Текущее время: 26 апр 2024, 22:18
Вибрация
Владельцы Kia Magentis GD (2000 - 2006)
Владельцы Kia Magentis MG (2006 - 2009)
Владельцы Kia Magentis GE (2009 - ~)
Модераторы: HEAD, КАТАЛА, Модераторы
Вибрация
Сообщение begemot2004 » 26 авг 2016, 10:56
Добрый день. Знаю что тема как-то поднималась…
Опишу свою проблему,может кто подскажет.
Появилась вибрация от двигателя — особенно чувствуется при разгоне(под нагрузкой) в диапазоне от 40 до 60км/час.
Стал ощущать после проведения след.видов работ -
1. Заменили кое-что в ходовой, переднюю и заднюю подушки двигателя, замена масла и всякая мелочь.
После этого проехав 2тыс.км. случилось неприятная ситуация — машина резко потеряла мощность, заглохла. Проверил масло — практически на нуле. эвакуатором доставил в сервис. Проверили — течь не обнаружили. Полетели катушки зажигания, свечи черные.
2. Поменяли провода высоковольтные,свечи,катушки, залили новое масло. Куда ушло масло — так и осталось загадкой. Помыл после этого двигатель снизу, проехал 1000 км.-течи нет, уровень масла по щупу неизменный. Правда есть несколько капель в районе болта распредвала — может сальник начал подтекать, но в основном все чисто.
Вот после выполнения 2-го пункта я начал ощущать вибрации.
Вчера заехал на офиц.сервис — ходовая в норме, горит чек — считали ошибки Р041(датчик кислорода), Р0320(распределитель зажигания), Р0340(датчик распер.вала). Датчик распред. вала исправен.
По их мнению нужно смотреть правильность установки меток распредвала (его могли установить неправильно, работает в противофазе). Подушки двигателя до этого были изношены — вибрация не так ощущалась от неправильной установки положения вала, когда поставили новые подушки — вибрация стала отчетливой.
Рекомендуют начать именно с проверки положения вала.
Может кто-то сталкивался с подобным или подскажет каким путем идти.
begemot2004
Рядовой
Рядовой
Стаж: 7 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: КиаМаджентис
Re: Вибрация
Сообщение krendelek » 27 авг 2016, 19:14
begemot2004 писал(а):Добрый день. Знаю что тема как-то поднималась…
Читал про чтото похожее, но там двигатель очень тяжело работал. Ошибки была Р0340(датчик распер.вала). В итоге метки грм стояли на правильно.
krendelek
Старшина
Старшина
Стаж: 14 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: Kia Magentis V6 2.5 МТ
Год выпуска: 2001
Re: Вибрация
Сообщение begemot2004 » 30 авг 2016, 13:16
А как можно проверить исправность датчика распредвала?
Машина дергалась при разгоне сильно.
Обработал систему зажигания составом от вытеснения влаги, вытащил и протер сам датчик.
После этого вибраций стало меньше в разы.
Вот и думаю — грешить на датчик?
Добавлено спустя 1 час 37 минут 49 секунд:
Может кто из знающих подскажет - какую замену можно подобрать для датчика распредвала 39310-38050 в EXIST?
begemot2004
Рядовой
Рядовой
Вернуться в Magentis
