Текущее время: 11 фев 2026, 02:59
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 5
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 5
Сообщение Альф » 16 авг 2011, 17:41
камрады,подскажите,кнопка авариек,которая на панели вверху-должна подсвечиваться при включенном зажигании?можт у меня лампочка внутри кнопки перегорела?
Альф
Стаж: 15 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Есть
За доброе сердце (1) За мужские качества (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Александр Т. » 16 авг 2011, 20:51
Не должна. Зачем тебе оранжевый огонек перед глазами?
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение RamZeSS » 16 авг 2011, 21:34
BacDaFucUp писал(а):RamZeSS, вижу тя прям запугали в Климе :(
Да нет не запугали. Просто, одна трещина может пойти дальше и тогда последствия могут быть :o
Главное - не унывать
RamZeSS
Стаж: 18 лет 4 месяца
Откуда: Тульская обл (Венёв-Тула-Ясногорск)-Львовский-Москва
Автомобиль: KIA SHUMA II 1.6, KIA Magentis 2.0 теперь Sportage KM 2.0
Сообщение Егор983 » 17 авг 2011, 06:35
Альф, Александр Т., у меня светится при включенных габаритах
Егор983
Стаж: 15 лет 6 месяцев 11 дней
Сообщение O'DiN » 17 авг 2011, 13:37
BacDaFucUp писал(а):можно пока тема горяча, напишу о своем возникшем трабле — скрип резиновый(или похож на скрип уставшей пружины чтоли) из района правого колеса, при трогании и торможении. В раскачку — тихо. при повороте руля тоже тихо. именно при трогании. был в клим авто — искали причину явную в течении 2 часов — не нашли, но сказали что хорошо бы поменять стойки стаба передние, резинки изношены. МОЖЕТ БЫТЬ ИЗ ЗА РЕЗИНОК СТОЕК?
Про скрип из переней части скажу вот что, может кому поможет (кстати уже где-то в 4й ветке писал про это):
тоже как-то появился скрип спереди справа… всё облазил не нашёл источник. Поехал на диагностику ходовой в сервис. Парень тоже смотрел-смотрел, качал-качал машину, думал-думал…. и додумался гений блин :) Взял и открыл капот и опять покачал — НЕ СКРИПИТ )))) Короче могут скрипеть резинки-уплотнители над блок фарой, когда при движении труться о капот! Я сначала ВДшкой побрызгал — скрип прошёл на 2 дня, потом опять появился. Потом селиконом побрызгал — тот же эффект. А потом до меня дошло — взял да и подкрутил побышки, на которые опирается капот при закрытом состоянии, так, чтобы капот чуток повыше был, чем раньше. Всё — больше я скрипа оттуда не слышал :)
Добавлено спустя 27 минут 8 секунд:
Да и ещё народ подскажите по задним амморам…
Собрался менять два задних аммора (всё лето уже собираюсь ))))) ) — текут.
Из разговоров помню, что ставим МАндо и всё ок. Порылся в каталогах и нашёл (на экзисте) два варианта кода мандо на зад
Mando EX5531138601 Амортизатор задней подвески газовый 2шт. 1 658,37р.
Mando EX5531138610 Амортизатор газовый задний 141шт. 1 746,46р.
Вопрос: какой правильнее? :) Да и ещё там есть какие-нибудь ньюансы при замене? Ну т.е. может резинки какие сразу поменять надо будет?
O'DiN
Стаж: 15 лет 15 дней
Автомобиль: Magentis GD EX 2,5V6/АТ
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 17 авг 2011, 14:28
Prodigu писал(а):побрызгал жидким силиконом и скрип прошел сразу
Явление временное. Хоть убрызгайся)))
Пару лет назад озадачивался таким же вопросом- сайленблоки заднего верхнего рычага под замену .
Pal писал(а):….сайленты верхнего рычага (у меня были)….
….пока намокнет/высохнет. И снова появится….
Плюс мильен. У меня тоже. Так и было. Судьбу не обмануть, проверено.
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 2 месяца 22 дня
Награды: 10
Сообщение Егор983 » 17 авг 2011, 14:31
O'DiN, ставил себе каябу. сайлентблоки замени если поизношенные
Егор983
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 17 авг 2011, 14:32
O'DiN писал(а):Да и ещё там есть какие-нибудь ньюансы при замене? Ну т.е. может резинки какие сразу поменять надо будет?
