Текущее время: 17 янв 2026, 09:54
замена штатной магнитолы
Владельцы KIA Cee'd ED и FL (2007 - 12)
Владельцы KIA Cee'd JD (2012 - 2018)
Владельцы KIA Cee'd CD (2018 - ...)
Сообщение volkovo » 09 дек 2012, 23:11
всем доброго дня!
подярили на др магнитолку пролоджи.
клевая все отличнно. при установки испытал некий дискомфорт так сказать. два разьмема воткунл, пишет типа звук выключен. ну обкусил методом тыка розовый провод. все работает. единственная печаль, по габаритам не подходит, узковата, но вроде как понял подрамник под двухдиновую надр покупать, и неработают кнопки на руле, как их подключить? и как сделать чтобы магнитола настройки все сохраняла? а то каждый раз как не втыкаешь ключ зажигания так все сбиваются! чё и как переподключить илизакулибить? и один разъем широкий у меня остался и один маленький, куда их воткнуть. ничегл не понимаю. искал схему подключения, так и не нашел, как к штатной магнитоле как провода куда? и вообще USB так и будет отдельным проводом или можно сопостпаить со штатным?
volkovo
Стаж: 13 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: Сид
Re: замена штатной магнитолы
Сообщение MIB » 06 янв 2013, 23:58
Для подключения кнопок на руле нужен специальный адаптер — переходник.
Не сохраняет т.к. не правильно подключена магнитола.
Скорее всего ты оба плюса посадил на замок зажигания.
Надо один подключить на зажигание, второй который отвечает за память надо сажать на постоянный плюс.
П.с. резать в принципе ничего не надо! Сейчас уйма переходников и адаптеров
MIB
Стаж: 14 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: CEED
Вернуться в Cee'd
