Текущее время: 17 янв 2026, 02:53
Проблемы с ЭУР Kia Ceed 1 (ED)
Владельцы KIA Cee'd ED и FL (2007 - 12)
Владельцы KIA Cee'd JD (2012 - 2018)
Владельцы KIA Cee'd CD (2018 - ...)
Сообщение Сашко85 » 12 янв 2019, 20:10
Доброго дня всем! У меня Сид 2009г.в. двигло 1.4 возникла следующая проблема. Загорается лампочка "Brake" (стояночный тормоз) и при этом перестает работать ЭУР, глушишь машину и заводишь заново, все пропало, через некоторое время проблема опять появляется, тестил через мобильное приложение, выдает ошибку "низкий заряд аккумулятора", аккумулятор новый, ну да ладно, на всякий случай поставил на ночь на зарядку, поставил обратно, но проблема не исчезает и периодически появляется, и что интересно, заметил что в сухую погоду реже чем в сырую! Вопрос назревает такой,- что это за хрень твориться с ЭУР и как он связан с лампочкой стояночного тормоза! Да еще забыл написать, ABS не работает уже как года 2, когда перебирал заднюю подвеску не смог выкрутить датчик со ступицы, пришлось обрезать провода, обратно спаял, но АБС не заработал, так и езжу без АБС 2 года, а ЭУР стал мозги парить с месяца три назад! Ну не менять же мне ЭУР, он сцука 50т.р. стоит!?!?!??
Сашко85
Стаж: 7 лет 4 дня
Автомобиль: Киа Сид SW
Re: Проблемы с ЭУР Kia Ceed 1 (ED)
Сообщение KRIONIKA » 12 янв 2019, 20:12
Сашко85 писал(а): Ну не менять же мне ЭУР, он сцука 50т.р. стоит?!?!?!?
провода только не реж
и номер ошибки неплохо бы
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год 17 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение Сашко85 » 12 янв 2019, 21:19
С1102
Сашко85
Стаж: 7 лет 4 дня
Сообщение adum » 12 янв 2019, 21:38
C1102- Модуль EPS регистрирует этот код и включает контрольную лампу в случае низкого напряжения, вызванного неисправностью генератора или плохим контактом в цепи питания.
Проверяй напряжение в бортсети ,ищи плохие контакты по питанию ЭУР …
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 22 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Сашко85 » 13 янв 2019, 12:18
adum писал(а):Проверяй напряжение в бортсети ,ищи плохие контакты по питанию ЭУР …
спасибо, теперь бы еще у нас в Жирновске найти толкового автоэлектрика! :roul:
Сашко85
Стаж: 7 лет 4 дня
Сообщение AndreS » 13 янв 2019, 13:52
Сам сделай профилактику минусов на корпус под капотом.
На 90 % проблема уйдет.
Неплохо бы проверить косу из под капота под подкрылком.
Там тоже подгнивает со временем.
Ну и на сидах есть пару неудачных соединений, которые могут подобные фокусы подкидывать. Если не делалась профилактика, то делать обязательно.
http://ceedclub.ru/forums/index.php?top … #msg444429 date=1242843766
AndreS
Стаж: 16 лет 11 месяцев 13 дней
Сообщение Сашко85 » 14 янв 2019, 21:32
AndreS писал(а):Сам сделай профилактику минусов на корпус под капотом.
К сожелению я с электрикой на "ВЫ", поясните пожалуйста как понять "Профилактику минусов под капотом" :oops:
Сашко85
Стаж: 7 лет 4 дня
Вернуться в Cee'd
