Текущее время: 14 янв 2026, 19:35
Модераторы: HEAD, Модераторы
JINY писал(а):По-моему пол-часа с утра на холостых - это очень много.
JINY писал(а):И на современных движках такие длительные прогревы не рекомендуются. Свою грею 5 мин. максимум. А друга на Мазде5 вообще написано, что запрещено прогревать дрыгатель на холостых оборотах.
так запрограммирован автозапуск.
Shenbao писал(а): 5-7 минут вполне достаточно.
JINY писал(а):rectifier
Shenbao писал(а):А ты попробуй и расскажешь, но если меньшн будет, то не на столько, чтобы ты обрадовался сильно
JINY писал(а):Считаю для АКПП и 145 л.с. данные расходы вполне приемлемыми. Но тут ведь есть народ, у кого на 2,5 V6 выше 13л не бывает. Поэтому и задумываюсь, что я не так делаю и почему мой бегемот прожорливей соседского
Поэтому и жрет 2-х литровый, что крутить его надо до отсечки.......Короче либо 2.7, либо не КИЛ
JINY писал(а):А если не крутить выше 2500 об/мин, то....
rectifier писал(а): А друга на Мазде5 вообще написано, что запрещено прогревать дрыгатель на холостых оборотах.
очень похоже на бред...
JINY писал(а):Отсюда вывод, старый 2,5 V6 намного экономичней нового 2,0 рядной четверки. Чудеса, да и только.
Strateg2 писал(а):JINY писал(а):А если не крутить выше 2500 об/мин, то....
Дык, 2.5 литра тоже до 3000об/мин. не ракета. Вот 5000 - 6000 об/мин. - тогда он летит достойно.rectifier писал(а): А друга на Мазде5 вообще написано, что запрещено прогревать дрыгатель на холостых оборотах.
Однозначно!
Одним из того, чем нравился Мадж, так это то, что греется он очень быстро - сказывается аллюминиевый блок и малый объем системы охлаждения. Вот Максима, с чугунным блоком и 11 литрами антифриза, вот это та еще кочегарка.
Добавлено спустя 14 минут 43 секунды:JINY писал(а):Отсюда вывод, старый 2,5 V6 намного экономичней нового 2,0 рядной четверки. Чудеса, да и только.
Причем тут чудеса? Это законы природы.
Чтобы переместить одно и тоже тело на одно и тоже расстояние, с одной и той же скоростью, нужно израсходовать одно и тоже количество топлива. И не важно, что у вас под капотом - 2.0 или 4.0 литра.
Mad-Maks писал(а):а вот при троганье и прибавлении газа.. извини, у 12 котлов расход будет больше по любому.
Strateg2 писал(а):Mad-Maks писал(а):а вот при троганье и прибавлении газа.. извини, у 12 котлов расход будет больше по любому.
Нет, не по любому, а только в случае повышенной динамики. Другое дело, что ты с 12-ю котлами не будешь разгоняться до сотни 20 секунд. Если динамика разгона и скорость езды одинаковые, разницей расхода можно принебречь.
Mad-Maks писал(а):Ты про среднюю скорость?
Strateg2 писал(а):Mad-Maks писал(а):Ты про среднюю скорость?
При чем тут средняя скорость?
Можно ехать равномерно, а можно стартовать с пробуксовкой и оттормаживаться в пол. Расход с одним и тем же двигателем будет абсолютно разный. Я говорю не о средней скорости, а об одинаковой динамике.
rectifier писал(а):залил сегодня под горло АИ-95..будем посмотреть
rectifier писал(а):нет...все таки бегемот...220 км, стрелка на подходе к предпоследней риске...
товарищи!! научите проезжать на баке хотя б 500 км, а???
