Текущее время: 20 апр 2026, 17:10
mant писал(а):при ночной температуре ниже -18 у меня перестал заводится мой дизелек
Уже описывал в соседней теме http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=138&t=81704, но повторюсь — в декабре было ровно также при понижении температуры с -13-15 до -20. Только при -15 приходилось крутить 10-15 сек, а ниже отказалась заводиться вовсе. Сначала думал на солярку. Загнал в мойку, оттаял там авто и залил точно зимней соляры. Через 3 дня при понижении температуры до 20 градусов опять повторилось. Для проверки завелся с веревки — завелась. Поехал менять свечи. Из 4х все 4е были в обрыве. До -15 повышаете температуру в камере за счет сжатия когда крутите стартером. Только АКБ при таком режиме скоро скажетmansurovich писал(а):крутить стартер секунд 10
Может топливный фильтр ? Давно менял ?mant писал(а):одкачивал топливо "лягушкой" качал долго, нажималось отлично…10-20 раз..
mant писал(а):после долгой (10-13 сек) прокрутки стартера начал схватывать и заработал..но, как бы "вдогонку" за стартером
OberonWnv писал(а):До -15 повышаете температуру в камере за счет сжатия когда крутите стартером
OberonWnv писал(а):Может топливный фильтр ? Давно менял ?
OberonWnv писал(а): Поехал менять свечи. Из 4х все 4е были в обрыве
mansurovich писал(а):Все говорят однозначно — свечи
mant писал(а):Куплю ка я, пожалуй, сразу свечи. Благо они всего по 3 сотни за штуку. И уже с ними поеду в сервис. Даже если не они — новые свечи лучше стары
mant писал(а):новые свечи лучше старых
Пока не жаловался (ттт). Морозы ниже -20 уже были. Естественно пришлось еще АКБ подзаряжать, ибо весьма конкретно разрядил его длительными пытками. Свечи с утра долго выбирал в инете, в наличии были все марки. К вечеру, когда добрался до магазина оставались уже жалкие крохи. Менеджеры уже нервно смеялись при вопросах про свечи. Взял HKT B110. Подошли, рекомендую, но то к моему авто….mant писал(а):После замены свечей стала заводится как часы?
mant писал(а):обещают морозы — тогда проверю и отпишусь
Но даже его хватило
Рад помочь. Сам первый год на дизеле. Обучаюсь помаленьку…. Судя по моему и твоему опыту свечи дохнут где-то на 3-4й год работы, так что лучше более 2-3х сезонов их не пытаться использовать.mant писал(а):Спасибо, дружище
OberonWnv писал(а):Теперь проверяй зазядку АКБ
Просто из опыта владения другим дизелем)
mansurovich писал(а):Записался на сервис на вторник
mant писал(а):Как у тебя дела, коллега?
161 писал(а):Я бы заплатил свои 1200р за свечи,а они бы бесплатно тебе их установили
OberonWnv писал(а):забрать и положить в багажник. Года через 2-3 пригодится.
mansurovich писал(а):У меня еще есть Suzuki GV. Пока катаюсь на ней.
