Текущее время: 16 янв 2026, 03:54
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 3
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 3
Сообщение HEAD » 01 авг 2009, 10:55
tdv
неа... никаких притензий :pst:
кстати прикол вчера открутил защиту, слил аккуратно масло, ни капельки не пролил, открутился руками фильтр, начал снимать, подставил ведро с маслом чтоб не пролилось, и уронил фильтр в масло и обрызгал машину и яму, вот "не повалявши не поешь" ))), но в гараже есть классная штука "очиститель тормозов" отмылось всё на ура... даже оч чисто стало :z)
Есть в мире многое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам (© Шекспир "Гамлет")
HEAD
Стаж: 18 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: Lexus RX
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1)
Сообщение черт » 01 авг 2009, 11:00
HEAD
Кость, в августе есть возможность заняться кондеем на субаре?
черт
Стаж: 19 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: был Маджентис, Теанка, Инсигния 2, Туарег FL
За верность клубу (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За мужские качества (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение HEAD » 01 авг 2009, 11:06
черт писал(а):HEAD
до 7-го числа потом буду к отпуску по магазинам ездить, 15 самолёт на море)
Замена жидкости в гидравлическом приводе гидроусилителя руля
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на опорах.
2. Отсоедините возвратный шланг от бачка.
3. Подсоедините дополнительный шланг к возвратному шлангу и слейте жидкость в подходящую емкость.
4. Отсоедините высоковольтный провод от катушки зажигания. Периодически включайте стартер и при этом несколько раз поверните рулевое колесо от упора до упора, чтобы слить всю жидкость из гидравлического привода усилителя рулевого управления.
5. Подсоедините к бачку возвратный шланг и залейте в бачок рекомендованную жидкость.
6. Прокачайте гидравлический привод усилителя рулевого управления.
Тип жидкости для усилителя рулевого управления : PSF–3
Объем жидкости: 1,0 л
про ГРМ на V6
про замену масла в АКПП
Замена жидкости в автоматической коробке передач
Если проводится замена жидкости в гидротрансформаторе, также замените жидкость в коробке передач. Если замена жидкости в гидротрансформаторе не проводится, замените жидкость в коробке передач следующим образом.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините шланг, который соединяет коробку передач и масляный радиатор (со стороны радиатора).
2. Запустите двигатель и слейте жидкость.
Состояние: двигатель должен работать на холостом ходу и рычаг селектора должен быть установлен в положение N.
При выполнении этого действия, двигатель должен быть выключен в течение 1 минуты. Если вся жидкость слита ранее, чем в течение 1 минуты, двигатель должен быть остановлен в этот момент.
3. Выверните сливную пробку из основания картера коробки передач и слейте жидкость.
4. Замените масляные фильтры.
5. Установите сливную пробку с прокладкой и затяните моментом, приведенным в спецификации.
Момент затяжки: 32 Н•м
6. Залейте необходимое количество требуемой жидкости.
Прекратите заливку жидкости, если требуемое количество не может быть залито в коробку передач.
7. Повторите процедуру в соответствии с шагом 2.
Проверьте старую жидкость на наличие загрязнений. Если жидкость загрязнена, повторите шаги (6) и (7).
8. Залейте необходимое количество требуемой жидкости.
9. Подсоедините шланг, который был отсоединен в шаге (1) и надежно вставьте щуп для измерения уровня.
10. Запустите двигатель и оставьте его работать в течение 1–2 минут в режиме холостого хода.
11. При работающем двигателе переместите рычаг селектора из положения N во все положения и назад в положение N.
12. Совершите поездку до прогрева коробки передач до температуры 70–80°C. Припаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной поверхности. Проверьте уровень жидкости, который должен находиться между метками HOT. При необходимости, добавьте необходимое количество требуемой жидкости.
13. Надежно вставьте щуп для измерения уровня.
http://automn.ru/kia-magentis/ можно почитать здесь ) много чё интереснного
HEAD
Сообщение hammy » 01 авг 2009, 19:50
hammy
Стаж: 20 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: Volvo
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За активность I степени (1)
Сообщение черт » 01 авг 2009, 20:08
HEAD писал(а):до 7-го числа потом буду к отпуску по магазинам ездить, 15 самолёт на море)
Ок! я тогда после твоего отдыха. Сам только 3 прилетаю. Пока туда-сюда. Боюсь не успею до 7-го :oops:
черт
Сообщение Pal » 01 авг 2009, 20:40
HEAD писал(а):про замену масла в АКПП
HEAD писал(а):4. Замените масляные фильтры.
А это где и как?
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 10 месяцев 25 дней
Сообщение F E A R » 01 авг 2009, 21:19
Ништяк че :D
Ты лучше поведай, где руль так обшил и почем? ;)
Кстати, у тебя подушка безопасности нештатная стоит. У меня такая же. Это от дорестайла.
Я тогда поменял её потому тчо на штатной мембрана звукового сигнала накрылась и значок мятый был. :D
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Блин, задолбался с этими фильтрами гребаными :mad:
Топливный стал стаивть по инструкции на данном форуме. Там 3 прокладки в общей сложности. БОльшая, внизу, где сетка. Колечко которое надевается на ту хрень где сетка и стыкуется с основным фильтром. И такая затыка резиновая типа пробки Тобразной. Её простите в какую задницу пихать? Если пихать её в верхнюю часть фильтра, где он стыкуется с насосом, то та мона просто проваливается! У меня рповалилась и внутри упала набок и застряла. Короче новый фильтр расхерачил молотком, чтобы достать её. Теперь надо срочняк искать новый фильтр. Вот корейцы уроды, додуматься частосъемный расходник в бенззобак засунуть. Слов нет. :mad:
Добавлено спустя 41 секунду:
Кстати. ни у кого нового фильтра не завалялось? Гогтов хоть сча выехать и забрать.