Втулки в амортах тоже меняются. И пружины вместе с амортами.
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение O'DiN » 17 авг 2011, 14:33
Егор983 писал(а):O'DiN, ставил себе каябу. сайлентблоки замени если поизношенные
Нах коябу — жесткая. Хочу оригинал, вот и хочу ставить Мандо. Саленты — это тот номерок 55314-38000 ???
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Алексей, пружины обязательно??? А какой номерок то на Мандо правильнее? :)
O'DiN
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 17 авг 2011, 14:35
Егор983 писал(а):ставил себе каябу.
Жестче она, эта каяба- то. Маджентис это ж диван, а диван мягкий должен быть.
У меня было 2 маджа в конторе, один на Каябе, один на оригинале. Оригинал помягче и поприятней!!!
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
O'DiN писал(а):А какой номерок то на Мандо правильнее?
Я в номерах- ноль без палочки. Не варю ваще))) Потому и проигнорил...
Пружины желательно сменить, ибо они устали за 5-7 лет эксплуатации.
Добавлено спустя 46 секунд:
O'DiN писал(а):Нах коябу — жесткая.
Прально!
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение O'DiN » 17 авг 2011, 14:41
Алексей ЕХ V6 писал(а):.
Блин на пружины тоже два номерка вылазит 55350-38600 и 55350-38800 … Чтож за день та такой… :)
O'DiN
Сообщение Егор983 » 17 авг 2011, 14:44
я как-то не заметил разницы между мандо который стоял и каябой. мягкая все равно. может модификация аммо другая?
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
55130-38002 сайлент блок
Добавлено спустя 49 секунд:
на которых верхний рычаг ходит
Егор983
Сообщение O'DiN » 17 авг 2011, 14:54
Егор983 писал(а):55130-38002 сайлент блок
Их же там два на каждом рычаге судя по схеме? я правильно понимаю?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Или всё же имелось ввиду вот этот 55215-38000 ??
Последний раз редактировалось O'DiN 17 авг 2011, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
O'DiN
Сообщение Егор983 » 17 авг 2011, 14:59
которые на верхнем рисунке имел в виду
Егор983
Сообщение BacDaFucUp » 17 авг 2011, 15:32
O'DiN, спасибо!обязательно проверю! подниму капот и попробую тронуца…хотя в др. сервисе сказали что подушки двигателя 100 %… :roll: ХЗ
BacDaFucUp
Стаж: 14 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: OPIRUS 3.0 & Magentis GD 2,5 V6 МТ
Год выпуска: оба 2006
Сообщение O'DiN » 17 авг 2011, 20:23
Только ты его на полный не поднимай :D :D :D Если скрип оттуда, то для проверки достаточно отщёлкнуть капот из салона :)
O'DiN
Сообщение Дим@н » 17 авг 2011, 22:07
O'DiN, сайлентблок 14 номер по 2шт.на сторону. но может проще поменять рычаг в сборе?
А 17 номер сайлентов не бери т.к. рычаг меняется в сборе потому что он с шаровой идет и разницы нет между л. и п.
номер 30 меняй и стойки стабилизатора ставь от хундая GX они потолще и надежнее.Вот его номер 55511-39600
втулки 55577-39600
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
еще в елкасте залезь в раздел задней ступицы и посмотри сайленты.на твоем рисунке их держит болт под номером 11
Дим@н
Стаж: 14 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: был маджентис GD 2.5 MT, Cevrolet Captiva 2.4 AT 4WD
Год выпуска: 2004,,2013
Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение Triple777 » 18 авг 2011, 09:59
Ктонибудь чтонибудь может сказать по Dodge Caliber? Хочу себе взять, а мадж жене.
Какие стойки брать передние на мадж(только не каябу.)?
Triple777
Стаж: 17 лет 11 дней
Автомобиль: Magentis 2004 2.5 AT
Сообщение Егор983 » 18 авг 2011, 10:01
Triple777, мандо все советуют :D
Егор983
Сообщение Triple777 » 18 авг 2011, 10:03
Егор983 писал(а):мандо все советуют :D
Чтото стоят они в два раза дешевле натуральных и каябы, странно, не фигня ли? :think:
Triple777
Вернуться в Magentis
