Текущее время: 25 апр 2024, 19:22
Утечка масла из двигателя
Владельцы KIA Cee'd ED и FL (2007 - 12)
Владельцы KIA Cee'd JD (2012 - 2018)
Владельцы KIA Cee'd CD (2018 - ...)
Модератор: Модераторы
Re: Утечка масла из двигателя
Сообщение STIG » 22 янв 2016, 20:31
Atomic856 писал(а):STIG в личку ты сможешь написать после 10 сообщений.
Понял. К стате информация к размышлению. Возможно это всего лишь догадки, но… С момента покупки (а это конец 2012г.) и до поездки к оф.дилеру с авто никогда никаких проблем не было. Масло с фильтром менял не по регламенту, а в 2 раза чаще, каждые 7500 км. Обслуживался только у официалов. Следил за авто и бережно эксплуатировал. Смотря на то как медленно уходит масло, есть подозрения что его погнало как раз от Сургута, и дальше все 1000 км. А по приезду на следующий день и загорелась злосчастная лампочка. Так же оф.дилер впервые не обнулил пробег до следующего ТО. И сейчас уже показывает перепробег в 1800 км. Проверил сервисную книгу, слава Богу отметка о прохождении стоит вместе с печатью. Заказ-наряд тоже храню. Не хочу никого обвинять, возможно просто совпадение, но как-то все подозрительно. Двигатель работает ровно, посторонних шумов и вибраций нет, масло уходит медленно но уверенно. Есть подозрение на то, что давит масло откуда-то еще или вообще из другого места (выше этого отверстия), но из-за отсутствия гаража или СТО возможности проверить нет. Подожду пока потеплеет и полезу под машину. О результатах сообщу. Вдруг у кого-то еще такая проблема появиться. Всем спасибо за помощь.
Просьба тему пока не закрывать. Вопрос все еще актуальный.
STIG
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 8 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: Ceed JD
Сообщение Atomic856 » 23 янв 2016, 01:07
STIG, подними машину по средствам домкрата ( только страховку сделай обязательно, подложи что-то под колесо или кузов), найди пробку слива масло на двигателе, убедись что сухая и закручена плотно, иногда их забывают затянуть или поставить на место прокладку. Также убедись завернут ли масленый фильтр до конца и нет ли подтеков масло с него, иногда фильтр тоже не доворачивают. Возможно потребуется частичное открутить защиту картера ( если имеется). Все это можно сделать за 30 мин, и ничего сложного в этом абсолютно нет.
Atomic856
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Стаж: 11 лет 29 дней
Автомобиль: KIA CEED 1.6 АКПП
Сообщение STIG » 04 фев 2016, 23:00
Новый отчет. Нашел место откуда гонит масло. Отверстие из которого изначально предполагалась утечка — протёр, понаблюдал, сухо, но откуда там тоже было масло так и не знаю. Еще один интересный факт, когда снял защиту и завел двигатель что бы найти место откуда течет (масло было ниже минимальной отметки на щупе) нигде ничего не текло, даже когда давал обороты. Долил масло, завел, на холостых сразу погнало из этого места.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
STIG
Ефрейтор
Ефрейтор
Автомобиль: Ceed JD
Сообщение Atomic856 » 05 фев 2016, 06:49
Хм. Может сальник ёк.
Ну вообщем тащи машину к о.д
Atomic856
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Сообщение STIG » 05 фев 2016, 18:10
Atomic856 писал(а):Хм. Может сальник ёк.
Машина на гарантии поэтому это единственный вариант. Кто знает, какие ошибки записываются и хранятся в памяти? Если загоралась лампочка давления масла это увидит о.д. при диагностике? Не возникнет ли вопросов почему масло потекло в январе а к дилеру я приехал только в мае (раньше не смогу), и если я попытаюсь приехать своим ходом а не на буксире или эвакуаторе?
STIG
Ефрейтор
Ефрейтор
Автомобиль: Ceed JD
Сообщение sigal2007 » 05 фев 2016, 22:39
как я понял по фото из под чёрного окошечка масло гонит? как раз соединение между коробкой и двигателем? да не должны увидеть ни чего. когда к о.д приедешь скажешь вот мол в гости к братану приехал на утром встал щуп проверил масло есть помотались по делам. вечером приехал поставил машину. утром встал домой ехать. щуп достал а масло нету.вот мол эвакуатор и вызвал. раз эвакуатор вызовешь когда будешь к о.д подъезжать. мол скажешь им на эвакуаторе тащил опасался машина на гарантии так и так мол. наговорить можно что хочешь пусть проверяют самое главное когда будешь к ним ехать смотри что бы лампа давления масла не загоралась. :[|]:
sigal2007
Майор
Майор
Стаж: 9 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
Награды: 1
За активность III степени (1)
Сообщение STIG » 06 фев 2016, 08:27
Все верно, гонит из под этой заглушки. И гонит как раз до определенного уровня, когда масло остается практически на отметке минимум то перестает течь.
STIG
Ефрейтор
Ефрейтор
Автомобиль: Ceed JD
Сообщение sigal2007 » 06 фев 2016, 10:14
STIG писал(а):Все верно, гонит из под этой заглушки. И гонит как раз до определенного уровня, когда масло остается практически на отметке минимум то перестает течь.
скорее всего сальник. так всё масло не уходит? лампа давления масла загорается когда ездите на таком уровне масла?
sigal2007
Майор
Майор
Награды: 1
Сообщение STIG » 06 фев 2016, 15:39
Индикатор давления масла не загорается, масло до такой отметки не опускается. Выгоняет до уровня минимум и все.
STIG
Ефрейтор
Ефрейтор
Автомобиль: Ceed JD
Сообщение Atomic856 » 07 фев 2016, 06:37
Если оф.дилер далеко, то я бы на такой машине с такой не исправностью не рискнул ехать, не известно что в дороге может случится.
Atomic856
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Сообщение sigal2007 » 07 фев 2016, 11:06
STIG писал(а):Индикатор давления масла не загорается, масло до такой отметки не опускается. Выгоняет до уровня минимум и все.
тогда садитесь в машину запасайтесь маслом литра 4 на всякий случай и вперёд. к официалам.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
спокойно ехать. не гнать.
sigal2007
Майор
Майор
Награды: 1
Сообщение STIG » 07 фев 2016, 20:44
Обновление. Масло все таки продолжало течь из первоначального места судя по новым потекам. Тоесть как минимум известно уже два места, возможно есть еще.
STIG
Ефрейтор
Ефрейтор
Автомобиль: Ceed JD
Сообщение sigal2007 » 07 фев 2016, 20:57
STIG писал(а):Обновление. Масло все таки продолжало течь из первоначального места судя по новым потекам. Тоесть как минимум известно уже два места, возможно есть еще.
да вот не удачная машина вам попалась.
sigal2007
Майор
Майор
Награды: 1
Вернуться в Cee'd
