Текущее время: 20 окт 2025, 02:19
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 5
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 5
Сообщение Chameleon » 11 дек 2011, 00:25
сегодня очередной раз заглядывал под машину, к люфтящему внутреннему ШРУСУу
и вот какое дело, как-то я не наблюдаю там промежуточного вала и подвесного подшипника
я куда-то не туда смотрю или были маджи с прямым правым приводом, без промежуточного вала и у меня такой как раз???
Chameleon
Стаж: 14 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: CEED SW FL, 1.6, 6MT, был KIA Magentis GD 2.0 5МТ
Сообщение dim36 » 11 дек 2011, 09:23
Flymax писал(а):dim36, есть технология замены без съема ГРМ пиши если решишься.
Так ведь готов, уже прижало! Дальше ездить — никогда не знаешь, где встанешь. Какова технология?
dim36
Стаж: 14 лет 14 дней
Автомобиль: Маджентис 2.0 МТ
Сообщение Flymax » 11 дек 2011, 12:16
dim36, проводку до мозгов звонили, дергали? Ошибка выскочила? Я датчик зря менял, дело было в проводке :mad: а менять просто:
ну попробуем что за чем идет:
1. достали домкрат и сняли колесо правое
2.снимаем пластиковыю защитку (подкрылок) которая вертикальная крепится на трех болтах один видно сразу второй сверху и внутри третий ближе к бамперу.
3. снимаем пластик дрыгателя и верхнюю крышку ремня ГРМ 4 болтика +1 на клапанной крышке надо ослабить его видно он кронштейн пластика крепит
4. откручиваем шкив помпы дело ОЧЕНЬ гиморное 4 болтика ключ на 10
5.Ослабляем натяжку генератора ключи 12,14 и гура теже ключи или только на 14 не припомню
6.Снимаем нижние шкивы с коленвала 4 болтика ключ на 12 держим коленвал головкой на 24, после того как открутили легким постукиванием молотка и тянем на себя должна слесть
7.Снимаем нижнию крышку ремня ГРМ
8.смотрим видим датчик
9.снимаем ГУР 4 болта ключ на 14 (сучше взять коротенький накидной ключ)
10. видим два сереньких пистона срезаем провод свободный
11. дальше круче стаскиваем ремень ГРМ на толщину датчика но не больше пропихиваем датчик и подводим провода к ролику ремня легким движением рук с головкой на 24 проворачиваем дрыгатель внимательно а то весь секас запороть все провод на месте
12 процесс сборки обратный процессу разборки.
13. более простой вариант пункт 1-8 повторяем берем газовый паяльник отпаиваем провода и припаиваем новый датчик .
Flymax
Стаж: 18 лет 7 месяцев 12 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение dim36 » 11 дек 2011, 12:30
Теперь все понял. Жаль, что сам не проверну — нет условий подходящих. А в сервисе цену заломят, прировняют к замене ГРМ. Кстати менял его тыс. 5 назад, знал бы… Спасибо, жму палец вверх!
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Flymax писал(а):dim36, проводку до мозгов звонили, дергали? Ошибка выскочила? Я датчик зря менял, дело было в проводке
Кстати по проводке. Симптомы какие были? Могла заглохнуть, дернуться и чек загорался?
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Flymax, т.е. чтобы прозвонить колодку датчика нужно также выполнить вышеперечисленные пункты?
dim36
Сообщение Flymax » 11 дек 2011, 15:13
dim36, проводка до датчика сидит плотно, маловероятно что она пострадала, ее прозвонить можно, нужно дать на датчик 5 или 12в, забыл, он в ответ по синему помоему проводу должен дать в ответ 12в импульсами или типа того, как звонить такие датчики покури яндекс, у меня проводка пострадала которая идет поверх клапанной или рядом с ней, т.к. она постоянно шевелиться при смене свечей, ремней итд. + мало ли какая влага вода, это все сразу на проводах которые снаружи… С меня мой ближайший Ач сервис взял 800 рублей за съем всего этого дела, соответственно сбор столько же, 1600 рублей имхо вполне себе бюджетно для такой работы, главное по инструкции идти и не трогать остальные детали. Собирал и нашел реальную проблему уже Климавто, но первоначальный диагноз был такой, менять датчик со съемом ГРМ, что 4500 минимум только за работу…
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Дима, TDV забацай мне статью на основе поста выше, я не могу создать новую статью, ошибка....
