Текущее время: 17 янв 2026, 04:35
двигатель плохо прогревается.
Владельцы KIA Cee'd ED и FL (2007 - 12)
Владельцы KIA Cee'd JD (2012 - 2018)
Владельцы KIA Cee'd CD (2018 - ...)
Сообщение Atomic856 » 29 янв 2015, 23:00
Здравствуйте! Проблема такая: двс прогревается крайне медленно, даже после 10 мин работы сам на холостых на рабочую температуру так и не выходит, ( примерно 80 макс) хотя на улице всего -4 было. если включить печку на холостых (в пробке) вообще падает до 70 градусов. а если за бортом -15 то суши весла, с печкой так и будет залипать на 65. думал датчик врет, диагностика показала , что не врет.
Естественно сразу подозрения пало на термостат, поменял на новый, проблема не ушла.
возил в сервис, мастера разводят руками, кто-то осмелился даже сказать, что якобы у хорошего обкатанных двс с пробегом более 150 тыс, температура падает.
сам уже 2 недели чешу репу и не понимаю, что эта за не исправность, прошу ваших советов.
Atomic856
Стаж: 12 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: KIA CEED 1.6 АКПП
Re: двигатель плохо прогревается.
Сообщение Atomic856 » 31 янв 2015, 21:43
Ребят, ну что ни у кого нет не каких мыслей по этому поводу? :(
а между прочим у меня яйца звенят без печки ездить. :faceoff:
Atomic856
Сообщение 161 » 31 янв 2015, 21:55
Первое-это термостат.Но говоришь заменил :think:
Уровень жидкости нормальный в системе?Система герметична?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Atomic856 » 01 фев 2015, 00:11
161 здравствуйте! спасибо за отзыв!
Да термостат уже поменял, и не дин раз :D думал может брак, ан нет, специально даже с градусником в кастрюле смотрел как работает, все хорошо.
Вот по поводу герметичности и давление, жидкость не куда не уходит, уровень ее не снижается. помпа тоже работает.
Есть еще одна мысль на клапан перепускной, но есть ли он в этой машине? если да то где искать? если на прошлых машинах он был в крышке тот тут не такого.
Atomic856
Сообщение 161 » 01 фев 2015, 00:32
Крышку радиатора попробуй заменить :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Atomic856 » 01 фев 2015, 00:33
161 а что клапан там все таки есть? :oops:
Atomic856
Сообщение 161 » 01 фев 2015, 00:35
Atomic856 писал(а):161 а что клапан там все таки есть? :oops:
Так без клапана система будет не герметична.Но вообще то странно,обычно машина перегревается,а у тебя наоборот :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Atomic856 » 01 фев 2015, 00:39
161 уважаемый спасибо за совет!
буду менять, в ближайшие время.
Да вообще ппц, ладно было бы -40 я еще хоть как то понял, но -2-4, не должно такого быть, езжу с запотевшими стеклами, если бы не подогрев зада вообще бы околел.
Atomic856
Сообщение 161 » 01 фев 2015, 00:45
Вентиляторы я так понимаю не срабатывают?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Atomic856 » 01 фев 2015, 00:47
161, только если кондей включаешь тогда крутятся, а так да не срабатывает, да шланг верхний не сказать, что горячий, рука вполне терпит долго, а нижний, как и должен теплеет когда около 80 гр.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
ездил в сервис, мне там мастер сказал..вы знайте на хорошо обкатанных двс температура падает, я сам от такого ответа чуть не упал :D типа вдруг резко цилиндры тепло перестали выделять. :think: вот такие дела. понято сказал чтобы отвязаться от меня. :(
Atomic856
Сообщение Alex_naX » 01 фев 2015, 13:29
а при чем здесь температура двигателя ?, какая разница 80 она или 90, для работы печки хватит, а вам видимо не хватает, так может печка работает не эффективно, заслонка заела или еще что. Надо видимо в этом направлении разбираться.
