Текущее время: 17 янв 2026, 06:17
shevchik_ingener писал(а):куда копать/рыть?
adum писал(а):shevchik_ingener писал(а):куда копать/рыть?
На СТО к автоэлектрику ,сам ,похоже ,лампочки не заменишь.
shevchik_ingener писал(а):Все под капотом или может в салоне еще где есть?
shevchik_ingener писал(а):Лампочки то рабочие вот в чем то и вся фишка ))
KRIONIKA писал(а): произошло наложение сигнала
Если бы "сигнал наложился" ,то при нажатии на тормоз загорались бы и габариты, и соответственно наоборот.
adum писал(а):Если бы
KRIONIKA писал(а):ты прям все случаи видел?)
adum писал(а):shevchik_ingener писал(а):Лампочки то рабочие вот в чем то и вся фишка ))
Это утверждение на основании того ,что "загораются задние габаритные огни в том же месте, где и должны загораться стоп огни" ? Или лампы были проверены прибором (прозвонкой ,продувкой, на глаз .на ……) ?????
Если учесть ,что стоп и габарит ,это один и тот же фонарь , а внутри стоит лампа с двумя нитями накала ,то можно предположить ,что сгорела одна нить накала левого фонаря(стоп) и обе правого(стоп и габарит)KRIONIKA писал(а): произошло наложение сигнала
shevchik_ingener писал(а): где искать место
KRIONIKA писал(а):shevchik_ingener писал(а): где искать место
какое еще место??? вкрути другую лампу для проверки
shevchik_ingener писал(а):Теперь еще один вопрос:
- не горит один задний (правый) противотупанный фонарь (находится ~ на бампере под основными фонарями — стопы, повороты, задний ход). Подскажите, пожалуйста, где искать место, что бы проверить и заменить лампу? Может кто сталкивался?
Andrey_A писал(а):shevchik_ingener писал(а):Теперь еще один вопрос:
Если Сид дорестайл, 2008, как указано в профиле, то в правом заднем ПТФ, вроде, нет лампы.
KRIONIKA писал(а):рукой разве не подлезть под бампер снизу что бы лампу выкрутить?)
shevchik_ingener писал(а):Рукой залазил, скорее всего, что то нужно открутить / поддеть …. Так с виду ничего не видно, что можно было отколупнуть.
shevchik_ingener писал(а):Андрей, спасибо за ответ.
Вопрос остается открытым, как снять весь противотуманный фонарь, с чего начать и где крутить?
AndreS писал(а):shevchik_ingener писал(а):Рукой залазил, скорее всего, что то нужно открутить / поддеть …. Так с виду ничего не видно, что можно было отколупнуть.
изучай
https://yadi.sk/i/wrXGOfoR3LpWrT
https://yadi.sk/i/bjgxqE0h3LpWuB
Andrey_A писал(а):shevchik_ingener писал(а):Андрей, спасибо за ответ.
Если хотите тоже установить туда патрон, сделать проводку и поставить лампу, то вот один из примеров сего действия, там и про то, как снять фонарь. https://www.drive2.ru/l/5183483/
