Текущее время: 11 янв 2026, 01:03
Заливает в дождь
Заливает в дождь
Сообщение Бирюк » 15 май 2017, 22:43
Товарищи, уже несколько раз в сильный дождь замечал, что вода попадает в салон — вытекает от куда-то сверху из под бардачка. При этом "коротит" музыку — шумят и сипят колонки, даже при выключенной музыке. А сегодня даже при выключенном зажигании сипели так, что пришлось вытащить предохранители и отключить полностью музыку и усилитель. Но это помимо того, что я уже два раза менял мотор вентилятора печки/кондера.
Откуда вода может затекать и как это устранить?
А еще сегодня заметил, что не греет печка.На улице было прохладно и я поставил на 25 градусов — дует холодный воздух, поставил 28 — то же самое. Только на максимальной температуре на Hi дует теплый воздух. Что это еще за ерунда? Вряд ли же от вытащенных предохранителей музыки?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Бирюк 15 май 2017, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Бирюк
Стаж: 12 лет 24 дня
Автомобиль: Киа Опирус 3.8 л. и Киа Соул
Re: Заливает в дождь
Сообщение Редкостный ГАД » 15 май 2017, 22:53
Тема уже была по Опирусу такая. Снимаешь дворники, жабо. Если смотреть на машину, то слева будет фиксатор лобового стекла (обычный пистон), через который водичка и попадает в печку, на герметик его со всех сторон и все. Ну это в том случае поможет, если лобовое не течет сверху ;) .
А вот коротить что то по динамикам может водичка или влага в районе левой арки в багажнике, именно там в углублении стоит усилок и вполне вероятно что то с него идет.
По моторчикам попробуй банально скинуть клемму АКБ на часок, вполне возможно глючит один из приводов печки, ежели не помогает, езжай на диагностику климата, там определят какой привод ёкнулся. Но перед этим проверить надо датчик температуры салона, может он забит пылью или ващпе не работает…
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 7 месяцев 30 дней
Сообщение mogilefd » 15 май 2017, 23:49
mogilefd
Стаж: 10 лет 9 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Opirus
Сообщение Шем » 16 май 2017, 00:05
Бирюк писал(а):Откуда вода может затекать и как это устранить?
Пройденная проблема… нижний ограничитель лобового стекла — такая нахрен не нужный полиэтиленовый пистон — который нужен только до установки стекла — в общем под него затекает вода, при том затекает так, что за месяц с копейками — потом сутки на солнце ковёр сушил.
Вот так заделал его по наружи герметиком — набил, что бы он прошёл во внутрь.
https://img-fotki.yandex.ru/get/3902/14 … 27c5b_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/6402/14 … e1048_orig
Kia Opirus 3.5 чёрный 2007г. - у отца, а серебристый 2006г. - у сына.
... а мой погиб 4 сентября 2019г. в неравном бою на КАД :(
Шем
Стаж: 19 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: Equus VS380
Вернуться в Opirus