на холостых за 10 минут работы и летом до 90 не прогреется, зимой можно картонку перед радиатором поставить, одеялом двигатель накрыть и т.д.
На своем сиде температуру двигателя контролирую визуально и примерно по штатному показометру у которого точность +- обычно чуть ниже середины показывает в прогретом состоянии.
Фильтр салона меняли надеюсь ?
Alex_naX
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 17 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: Ceed FL 1,6 AT & Sportage KM 2.7L
Год выпуска: 2010, 2007
Сообщение Atomic856 » 01 фев 2015, 14:12
Alex_naX уважаемый прошу прочитать сабж более внимательно!
причем тут печка. двигатель остывает!!! 80 градусов это в лучшем случаи, езжу без печки, если ее врубить, то температура падает на глазах.
и разница большая, нельзя ездить с не догретым двс, износ будет капитальный.
что там контролировать, патрубок верхний даже не горячий, рука спокойно держит.
какое одеяло? -2 на улице.
у меня еще один сид есть у жены, он за 7 минут до рабочий температуры доходит на холостых, и еще через 3 минуты винт врубает, моя же дойдет до 80 в лучшем случае если поехать. и без печки, печка работает хорошо и нормально если температура на уровне, если остыл двс, чего его та сдувать с 65 градусов?
Atomic856
Сообщение Atomic856 » 02 фев 2015, 02:13
161, Доброго времени суток, спасибо за подсказку, крышечку взял со второго сида жены :D , чето сразу не допер, что так можно, чуть покатался, температура нормально держалась, двс прогрелся до 90 гр. вентилятор даже сработал, печка темп. не много просаживает, если на максимум открыть, в целом адекватно работает. :roul: Еще раз спасибо.
Кто бы мог подумал..что какая то крышечка..эх. :D
Atomic856
Сообщение Alex_naX » 02 фев 2015, 02:46
так не бывает крышка сбрасывает избыточное давление, скорее крышку открыл вышел воздух вот и пошла циркуляция через радиатор, только на нагрев это как раз в обратную сторону должно действовать :think:
Alex_naX
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение 161 » 02 фев 2015, 07:25
Alex_naX писал(а):так не бывает крышка
Бывает.Только обычно мотор перегревается,а чтобы не догревался,я лично первый раз сталкиваюсь с этим.
ТС,поздравляю :Heppy:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Panzer38 » 02 фев 2015, 11:29
А что тут странного?
Надо смотреть — где расположен датчик, данные с которого идут на "показомер" на приборке.
Возможно, при неисправной крышке радиатора в системе не создается нормального давления и ОЖ попросту закипает (при более низкой температуре, чем положено), а датчик оказывается как раз в зоне кипения, паровой пробке, в воздухе. Вот он и врет. А на самом деле движок перегревается.
Вот так как-то :think: :think:
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 5 месяцев 20 дней
Сообщение кузька » 02 фев 2015, 11:58
Дело не крышке было…а в воздухе в системе видимо.
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 8 месяцев 1 день
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение 161 » 02 фев 2015, 12:06
Panzer38 писал(а):Надо смотреть — где расположен датчик, данные с которого идут на "показомер" на приборке.
Не думаю,что датчик на крыше стоит,чтобы показывать температуру двигателя.Обычно,когда система не герметична и происходит кипение,антифриз выбрасывает в расширительный бачОк,далее наружу :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение кузька » 02 фев 2015, 12:08
Panzer38 писал(а):ОЖ попросту закипает (при более низкой температуре, чем положено),
Сергей, а это сколько? закипит при 100 градусах без крышки, при давлении при 130 допустим.
Тут же до 80гр. не доходила температура.
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение 161 » 02 фев 2015, 12:09
кузька писал(а):Дело не крышке было…а в воздухе в системе видимо.
Исправная крышка как раз и не дает проникать воздуху в систему
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Вернуться в Cee'd
