Текущее время: 08 дек 2025, 01:24
Лампочка подушек безопасности
Владельцы KIA Cee'd ED и FL (2007 - 12)
Владельцы KIA Cee'd JD (2012 - 2018)
Владельцы KIA Cee'd CD (2018 - ...)
Сообщение Snakedead » 16 фев 2025, 22:39
Всем привет. Столкнулся проблемой.
Купил магнитолу ts18pro с камерой (чтоб жена сама могла парковаться не боясь)
Начал устанавливать, снял старую, провел проводку (камеры) через правую сторону машины.( От магнитолы в право за бардачок далее вниз под пластиковую защитку и далее по порогу под защиту затолкал провод камеры, далее после заднего сиденья провел провод наверх в потолок и вытащил его наружу через резиновый уплотнитель там где трубка омывайки, потом разобрал весь багажник, провел провод.) далее снял штуку с кнопкой багажника и лампочка и подсветки номера. И пошел домой помыл ее установил камеру. Далее ее прикрутил обратно. Потом снял левые задние фары и ошибся там нету заднего огня поставил их обратно, снял правые фары и присоединил плюс к заднему ходу фонаря. Ну в итоге все проверил камера включается магнитола работает кнопки ну руле настроил. Собрал багажник обратно.( Не работает кнопка открыть багажник либо замёрзла либо залил ну это не суть) И в итоге увидел что горит лампочка подушек безопасности. ПОМОГИТЕ что случилось из за чего могла она загореться. Предохранители проверил, замок у правой двери на подушке переключал и туда и обратно. Лампа так и горит. ELM адаптер ошибок не выдает. Помогите что мог сделать не так или может что задеть мог. Какие есть варианты?
Snakedead
Стаж: 8 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia ceed универсал
Re: Лампочка подушек безопасности
Сообщение морэм » 17 фев 2025, 23:51
ELM считывать умеет только двигатель и то не всегда и не весь. А где подушка горит, на панели?
Тут много вариантов. Тебе либо к диагностам, либо к другу с хорошим лаунчером.
Ключ только может отключить пассажирскую подушку, это делается когда детская переноска на сиденье ставится.
Либо пару совпадений. Умерла улитка, замена, или просто сбой, лечится скидыванием ошибки.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 21 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Snakedead » 18 фев 2025, 00:36
Спасибо видимо поеду в сервис.
Подскажите что это такое? Второй день не могу понять искал в инете качал книжку по ремонту Kia нигде нет такой детали.
(Фото просто с инета взял )
Файл можно получить по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/hBps9JIKJ75E5A
Snakedead
Сообщение морэм » 18 фев 2025, 01:27
Snakedead писал(а):не могу понять
Это что-то встало, от возбуждения.
Ааа, вот это проткнуло подушку и теперь ошибка!
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение AYW » 18 фев 2025, 15:09
Проверь разъемы под сиденьями
AYW
Стаж: 10 лет 4 месяца 28 дней
Автомобиль: Был ВАЗ-2101/05/11 ГАЗ-3110 SUZUKI Liana KIA Carens III MT/III 2.0 АКПП Premium KIA Sorento Prime
Вернуться в Cee'd
