Текущее время: 20 апр 2026, 18:45
Масло в АКПП Kia Ceed 1 (ED)
Владельцы KIA Cee'd ED и FL (2007 - 12)
Владельцы KIA Cee'd JD (2012 - 2018)
Владельцы KIA Cee'd CD (2018 - ...)
Сообщение Smart73 » 21 окт 2019, 23:13
Доброго времени суток дорогие форумчане. Вопрос. Пробег на моем Киа Сид уже 170 тыщ вот решил поменять масло в акпп, замена была произведена офицалами при пробеге 90 тыщ. Подскажите плиз есть ли смысл замены масла вместе с фильтром естественно? Какое лучше залить? И сколько? И чего нужно купить помимо фильтра и масла?
Smart73
Стаж: 12 лет
Автомобиль: Kia ceed 5d 1.6
За флудактивность I степени (2)
Re: Масло в АКПП
Сообщение AYW » 21 окт 2019, 23:32
Smart73 писал(а):Доброго времени суток дорогие форумчане. Вопрос. Пробег на моем Киа Сид уже 170 тыщ вот решил поменять масло в акпп, замена была произведена офицалами при пробеге 90 тыщ. Подскажите плиз есть ли смысл замены масла вместе с фильтром естественно? Какое лучше залить? И сколько? И чего нужно купить помимо фильтра и масла?
Масло оригинал. Узнайте фильтр меняется свободно или при разборе коробки, при разборки менять не стоит, дорого выйдет. В некоторых КИА так.
AYW
Стаж: 10 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: Был ВАЗ-2101/05/11 ГАЗ-3110 SUZUKI Liana KIA Carens III MT/III 2.0 АКПП Premium KIA Sorento Prime
Re: Масло в АКПП
Сообщение Smart73 » 21 окт 2019, 23:37
Фильтр меняется. При снятии поддона. Деньги не особо проблема просто я достаточно щепетильно отношусь к автомобилю и стремлюсь к тому чтобы в нем было все исправно. Просто понять вот не могу менять или нет. Многие говорят что при током пробеге коробка может накрытьсч
Smart73
Стаж: 12 лет
Сообщение 161 » 22 окт 2019, 00:07
Один таксист,на Церато форуме,проехал 600 тыс км,прежде чем коробка умерла. Масло не менял совсем :z)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 5 месяцев 3 дня
Год выпуска: 2012г.
Re: Масло в АКПП
Сообщение De3mond » 22 окт 2019, 00:11
Меняй с фильтром, без аппарата и давления. Слил, снял поддон, поменял фильтр, залил, прогрел, выставил уровень
Масло sp3, обычно оригинал или zic
Храни тебя господь в сухом, прохладном месте
Драйв2
Чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала войти в зону комфорта, а у нас денег нет
De3mond
Стаж: 15 лет 11 месяцев 5 дней
Автомобиль: LX2'21 VIP. Был ED FL, HM EX, Clarus T8, Avella Delta, KIA PRIDE
За находчивость (1) За доброе сердце (2) Открыватель новых земель (2)
Re: Масло в АКПП
Сообщение Smart73 » 22 окт 2019, 00:16
Тоесть получается что замена будет частичная? Вопрос тогда масла в коробке 5.9 литра если не ошибаюсь то тогда сколько примерно нужно будет купить?
Smart73
Стаж: 12 лет
Re: Масло в АКПП
Сообщение AndreS » 22 окт 2019, 09:35
Smart73 писал(а):Тоесть получается что замена будет частичная? Вопрос тогда масла в коробке 5.9 литра если не ошибаюсь то тогда сколько примерно нужно будет купить?
8 литров.
4-1000км-4
AndreS
Стаж: 17 лет 2 месяца 17 дней
За доброе сердце (1)
Re: Масло в АКПП
Сообщение Smart73 » 22 окт 2019, 11:46
Я правильно понимаю что надо снять поддон заменить фильтр и залить масло столько сколько вылилось через поддон.
Smart73
Стаж: 12 лет
Re: Масло в АКПП
Сообщение KRIONIKA » 22 окт 2019, 12:40
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год 3 месяца 21 день
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Re: Масло в АКПП Kia Ceed 1 (ED)
Сообщение Smart73 » 22 окт 2019, 20:41
161 это типо один мужик ходил по воде пока не утонул
Smart73
Стаж: 12 лет
Сообщение 161 » 23 окт 2019, 01:27
Smart73 писал(а):161 это типо один мужик ходил по воде пока не утонул
Это типа вполне себе ресурс,чтобы не заморачиваться
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Вернуться в Cee'd
