Текущее время: 19 апр 2024, 19:39
Пузырики(бульканье) в расширительнои бачке
Владельцы KIA Cee'd ED и FL (2007 - 12)
Владельцы KIA Cee'd JD (2012 - 2018)
Владельцы KIA Cee'd CD (2018 - ...)
Модератор: Модераторы
Сообщение Дмитрий1923 » 31 мар 2015, 01:10
всем здравствуйте нужна ваша помощь у меня идет сильное бульканье в расширительный бачок
Все практически уже поменял а именно термостат крышку радиатора замена о/ж и промывал радиатор но бульканье не прекратилось температура 90 но печка при этом дует холодным а при движение она начинает греть но иногда при движение она резка начинает дуть холодным нижний патрубок постоянно холодный если я закрываю крышку радиатора то машина начинает кипеть и патрубки при этом становятся твердыми
Если при открываю крышку то температура падает и бульканье прекращается так как все выходит из под крышки
Что это может быть
Дмитрий1923
Рядовой
Рядовой
Стаж: 9 лет 19 дней
Автомобиль: Кия Сид
Re: Пузырики(бульканье) в расширительнои бачке
Сообщение Atomic856 » 31 мар 2015, 01:30
Помпу смотрели?
машина не дымит?
уровень масло в норме?
Atomic856
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Стаж: 11 лет 23 дня
Автомобиль: KIA CEED 1.6 АКПП
Сообщение 161 » 31 мар 2015, 09:30
Прокладку ГБЦ надо менять,раз пузыри в бачке,система не герметична
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 14 лет 5 месяцев 2 дня
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение Дмитрий1923 » 31 мар 2015, 14:07
Машина не дымит особа помпу не смотрел. Масло смотрел вроде нормальное эмульсии нет. Но есть одно но я заметил что у меня что то капает под аккумулятором ну рядом ведь не может из-за микро дырочки в патрубке такая проблема? Да вот еще что могу ехать температура 90 печка дует холодным потом происходит бульканье и печка начинает грать но именно только когда поддаю обороты если остановлюсь то она начнет дуть холодным и еще иногда температура может держаться 90 и потом резко начинает расти до 130 глушу машину стаю 2 минутке заводу и опять 90
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
И вот еще вопрос а сколько будет стоить поменять прокладку и где лучше ?
Дмитрий1923
Рядовой
Рядовой
Стаж: 9 лет 19 дней
Автомобиль: Кия Сид
Сообщение Himchanin » 31 мар 2015, 14:55
Дмитрий1923, приезжай, посмотрим что у тебя с мотором.
Но вероятность того, что прокладка головки, на 95 %. Постоянно с такой проблемой сталкиваемся.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Дмитрий1923 писал(а): потом резко начинает расти до 130
При таком раскладе, с большой вероятностью повело "голову", необходимо выведение плоскости, и желательна опрессовка.
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 16 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
Награды: 8
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение Дмитрий1923 » 02 апр 2015, 09:55
Вопрос а и за помпы это может быть ?
Дмитрий1923
Рядовой
Рядовой
Стаж: 9 лет 19 дней
Автомобиль: Кия Сид
Сообщение Himchanin » 02 апр 2015, 10:56
Дмитрий1923 писал(а):Вопрос а и за помпы это может быть ?
Нет.
схема проезда
Himchanin
Награды: 8
Сообщение Atomic856 » 03 апр 2015, 19:54
Дмитрий1923 привет, что решил делать?
Atomic856
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Стаж: 11 лет 23 дня
Сообщение 161 » 06 мар 2016, 18:16
Прокладка ГБЦ
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Re: Пузырикибульканье в расширительнои бачке
Сообщение sigal2007 » 06 мар 2016, 19:25
Mikako писал(а):привет всем у меня масло в расширительном бачке смешалось с антифризом и получилось такая жидкость как крем желтого цветаподскажите в чем может быть причина
ладно хоть масло появилось. когда у меня булькали пузырьки. меняли прокладку бесполезно. оказалась головка лопнута. если не будет явных признаков повреждение прокладки. проверьте головку. это так на всякий случай. :roll:
sigal2007
Майор
Майор
Стаж: 9 лет 5 месяцев 30 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
Награды: 1
За активность III степени (1)
Сообщение морж3 » 06 мар 2016, 20:39
161 писал(а):Прокладка ГБЦ
Точно.
морж3
Майор
Майор
Стаж: 12 лет 24 дня
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Вернуться в Cee'd
