Текущее время: 08 янв 2026, 23:55
Зашел в тупик с генератором
Владельцы KIA Cee'd ED и FL (2007 - 12)
Владельцы KIA Cee'd JD (2012 - 2018)
Владельцы KIA Cee'd CD (2018 - ...)
Re: Зашел в тупик с генератором
Сообщение prost » 22 янв 2016, 21:07
Atomic856 писал(а):Вот такой я себе миниатюрный вольтметр врезал в плафон освещение , работает от кнопки питания водительской лампы.
прикольно
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Atomic856 писал(а):6746, да это понятно, я затем и врезал вольтметр чтобы по нему отслеживать напряжение и не остаться с разряженной батарей.
Конечно я не допускаю падения напряжение, это я просто тестировал на сколько себе можно позволить включать разного характера потребителей.
Да обороты падают и напряжение вместе с ними.
Согласись что это не нормально когда водитель вместо того чтоб за дорогой следить голову напряжением в бортовой сети забивает..... Вольтметр конечно вещь прикольная, но надо что-то делать кардинально с этой дурацкой темой недозаряда. Походу реально экологи наму...дили тут. РАзузнать бы назначение управляющих проводов что с гены в мозги идут и какой уровень и форму сигнала гена ждет чтоб РН в нормальное положение рабочее вставлял и заперемычить ему этот глюк чтоб раз и на всегда забыть про вольтметр....
prost
Стаж: 12 лет 11 дней
Автомобиль: KIA CEED SW
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 22 янв 2016, 21:19
Atomic856, А куда подключил вольтметр свой ?
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение 161 » 22 янв 2016, 21:25
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):Atomic856, А куда подключил вольтметр свой ?
Параллельно к плафону наверно :think:
Atomic856,а пробовал другой аккумулятор ставить,ради эксперимента?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 22 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Atomic856 » 23 янв 2016, 01:59
prost, ну при движение все не так критично, 1000/об и более заряд уже нормальный идет, даже на 850/об уже ниже 13 не упало бы.
Правда я уже наловчился, 10 мин есть времени чтобы отогреть машину и начать движение уже без подогрева и прочей нагрузки.
Но в целом да,не приятно.
Да и вообще остается вопрос под сомнением, а рассчитана ли мощность генератора под одновременно включенные потребители автомобиля, при таких низких об/мин мотора.
ЭЛЕКТРОШОК параллельно с лампой освещение водителя, при включение кнопки загорается лампа и включается вольтметр.
Если сравнивать на клемах акб, то падение в 0.1в
161
С того и началось что акб поменял на новый, теперь еще и генератор новый.
Atomic856
Стаж: 12 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA CEED 1.6 АКПП
Сообщение prost » 23 янв 2016, 02:51
Atomic856 писал(а):prost, ну при движение все не так критично, 1000/об и более заряд уже нормальный идет, даже на 850/об уже ниже 13 не упало бы.
в том то и проблема что в городском цикле 70% а то и больше времени работы двигателя как раз на холостом ходу из-за пробок, светофоров и т.д. При езде по трассе конечно это не проблема — там обороты всегда 2.5 и более тыс оборотов.
Atomic856 писал(а):Да и вообще остается вопрос под сомнением, а рассчитана ли мощность генератора под одновременно включенные потребители автомобиля, при таких низких об/мин мотора.
Тут я почти уверен что он способен держать штатную нагрузку ибо на холодную то он справляется со своими обязанностями. Тут проблема именно либо с терморегуляцией встроенной в РР либо таки мозги ЭБУ дают команду на снижение генерации для ЕВРО стандарта, как тут кто-то уже озвучивал на мазде кажется.
prost
Сообщение Atomic856 » 23 янв 2016, 14:20
Prost, да, но в момент когда мотор холодный и обороты выше. Об.тоже занижают исходя опять из экологии.
Atomic856
Сообщение prost » 23 янв 2016, 18:19
Atomic856 писал(а):Prost, да, но в момент когда мотор холодный и обороты выше. Об.тоже занижают исходя опять из экологии.
Я у себя проводил замеры на прогретом до 90 градусов двигателе с открытым капотом когда генератор еще не успел нагреться — он отлично держит нагрузку. После прогрева генератора напряжение роняет и начинаются проблемы. Я все-таки склоняюсь к тому что косяк-таки в РР напряжения. Но косяк заводской. Что-то они там перемудрили. С другой стороны — особенности Российской эксплуатации мало кому понятны
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
где б документацию найти где описывается алгоритм проверки этого РР напряжения или алгоритм работы генератора
prost
Сообщение Atomic856 » 26 янв 2016, 01:16
prost,привет!