Добавлено спустя 57 секунд:
dim36 писал(а):Симптомы какие были? Могла заглохнуть
просто глохла и все, один раз завелась через 2 дня, второй раз не завелась вообще, потащил на эвакуаторе... ошибок 0 :mad:
Flymax
Сообщение tdv » 11 дек 2011, 15:26
Flymax,
ок. сделаю.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
готово kb.php?a=952
tdv
Стаж: 20 лет 17 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение MGV » 11 дек 2011, 15:45
Подскажите пожалуйста стоит ли менять Magentis 2005 http://www.avito.ru/items/perm_avtomobi … 5_49911537
на Avensis 2008, МКП, 1.8. 50 000км
MGV
Стаж: 17 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: Magentis
Сообщение dim36 » 11 дек 2011, 17:06
Flymax писал(а):1600 рублей имхо вполне себе бюджетно для такой работы
Отлегло, а то не вовремя большие расходы. Спасибо.
dim36
Сообщение Shenbao » 11 дек 2011, 17:09
MGV, поменяй его лучше на Magentis 2.5 акпп, а по теме если без доплат, то авенсис подороже продать можно если че ;)
Автостекла (замена, продажа, ремонт сколов и трещин, полировка стекла), покраска а/м, полировка, детейлинг.
Адрес: Профессиональная установка с гарантией в Крылатском
Сайт: http://masterprofi.net
Клубный телефон: 8-915-006-63-06 Максим
Shenbao
Официальный стекольщик Киа-клуба
Стаж: 19 лет 1 месяц 14 дней
Автомобиль: Был Мадж 2.5
Сообщение dim36 » 11 дек 2011, 17:55
Форумчане, подскажите плиз где ЭБУ находится?
Смотрел под рулевой и под ногами пассажира.
И что за мозги: бош, сименс или еще какие? Заранее спасибо.
dim36
Сообщение Дим@н » 11 дек 2011, 19:51
Подскажите,обогрев стекла,не все нити работают,чем можно прозвонить и залатать обрывы?
Дим@н
Стаж: 14 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: был маджентис GD 2.5 MT, Cevrolet Captiva 2.4 AT 4WD
Год выпуска: 2004,,2013
Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение MGV » 11 дек 2011, 19:56
dim36, ЭБУ справа от ног водителя, панелька 3 самореза И ВСЕ
MGV
Сообщение Diablo36rus » 12 дек 2011, 11:04
КАТАЛА писал(а):Diablo36rus,
уровень масла и антифриза стоит на уровне?
свечи как положено — крепкое кофе с молоком или как бы чистые?
имульсии на маслозаливной крышке и расширительном бачке (радиаторе) нет?
Антифриз постоянно кудато уходит но нигде не течет,свечи чистые и на крышке имульсии нет.
Diablo36rus
Стаж: 15 лет 13 дней
Автомобиль: Kia Magentis 2.0 M.T
Сообщение КАТАЛА » 12 дек 2011, 18:48
Diablo36rus,
стал сильно дымить когда прогретая,но его очень много!!
В принципе одна из причин пара — антифриз в камере сгорания.
По твоим сообщениям — у тебя возможно именно такая ситуация.
Попробуй аккуратно конденсат из трубы (поднеси руку к выхлопной трубе, потом на язык, сладковатый вкус- это антифриз и пробитая прокладка или головка)- если сладковатый
Или свечи как на картинке (на картинке много антифриза попадало в камеру сгорания длительный срок)
то в выхлопе антифриз.
КАТАЛА
Стаж: 18 лет 9 месяцев 27 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение Pal » 12 дек 2011, 20:00
КАТАЛА писал(а):на картинке много антифриза попадало в камеру сгорания длительный срок
а если немного, то они будут чистые, как помытые
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 8 месяцев 1 день
Сообщение edvard21 » 12 дек 2011, 21:24
Уважаемые! Хочу продать маджа своего, 2004, V-2,5, АКПП, пробег 138 тыс, выставитл за 335 руб. Подскажите спецы не дорого ли?
Трудись, тебя заметят!
edvard21
Стаж: 15 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: Маджентис 2,5 АКПП
Сообщение КАТАЛА » 12 дек 2011, 23:23
edvard21,
имхо все зависит от авто и от маркетинга — по весне — улетит
КАТАЛА
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение Егор983 » 13 дек 2011, 08:35
ребята, кто менял шаровую опору верхнюю?
Егор983
Стаж: 15 лет 2 месяца 20 дней
Сообщение BacDaFucUp » 13 дек 2011, 09:12
Ребята, доброе утро все! Не могли бы коллегиально вынести вердикт? :think: ошибка Р0130 Дк1 . неверный уровень сигнала датчика кислорода первой банки. Это понятно, но, выскакивает именно тогда, когда в баке остается литров 10. Сбросил ошибку( и клеммой тоже), заправился, езжу 600 верст на баке, как только ближе к остатку около 10 литров о5 25….ШО ЭТО???? :ooi:
BacDaFucUp
Стаж: 14 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: OPIRUS 3.0 & Magentis GD 2,5 V6 МТ
Год выпуска: оба 2006
Сообщение Дим@н » 13 дек 2011, 09:37
Егор983, Я менял рычаг полностью,ставил шаровую,люфтила.
Дим@н
Вернуться в Magentis
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
