Текущее время: 27 апр 2024, 04:54
Трубка тормозной системы Kia Opirus 1 (GH)
Владельцы Kia Opirus (2003 - ~)
Модераторы: Shark 3.5, Kykyzilla, Модераторы
Сообщение sav00 » 25 май 2018, 10:54
Добрый день.
Ситуация следующая: загорелся брейк и абс, трмоза стали очень мягкие, педаль тормоза проваливается, тормозит в самом конце и плохо.
В результате- сгнила тормозная трубка от главного тормозного цилиндра к задним супортам.
Там две трубки , номер одной например 58736-3F000.
На
emex
exist
part-kom
autodoc
autopiter
rms-auto
либо нет, либо сроки 60-70 дней, с вероятностью поставки 10%.
Подскажите, где еще можно купить эту трубку?
p.s. на разборах то же нет.
sav00
Младший сержант
Младший сержант
Стаж: 10 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: Kia Opirus
Re: Трубка тормозной системы.
Сообщение anris » 05 июн 2018, 12:03
Тоже весной столкнулся с этой "бедой". Потекла трубка заднего контура,сгнила на днище , примерно по центру , там под пластиковой защитой мет. скобы крепления. Сия скоба корродирует, и ржавчина с нее повреждает окраску на трубке ( там резинка проложена — но не помогает)….далее наша соль свое дело сделает.См:https://yadi.sk/i/9x4JkZ2s3X8dw3
У меня на тех. осмотре , на стенде при проверке тормозной системы резко провалилась педаль. Как подумал , что мог при экстренном торможении без тормозов остаться .. :udiv: Демонтировал защиту — трубки как новые по всей длине , ни ржавчинки — но в 2х местах точечная коррозия на трубках обеих…как раз под скобами.В одном месте потекло , в метре далее есть повреждение краски , тоже не за горами ( в обычных для нас местах — пороги, подрамник , арки коррозии не замечено -ежегодно с 0 км.обрабатываю на "Крауне"..течет с машины месяц потом, но эт тема для отдельного рассказа… мой дорестайл — "капсула времени" … пробег только к 40т.км.).
Как отремонтировал : Предложенный соединитель трубок Такой : https://yadi.sk/i/9g90W9qX3X8ewZ отверг по понятным причинам — такое соединение подходит для медных трубок , а у нас штатные стальные , да и на соседнем контуре есть повреждения краски , да и тормоза … Поиск оригинала , да в белоруской провинции = не реально по срокам и стоимости. Поступил так: измерил диаметр и на замену приобрел бухту 10м трубка медная для тормозной системы 4.75х0.9мм . Набор для развальцовки ( нам нужен "грибок" Изображение) одолжил. Замена на подьемнике заняла часа 4 с перекурами. В местах по днищу, изгибы — одел по длине термокембрик , и сверху разрезной гофротрубой защитил. У бака тесно — но можно не снимая бака нейлоновыми стяжками к штатным крепежам…далее в штатные крепления. Чтобы из бачка не вытекала DOT нужно зафиксировать педаль тормоза в полностью нажатом положении , ну и загерметизировать крышку бачка , положив под него пластиковый пакет ( на всякий …). Тянул от задних суппортов , размотав 10м. бухту , не разрезая ее…с 10 метров осталось около метра, отрезал по месту под капотом. Прокачка ( я систему не завоздушивал полностью — в бачке всегда был DOT ) :сначала задние штуцера ослабляем, разгерметизируем бачек и отпускаем педаль — минут через 5 самотеком протечет… далее прокачав обычным способом задние контура ( не усердствуем — это "предварительные ласки " ,зажав штуцера и почувствовав на педали некое усилие — потихоньку едем к редкому ноне обладателю Карманскана или дилерского сканера — у уже из под него выполняем прокачку. Мануал на сие действо выложу ниже..
Добавлено спустя 25 минут 58 секунд:
По прокачке . Вот выкладывал сервис мануал - рекомендую всем Опурусоводам как настольную книгу http://forum.kia-club.ru/go.php?https://yadi.sk/i/33A4HnMG3UqAyv. Там в разделе тормоза все с картинками.Если вкратце - сканером соединяешся с блоком ESP , в меню есть опция прокачки - далее по подсказкам сканера...
ЗЫ: Для "затравки" фото правильной ( имхо) установки ГБО на наш мотор https://clip2net.com/s/3UCaXg9. Включая газомозг с коррекцией по ОБД и шланги "Faro" - за 37 т.км. ни одного чека , расход около бензинового ( при качественном газе) , ни намека на запах... :D Если интересно - распишу в отдельной ветке...
anris
Сержант
Сержант
Стаж: 13 лет 1 месяц 18 дней
Автомобиль: Opirus
Сообщение Миша50 » 05 июн 2018, 16:27
Добрый день. На фото трубка от Волги.
Месяц назад было тоже самое. Потек между бензобаком и лонжероном рамы.
Купил Волговскую трубку, длинную. Длина хватает от штуцера на шланге у заднего моста и до штуцера впереди под моторной переборкой.
Но Волговские штуцера на трубке не походят к Спортовским.
Пришлось отрезать, вставлять родные штуцеры и развальцовывать.
Месяц поездок, полет нормальный :roul:
Язык у человека мал, но сколько жизней он сломал. Омар Хайям.
Миша50
Подполковник
Подполковник
Стаж: 8 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: Sportage1 (JA) Grand 128л/с. (01.2024г пробег141.5 ткм)
Награды: 2
Вернуться в Opirus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
