Текущее время: 20 апр 2026, 22:30
Машина стала тупить!
Владельцы KIA Cee'd ED и FL (2007 - 12)
Владельцы KIA Cee'd JD (2012 - 2018)
Владельцы KIA Cee'd CD (2018 - ...)
Сообщение konwoir » 28 фев 2014, 09:20
Доброго времени суток! :[|]:
Столкнулся с проблемкой. Начались морозы (декабрь) и как положено стал заводить с автозапуска. Вначале все как положено было, без проблем. Через несколько дней, утром заметил горит Чек. Проблем никаких не было. Двигатель работал ровно, без каких либо видимых отклонений. Потом в очередной день, утром после прогрева тронулся и почувствовал дерганье, которое продолжалось с 20 до 55-60 км. После чего пропало. На светофорах так же чувствовалось подергивание и даже глохла. Официальный дилер, подключив чудо прибор, выдал вердикт — ошибка кислородного датчика (4 т.р). Соответственно у них нет в наличии, и нет ремонтного, чтобы попробовать. Надо купить. Либо — сделать прошивку блока управления (от 4 т.р.), где так же нет гарантий. :ooi:
Может у кого есть соображения по этому поводу? Что это может быть? А ремонтировать на угад у ОД — дело неблагодарное и не из дешевых!
:bye:
konwoir
Стаж: 12 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: Cee'd SW
Re: Машина стала тупить!
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 28 фев 2014, 09:54
konwoir,
Город какой?
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 5 месяцев 2 дня
Награды: 10
Сообщение konwoir » 28 фев 2014, 11:31
А город как то влияет на работу двигателя?
konwoir
Сообщение senser » 28 фев 2014, 11:36
Бенза плохого налил где-то. Датчик оригинал стоит от 2,500. Поменяй и не парься. С ошибкой датчика расход повышенный и тупняк двигла/коробки.
"Переубедить вас не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям." (c)
senser
Стаж: 16 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: ceed sw AT, был kia cerato 1.6 акпп, был kia cerato 2005 хэтч палка
Открыватель новых земель (1)
Сообщение konwoir » 28 фев 2014, 11:46
Вчера пробовали менять датчик. Стерли ошибку. И снова опять все то же самое!
konwoir
Сообщение KлIмAвто » 28 фев 2014, 12:13
konwoir,
Кончено "тоже самое" :)
Дилеру в "бубен" дать — не может так себя она вести из-за кислородного датчика.
Джеки Чаном светить будет, да. Но что б глохла!!!! Нет.
Очевидно проблема в другом.
Ищите комплексно от простого к сложному.
- Поменяйте бензин (разбавьте, слейте или "сожгите")
- Проверьте свечи и ВВ провода, при необходимости замените
- Проверьте давление топлива на насосе и топливный фильтр (если не меняли,то заодно поменяете)
- Проверьте проходимость катализатора дедовским способом — съем приемной трубы.
- Проверьте работу топливных форсунок (сканером)
Ну или искать других диагностов, которые смогут не просто ошибки прочесть, а "увидеть" изменения в параметрах датчиков.
Вполне возможно, что "чудят" датчики каленвала или распредвала. НО :vip: это только предположение, менять их на авось не стоит. Сначала список выше.
С уважением, Климов А.В.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Представитель СТО "КЛИМАВТО"
Стаж: 19 лет 3 месяца 27 дней
Сообщение KRIONIKA » 28 фев 2014, 12:20
konwoir писал(а): Либо — сделать прошивку блока управления (от 4 т.р.), где так же нет гарантий. :ooi:
Зачем?)
konwoir писал(а):А город как то влияет на работу двигателя?
Город сильно влияет на ответы Химчанина, если не Химки, то ему будет не интересно :z) :)
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год 3 месяца 21 день
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение konwoir » 11 мар 2014, 11:07
Проблема решилась! Загнали к Дилеру обратно, дали как говорится "в бубен" казаху на приемке и сразу все нашлось и сделалось. Оказалось, поменяли какие то ПИНы на датчиках или на датчике (не углублялся в подробности) и всего делов. Машина полетела как новая!
konwoir
Сообщение Александр Архипов » 19 мар 2014, 16:39
konwoir писал(а):Проблема решилась! Загнали к Дилеру обратно, дали как говорится "в бубен" казаху на приемке и сразу все нашлось и сделалось. Оказалось, поменяли какие то ПИНы на датчиках или на датчике (не углублялся в подробности) и всего делов. Машина полетела как новая!
Вот он подробный манал по ремонту)) "в бубен и сразу все нашлось и сделалось"
Александр Архипов
Стаж: 12 лет 2 месяца 30 дней
Автомобиль: Кореец
Сообщение Rys » 07 сен 2014, 22:07
А было просто намерзание льда (конденсата) на кислородном датчике, а раз решилось заменой какихто пинов, то просто подогрев датчика был неправильно подключен, а диллеры тупо разводили на бабки.
Rys
Стаж: 11 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: Cee`d SW JD
Вернуться в Cee'd
