А еще один сигнал, только не помню, верхний или нижний
Текущее время: 16 янв 2026, 21:12
Модераторы: HEAD, Модераторы
serjyoo писал(а):Доброго всем дня.
Вчера жена возвращалась с дачи, всю дорогу всё нормально, при подъезде к Москве, стрелка температуры двигателя пошла к красной зоне, стал дуть горячий воздух, включила кондей (до этого был выключен), после этого стрелка стабилизировалась.
Решил посмотреть на работу вентиляторов. Уже вечером пошёл в машину, завёл, догнал до рабочей температуры и стал смотреть на пропеллеры, включился левый (по ходу движения), стрелка как стояла в норме так и стоит, правый почему-то не включился, поэтому вопрос как должны правильно работать вентиляторы, когда включается правый?
Также посмотрел в системе чуть не хватает антифриза (полная его замена была в конце декабря), на что посмотреть чтобы увидеть уровень или откручиваешь крышку залива и пока тут не появиться?
Радиатор мыл два с половиной года назад.
Сразу скажу на форуме информации не нашёл, только про плохую массу и глюк стрелки.
Будем летать дальше и смотреть как будут развиваться события.
Теперь встал вопрос, где найти распиновку проводов, идущих к комбинации приборов
