Текущее время: 17 янв 2026, 02:22
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 6
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 6
Сообщение Diablo36rus » 27 май 2014, 22:22
Мужики.Как нибудь можно проверить датчик детонации?
Diablo36rus
Стаж: 15 лет 3 месяца 10 дней
Автомобиль: Kia Magentis 2.0 M.T
Сообщение Егор983 » 27 май 2014, 22:51
Diablo36rus,
Отсоедините разъем от датчика детонации.
2. Измерьте сопротивление между клеммами 1 и 2 разъема.
Сопротивление: более 5 мОм при 20°C
3. Если сопротивление отличается от приведенного в спецификации, замените датчик.
Момент затяжки: 16–28 Н•м
4. Измерьте емкость между клеммами 1 и 2 разъема.
Емкость : 800–1600 пф
Егор983
Стаж: 15 лет 5 месяцев 17 дней
Сообщение Diablo36rus » 27 май 2014, 23:33
Егор983, Еще вопрос.Где он находится?Или у тебя V6?
Diablo36rus
Сообщение Александр Т. » 28 май 2014, 13:59
Подключить осциллограф и постучать по датчику. Вообще он пьезоэлемент, проверять его на сопротивление бесполезно ибо звонится как обрыв. Ёмкость более показательна.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение Егор983 » 28 май 2014, 14:03
Diablo36rus, у меня V6. по идее должен стоять спереди на блоке. взял из книжки описание проверки.
Егор983
Сообщение dustof » 28 май 2014, 16:07
Ребят подскажите что может быть! поменял свечи после замены в салоне какая то вибрация от двигателя не постоянная а каждый 10 сек примерно, чувствуется по педалям рулю да даже сидение как будто потрясывает, движок v6 что это?
dustof
Стаж: 11 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: Kia Magentis GD v6 2.5 Механика
Сообщение Егор983 » 28 май 2014, 16:17
dustof, климат включен? у меня начинает трястись немного когда вентилятор кондея включается
Егор983
Сообщение Diablo36rus » 28 май 2014, 17:31
Александр Т., мультиметр пойдет?
Diablo36rus
Сообщение dustof » 28 май 2014, 17:49
Егор983, Нет не включен до замены такого не было просто, было когда машина не ровно стоит заводишь движок немного при заводе трясет но это подушки а это вибрация какая то постоянная
У кого было такое?)
dustof
Сообщение Александр Т. » 28 май 2014, 19:11
Прокладку под коллектор новую поставил? Может подсос воздуха в один из горшков поэтому нестабильность работы. Ну или свечка такая.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение КАТАЛА » 28 май 2014, 19:29
dustof,
смотри свечи провода — имхо какая то свеча пробивает или подсасывает через коллектор
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 24 дня
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение dustof » 28 май 2014, 21:14
Александр Т., КАТАЛА, прокладку новую поставил свечи denso хз разобрать канечно могу все но как проверить свечи какая работает а какая нет
dustof
Сообщение Yuri73 » 28 май 2014, 21:57
Pal писал(а):
tdv писал(а):Отсюда просто так фиг смоешься :z)
+10500 ;) Yuri73, с обновкой! и как 1,4 после 2-литрового?
Тема: Владельцы SKODA
Yuri73
Стаж: 19 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: SKODA OCTAVIA
За верность клубу (1)
Сообщение Егор983 » 29 май 2014, 07:39
dustof, свечи проверить можно скидывая провода с катушки по очереди. только с v6 особой разницы не заметишь когда один провод снимешь. если снимешь свечи, та которая не работает будет черной
Егор983
Сообщение КАТАЛА » 29 май 2014, 15:55
Егор983,
заметишь-заметишь — будет четверить или останется пятерить — станет ясно.
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 24 дня
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение dustof » 29 май 2014, 17:22
а у кого есть схема какой провод куда от катушки на какую свечу думаю мож с ними че напутал хотя там по другому не сделаешь…
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 53 секунды:
Вот нашел такую картинку но провода у меня не так стоят да и по мануалам смотрел тоже не так вообщем я запутался...
dustof
Сообщение Firenze » 29 май 2014, 19:50
Вечер добрый. Вот купил себе глазастого маджика с V6 2005 года. Все хорошо, но вот вчера убежал антифриз. Антифриз течет прямо струей, грешу на помпу, похоже что течет она. Но так как для смены помпы нужно снимать ремни т.д. думаю поменять ремень агрегатов, ГРМ с роликами. В ветке нашел, что экзист советует не те ремни и поэтому пришел в ступор. Заказывать запчасти планирую в Автокладе, но у них ведь одна база данных. Есть набор Натяжитель ремня приводного с роликом комплект 25281-37120, но фиг пойму что в него входит. Подскажите какую помпу лучше заказать и что нужно купить для смены ремней и роликов.
Вот то, что нужно покупать, как я понял:
Натяжитель ремня приводного с роликом комплект (25281-37120)
Ролик обводной ремня приводного ремкомплект (25286-37100)
Ремень Contitech 6PK2000
Но это же не все.
Firenze
Стаж: 11 лет 7 месяцев 18 дней
Сообщение spoook » 30 май 2014, 14:41
Firenze
сначала надо хотябы элементарно ветки форума посмотреть , есть база знаний http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?c=24
там ищи что нужно для грм .
spoook
Стаж: 14 лет 3 месяца 20 дней
Автомобиль: Magentis GD
Сообщение Егор983 » 30 май 2014, 14:57
КАТАЛА, ну когда четверит, это конечно заметно)
Егор983
Сообщение spoook » 30 май 2014, 14:59
уже задавал вопрос , повторяю -- глючит ремень безопастности переднего пассажира справа , а именно как показала диагностика код B1513 -- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ЗАМКЕ РЕМНЯ СПРАВА , нарушение функции эл. цепи . Горит Air Bag на панели.
Видимо это котакт в защелке куда скоба ременя вставляется , кстати в машине С НОВЬЯ ни чего ни когда не пищит при не пристегнутом ремне , дет обманка .
Вопрос -- кто нить разбирал эту штуку и разбирается ли она воопче или меняется целиком ? и можно ли эту хрень разбирать или епнет подушкой ?
Наверное проще сменить целиком ………… ?
есть вот такая
8 8840 3C 000BT Пряжка-ремень передн. сид. , прав
и такая
8 8840 3C 000GJ Защелка ремня безопасности
отличаются последними буковками …….. че за ?
Последний раз редактировалось spoook 30 май 2014, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
spoook
Вернуться в Magentis