Вот насчет документации наверное трудно будет, если она вообще на русском языке доступна.
Проверить можно только сторонним регулятором напряжения, а для этого нужно колхозить.
Хотя что у тебя что у меня остались старые генераторы, которые может подвергнуть эскперименту, главное ничего не спалить.
Atomic856
Сообщение prost » 26 янв 2016, 01:30
Atomic856 писал(а):prost,привет!
Вчера имел глупость служебную машину прикурить. Есть подозрение что убил гену, но пока тестером не замерил — все еще надеюсь что пронесло. Утром тестер возьму замерю…. У нас -31 сейчас…. Если честно утром и так еле завелся хоть масло 5w40. Правда масло пора менять. Купил но не сменю никак — с гаражом договориться не могу, а своего нет.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Если (не дай Бог) убил - буду кардинально думать как намудить со старым геной в смеси совкового выносного реле регулятора с тумблером используя механическую часть с обмотками от этого говногенератора. На нового гену я уже не потяну.
prost
Сообщение Atomic856 » 26 янв 2016, 02:08
prost, сочувствую, как так вышло?
Я помниться тоже убивал гену на предыдущем авто, и то потому-что прекуриваемый автомобиль имел дефекты в электрики.
Надеюсь что обойдется.
Atomic856
Сообщение prost » 26 янв 2016, 02:16
Atomic856 писал(а):сочувствую, как так вышло?
Да как обычно — руководство поставило задачу и я всеми средствами начал ее решать. На приборке Газели указометр напряжения конечно очень приблизительный но помоему после попыток с прикуриваемыми проводами завестись на холостом ходу напряжение теперь стало меньше показывать. Но опять же надеюсь все еще на то что тут контакты хреновые, указометр "обмороженный" и т.д. Не надо было с заведенной КИЕй стартовать Газель — тогда б просто свой аккумулятор подсадил, а гене б не досталось…. Завтра посмотрю.
prost
Сообщение Atomic856 » 26 янв 2016, 02:26
prost, я когда генератор откручивал тоже самое думал, ну зачем я на заведенной авто это корыто прикурил, так бы просто акб пострадал.
Но умная мысля всегда позже приходит, как правило когда она уже не особо актуальна :D
Да ладно не расстраивайся в запасе есть еще, можно из двух один собрать в любом случаи, а может и правда показалась тебе.
Atomic856
Сообщение prost » 26 янв 2016, 21:59
Все хорошо. Пронесло. Слава Богу все работает.
prost
Сообщение 161 » 26 янв 2016, 23:09
Atomic856 писал(а):prost, сочувствую, как так вышло?
Я уже млн. машин прикурил,ничего не сгорело.Главное научиться правильно это делать ;)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение sigal2007 » 27 янв 2016, 18:23
правда не миллион прикурил а всего с десяток. тоже нормуль.
sigal2007
Стаж: 11 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Сообщение морж3 » 27 янв 2016, 19:19
Atomic856 писал(а):на заведенной авто
Много раз говорилось, авто — донор должен быть заглушен.
В противном случае большая нагрузка на генератор, есть
риск испортить ЭБУ. Кроме того, зимой ток стартера достигает
300-400 А и добавка в 5-10 А, создаваемая генератором несущественна.
морж3
Стаж: 13 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Сообщение sigal2007 » 27 янв 2016, 19:43
тьфу тьфу тьфу ни разу не глушил пока нормально всё. буду глушить. ставлю :roul:
sigal2007
Сообщение 161 » 27 янв 2016, 19:47
морж3 писал(а):Много раз говорилось, авто — донор должен быть заглушен.
Всегда стараюсь глушить,но недавно автобусом прикуривал Х6,потерпевший был сродни младенца,6 Вольт в нем еле теплелось,провода чуть не до красна нагрелись,завел только на заведенной машине,иначе не получалось.Все живы и здоровы.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение морж3 » 27 янв 2016, 20:43
sigal2007 писал(а):тьфу тьфу тьфу ни разу не глушил
Вольному — воля.
морж3
Сообщение adum » 27 янв 2016, 20:54
161 писал(а):провода чуть не до красна нагрелись,
Вот именно они и спасают , да , ГОВНЯЧИЕ провода ,если бы они были нормального сечения от 16кв.мм ,то шансов угробить генератор было бы больше. :z)
п.с. у меня самодельные провода ,из старого совдеповского кабеля КГ4х16 ,вытащил две жилы ,зачистил ,залудил ,обжал и пропаял в "крокодилы" .Провод в резиновой изоляции ,на морозе не дубеет. Заводить машину нет нужды и так хорошо прикуривает ….
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 13 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Вернуться в Cee'd
