Текущее время: 17 янв 2026, 11:28
161 писал(а):Не пойму по фоткам,но могу предположить,что это заглушка технологического отверстия.В любом случае к дилеру на эвакуаторе,все фиксируй в письменном виде,в случае чего,легче будет заменить двигатель за счет производителя
161 писал(а):Проще в сервис нормальный,чем тут фотки выкладывать.Там и определят,что лучше сделать,замазать герметиком или заварить аргоном.
KMP писал(а):Нарезать резьбу и пробку закрутить.
STIG писал(а):KMP писал(а):Нарезать резьбу и пробку закрутить.
Это шутка? Не будет ли последствий?
161 писал(а):STIG писал(а):KMP писал(а):Нарезать резьбу и пробку закрутить.
Последствия непременно будут,не будет вытекать масло с двигателя.
Но я бы замазал обычным герметиком
Добавлено спустя 31 секунду:
А масло какое?
Atomic856 писал(а):Видно вообще так себе..
не сапун ли это случаем?
Попробуйте снять часть системы воздухозаборника, до дроссельной заслонки, нет ли там масло?
Если сапун и из него масло гонит, то нужно смотреть в сторону вентиляции картерных газов, EGR, да и сам клапан сапуна мог выйти из строя.
