Pal писал(а):Это то, что не по-центру черенький винтик "под звездочку"?
Ага, новый поставил, слышу чертит, глянул а там аж кожух протерт.
LEOPOLD
А я как раз вспомнил что у кого то было. Жаль что ремоту не подлежит, 1400 р. жаба душит.
Текущее время: 16 янв 2026, 07:03
Модераторы: HEAD, Модераторы
nerator писал(а):Попробовал сегодня поехать на холодном
движке и коробке, после замены масла в АКПП.
Машину практически не грел, завел и через минуту поехал.
Температура утром была 8,5 градусов.
Смотрел момент переключения со 2-й на 3-ю.
Ни малейшего толчка. Цифры на приборке поменялись и даже переключения не заметил.
До этого был толчок но несильный, но тем не менее он чувствовался.
Triple777 писал(а):А кстати как контора Gates по поводу натяжителей? Гавно?
LEOPOLD писал(а):Ролики я их ставил.
, на фотке смахивает на кятай.
F E A R писал(а):Господа, как определить жесткость нижеперечисленных вариантов?![]()
5465038502 WHITE & YELLOW
5465038602 WHITE & BROWN
А то по моему ВИНу именно такие варианты предлагаются.
tdv писал(а):все там вытаскивается без проблем
tdv писал(а):А засеки разгон маджа до 100 по возможности. Я тож потом у себя проверю.
LEOPOLD писал(а):Но чтоб не морочится сними шкив с помпы. Проще будет...
Triple777 писал(а):Почему gates на экзисте другим цветом отмечены и дешевые такие?
tdv писал(а):Pal
Это ж надо тапку в пол, а я так не езжу
Оно ж двиглу сильно в напряг. Но, может быть.... но не сегодня
Triple777 писал(а):Так натяжитель gates брать или как?
Ну отчего же.... Контора давно занимается ремнями и всем что с ними связано. Ролики я их ставил. Продукция весьма достойная...
Мне нужны самые низкие и самые мягкие. Прет от американской раскачки. Только вот думаю, какие заказывать, чтобы и перед и зад на одном уровне по высоте были.
F E A R писал(а):tdv, уверен что 502 это штатные?
Можно и так вынуть. Но чтоб не морочится сними шкив с помпы. Проще будет...
Ты ж сам видел, что у тебя я его спокойно вытащил ничего не снимая. Каким макаром его вытаскиваю никогда не замечал, все как-то легко получалось.
tdv писал(а):Triple777 10.2 говоришь.. посмотрю че у меня
tdv писал(а):F E A R писал(а):tdv, уверен что 502 это штатные?
ну на трех маджах, включая мой, они стояли
