписи нет, есть внутри выступ, его и считают за МАХ
dm2002
Стаж: 15 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: KIA Magentis, KIA Ceed универсал
Год выпуска: 2005, 2016
Сообщение Егор983 » 08 авг 2014, 11:06
я отметки увидел только снизу, когда менял масло. а сверху их не увидишь без досмотрового зеркальца.
Егор983
Стаж: 15 лет 5 месяцев 16 дней
Сообщение serjyoo » 08 авг 2014, 11:30
внутренний выступ или всё-таки внешний?
просто жидкость там чуть выше выступа (типа напайки), может кто сфоткает, что такое MAX, а то сегодня на дачу ехать, залил бы по полной в систему и проверил, вытекает ли он?
Надеюсь на понимание))
serjyoo
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Егор983 » 08 авг 2014, 12:19
serjyoo, я вытаскиваю резиновый щуп, который на пробке стоит. если конец мокрый сантиметров на 5-7 то жидкость есть :D
а сфоткать не получится пока не залезешь под нее
Егор983
Сообщение serjyoo » 08 авг 2014, 15:27
я уже больше кончика намочил)), ладно поеду сегодня на дачу, посмотрю будет ли греться
serjyoo
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение spoook » 08 авг 2014, 18:54
Jopov_Venia писал(а):По поводу грохота гидриков. Замерил давление масла, сказали в норме. Поменял масло с 5W30 на 5W40, поставил ориг. фильтр, купленный в другом магазине, залили лукоил 95. Симптомы исчезли. Грешу таки на бензин. Походу детонировал при диких температурах за бортом. Всем спасибо за участие. :hb: Будем летать дальше и смотреть как будут развиваться события. :D
а до этого какой бензин был ???
у мя тож такая фигня , но только в жаркую погоду и только в натяг , точнее при резкой подгазовке чуть звякнут и потом тишина .
такое и раньше было , только то замечаю то нет , наверное тоже бензин гавеный , лью 95й
spoook
Стаж: 14 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: Magentis GD
Сообщение serjyoo » 11 авг 2014, 12:31
Увидел на бочке слева написано, если смотреть лицом к двигателю
serjyoo
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Makcisayh » 12 авг 2014, 09:40
Всем привет.
Кто-нибудь колодки передние брембо P 30 018 ставил на мадж?
Добавлено спустя 43 минуты 16 секунд:
Кто-нибудь менял направляющие в передних суппортах? Какие брать: ремкомплект или отдельно все?
Makcisayh
Стаж: 15 лет 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: Magentis 2,5АКПП, Grandeur 2,7
Год выпуска: 2005, 2008
Сообщение КАТАЛА » 12 авг 2014, 11:35
Makcisayh,
у меня многие знакомые перешли на брембо (колодки+диски) пока жалоб нет.
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 24 дня
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Makcisayh » 12 авг 2014, 11:48
КАТАЛА,
Отцу на мадж диски брембо поставили, колодки сангшин. Думаем поменять колодки, а то что-то не так. Может конечно это из-за направляющих.
Makcisayh
Сообщение КАТАЛА » 12 авг 2014, 16:34
Makcisayh,
а то что-то не так
а че не так?
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 24 дня
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение Makcisayh » 12 авг 2014, 16:41
Да что-то отцу не нравится в поведении машины при торможении, то ли дребезг при торможении на скорости, то ли шуршание, по мне так нормально все)) Сначала диски поменял, не они (только зря поменял), а колодки SP1155 в руках рассыпаются, может и в них дело. Началось после замены ступичных подшипников с колодками. Подшипники вроде ни при чем.
Makcisayh
Сообщение Denn » 15 авг 2014, 10:53
Добрый день всем! Установил ДХО, провод свитча (при подаче на него 12в. фары гаснут) подключил к плюсовому контакту габаритной лампы и к лампочке P (паркинг в комбинации приборов) Все подключения выполнены через диоды 1N4007. И вот беда, после сборки и проверки работоспособности на приборке загорелась и не хочет гаснуть лампа AIR BAG. Массу с аккума скидывал, тестирование ошибок через OBD адаптер проводил, внесённые изменения убирал. Ничего не помогает.
Denn
Стаж: 19 лет 8 месяцев 21 день
Автомобиль: Magentis EX V6 АКП 2004 г.в.
Сообщение Егор983 » 15 авг 2014, 10:56
Denn, попробуй скинуть клеммы с аккума на ночь. у меня так погасла лампа подушек. скинуть ошибку подушек можно только дилерским сканером
Егор983
Сообщение Denn » 15 авг 2014, 12:03
Егор983 писал(а):Denn, попробуй скинуть клеммы с аккума на ночь. у меня так погасла лампа подушек. скинуть ошибку подушек можно только дилерским сканером
Спасибо за совет, попробую этот способ. минусовую клемму скидывал минут на 5, безрезультатно. А как ты "поймал" ошибку подушек?
Denn
Сообщение Егор983 » 15 авг 2014, 12:56
Denn, я ставил подрулевые переключатели на магнитолу, и когда ставил разъем на улитке для подушек, замкнул контакты, и вылезла ошибка.
Егор983
Сообщение Denn » 15 авг 2014, 13:43
Егор983 писал(а):Denn, я ставил подрулевые переключатели на магнитолу, и когда ставил разъем на улитке для подушек, замкнул контакты, и вылезла ошибка.
Ну вот как то так же и у меня, только под капотом козу сделал, когда уже провод был к колодке приборки подключен, но даже ни один предохранитель не выгорел, сначала на них грешил.
Denn
Сообщение Zloy2025 » 19 авг 2014, 13:12
Мужики подсобите советом.
При торможении и разгоне в момент нажатия педали тормоза или газа слышен щелчок в переднем левом колесе, очень похоже что где-то люфт. Заезжал на сервис сказали скорее всего люфт в гранате(ШРУСЕ) внешней, но заявление они такое сделали на основании, что у меня порваны пыльники с обоих сторон. Я почитал в интернете народ пишет про подобные клацания но причины бывают до смешного банальны, типа открутилась гайка или вылетела прижина в суппорте, люфт в шаровой и т.д.
Так вот ШРУС стоит недешево, может сталкивался кто с таким и дело не в ШРУСЕ?
Zloy2025
Стаж: 17 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: KIA Magentis 2004г. 2л.
Сообщение КАТАЛА » 19 авг 2014, 14:25
Zloy2025,
а на диагностике
что точно не могли сказать — они там что диагностировали?
почитал в интернете
надо снимать колеса и смотреть и щупать
суппорт, люфт в шаровой и т.д.
сам же написал
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 24 дня
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Вернуться в Magentis