С утра уже неактуально будет, магазы работать будут. :roll:
Добавлено спустя 54 секунды:
Если у кого-нить рельано завалялся, заберу хоть сча.
8-985-760-54-88
F E A R
Стаж: 19 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение Yuriy 850 » 01 авг 2009, 21:33
F E A R
У меня лежит, всё никак не поменяю. 40 км на восток поедешь?)
Yuriy 850
Стаж: 16 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: ЗАЗ 968 Turbo 500 hp. + субару импреза 300hp + семен семеныч
Сообщение F E A R » 01 авг 2009, 21:34
40 км. за мкадом ? :ooi:
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение Yuriy 850 » 01 авг 2009, 21:35
F E A R
За ним родимым))
Yuriy 850
Сообщение F E A R » 01 авг 2009, 21:35
Электрички ходят? :think: Если да, то готов выстрелить)
Мне машина с утра на колесах нужна уже :cry: Потом уготов хоть н акрай свет аехать за ним, чтобы до утра сделать.
Добавлено спустя 59 секунд:
Момент, номерок есть на фильтре ? На коробочке.
Убедиться бы , что это именно он. У нас джвижки разные.
Добавлено спустя 55 секунд:
Чтоб ытут не ОФФить, скинь в личку свой номер или адресок куда ехать, я по карте гляну и сделаю вывод, реально ли это.. )
И почем отдашь? :)
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение Yuriy 850 » 01 авг 2009, 21:38
Сюда доедешь за час 15 от курского, а вот обратно уже засада. Общ. транспорт отменяется. Только автомобиль. Сначала опрелелись, если поедешь пойду в гараж посмотрю номер ;)
Yuriy 850
Сообщение F E A R » 01 авг 2009, 21:40
Скинь в личку название станции. Обратно если что, решу с дорогой вопрос.
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение Yuriy 850 » 01 авг 2009, 21:43
F E A R
Скинул в личку
Yuriy 850
Сообщение hammy » 01 авг 2009, 21:51
F E A R
Ништяк че
Руль обшил в Престиж-Авто:) 4800 руб. Дорого конечно, но ооочень качественно:)
А подушку недавно поменял... мне ее Миша ( Одинокий Валенок) поменял, за что ему огромнейший респект :roul:
Меня значок черный жутко раздражал:) Эта подушка гораздо органичнее:)
hammy
Автомобиль: Volvo
Сообщение F E A R » 01 авг 2009, 23:15
Yuriy 850
Спасибо огромное за предложенную помощь. Но придется с раннего утра брать фильтр в Москэбе по заоблачной цене 900 рэ. с тавитьв спешке. Ибо у меня с транспортом полная засада вышла :( :cry:
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
hammy писал(а):Меня значок черный жутко раздражал:) Эта подушка гораздо органичнее:)
Вот и меня тоже раздражал он :) Нет, смотрится зачотно. Но мен ябесило то, что значок мятый был и покрытие серое потрескалось по линии где рвется подушка.
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение Yuriy 850 » 01 авг 2009, 23:54
F E A R писал(а): по заоблачной цене 900 рэ. с тавитьв спешке. Ибо у меня с транспортом полная засада вышла :( :cry:
Минус только в том, что машина будет готова к обеду. А по деньгам тоже самое 400 р. фильтр +500 руб. бензин.
Знал бы не выкладывал из багажника фильтр, у меня машина как раз в Москэбе стоит.
Yuriy 850
Сообщение F E A R » 02 авг 2009, 00:56
Ааа, вот засада :cry: :cry: :cry:
Мне от дома до Мкскэба 15 минут пешком идти :(
Лежал бы он у тя в багажнике, я бы хоть ночью забрал. Ибо охранники меня уже как облупленного знают :D
Блин, так обидно :(
Передернул всех своих знакомых, никто не может. Ну и ладно.
Когда свой маджик починю, я тоже для них ничего не смогу в трудную минуту :z)
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Чтобы мне не расхерачить новый фильтр, может объяснит заранее, как вставляется резиновый копачок ? :think:
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение HEAD » 02 авг 2009, 09:51
F E A R
мне Димка tdv сказал там прокладочки вынь их из старого фильтра и вставь в новый и не про :cens: би. вообщем сделал как, снял фишку с бензонасоса, завёл машину, она сама заглохла, далее открутил весь крепёж бензонасоса, отсоединил шлонги, вытащил, позвонил Димке спрашиваю какие прокладки или резинки, а он я а не помню) вообщем я всё это к чему, разобрался и сам сделал ничё сложного там нет. просто не пори горячку :Heppy:
HEAD
Сообщение F E A R » 02 авг 2009, 11:51
Может ты помнишь какой стороной должен резиновый колпачок стоять? он Т образный. Ты его пихал туд агде насос с фильтром стыкуется ? Вот у меня ит провалился внутрь фильтра этот колпачок. В новый опять боюсь так пихать.
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Вернуться в Magentis
