Текущее время: 09 янв 2026, 17:13
Шоркает колесо при входе в поворот
Сообщение oskasteinar » 12 май 2017, 13:18
Была такая проблема год назад, вроде бы решилась и теперь снова вернулась:
При входе в крутой затяжной поворот налево, то есть когда машина накреняется вправо, шоркает правое колесо, это отдаётся в педаль тормоза. Сказали, люфтит правый привод — заменил вместе с передними амортизаторам, т.к. текли — проблема ушла на несколько месяцев. Недавно снова колесо начало шоркать — правая стойка потекла, поменял заново. Но сегодня опять шоркает :( Причём с левым колесом такого не было ни разу, только с правым. Что за фигня? Проявляется в основном в поворотах с уклоном вверх или вниз.
oskasteinar
Стаж: 11 лет 1 день
Автомобиль: KIA Opirus 3.5
Сообщение 161 » 12 май 2017, 13:45
А резина соответствует штатным размерам ?
Добавлено спустя 38 секунд:
Подкрылки не провисли ? Ничего в арке нет постороннего?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 22 дня
Год выпуска: 2012г.
Re: Шоркает колесо при входе в поворот
Сообщение oskasteinar » 12 май 2017, 13:59
161 писал(а):А резина соответствует штатным размерам ?
Да.
161 писал(а):Подкрылки не провисли ? Ничего в арке нет постороннего?
эммм… как определить, провисли они или нет?) визуально справа всё так же, как и слева.
oskasteinar
Стаж: 11 лет 1 день
Сообщение Опоссум » 12 май 2017, 14:22
oskasteinar, выработка на дисках, да и суппорта провисли, поди.
Опоссум
Стаж: 17 лет 2 месяца 22 дня
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение ОлегRus » 12 май 2017, 14:50
oskasteinar писал(а):Причём с левым колесом такого не было ни разу, только с правым. Что за фигня?
Если все параметры дисков (ширина / ЕТ) и шин штатные, возможно дело в сход/развале — не нашли центр рейки.
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 8 месяцев 15 дней
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение Опоссум » 12 май 2017, 15:01
ОлегRus, тогда резина бы тёрлась.
Опоссум
Награды: 10
Сообщение ОлегRus » 12 май 2017, 15:09
Опоссум, ты не понял меня, наверное..)) Не нашли центр, при регулировке схода (кол-во оборотов рейки), далее крутили наконечники, вот и проявляется тока на полном выверте.
Добавлено спустя 48 секунд:
Хотя.. Чот я щас подумал, не выкручивает же он до упора руль в "затяжном повороте", наверное это не то.. Но сход/развал всё равно бы сделал, не помешает.
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение Миша50 » 12 май 2017, 15:28
oskasteinar писал(а):Была такая проблема год назад, вроде бы решилась и теперь снова вернулась:
Если при движении по прямой всё нормально, то: выведено жирным шрифтом.
Вот здесь собака зарыта. Проверьте люфт подшипников колеса. Вывесите колесо и покачайте в вертикальной плоскости.
Миша50
Стаж: 9 лет 9 месяцев 18 дней
Сообщение 161 » 12 май 2017, 15:30
А на ровной площадке,расстояние от резины до арки одинаково с обеих сторон?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Редкостный ГАД » 12 май 2017, 23:38
Резина случайно не RFL? Колеса прикручены? Видно на резине следы тертости, а на подкрылке или брызговике? Колеса вывешивали, сайлентблоки все живые? Пыльники шрусов все целы? И как отдает в педаль тормоза? Как может педаль тормоза связана с выкручиванием колес? Это возможно, когда колесо люфтит в ступичном узле, но это должен быть тааакой огромный люфт, что не заметить его сложно будет. В любом случае где то должны быть видны шорканья, если их нет, смотрим и слушаем внешние шрусы.
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 7 месяцев 29 дней
Сообщение Александр Т. » 13 май 2017, 01:36
Я тоже склоняюсь к ШРУСу. Следы трения , если б они были на грязи колесной арки были бы отлично видны.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение Миша50 » 13 май 2017, 07:42
Добавлю к вышесказанному: оттяните защитный щиток (жестянка) от тормозного диска. Возможно оно трется об диск.
Миша50
Сообщение Редкостный ГАД » 13 май 2017, 23:09
Миша50, а каким образом защитный щиток трет при вывернутом руле и не трет по прямой? :ooi:
Редкостный ГАД
Сообщение oskasteinar » 14 май 2017, 01:39
Редкостный ГАД писал(а):Видно на резине следы тертости, а на подкрылке или брызговике?
на резине есть тёртости, но по краям и на всех колёсах…
на подкрылке справа как раз видно, что тёрло, слева такого нет
161 писал(а):А на ровной площадке,расстояние от резины до арки одинаково с обеих сторон?
посмотрел — шоркающее колесо на 0.5 -1 см дальше от арки, чем левое…
Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:
Правый привод в сборе менял буквально перед новым годом, не мог он так быстро сдохнуть.
И шоркает не при полном выверте, а допусти когда на развязке поворачиваешь под уклоном на скорости 80 на достаточно крутой петле.
oskasteinar
Стаж: 11 лет 1 день
Сообщение 161 » 14 май 2017, 08:34
oskasteinar писал(а):И шоркает не при полном выверте, а допусти когда на развязке поворачиваешь под уклоном на скорости 80 на достаточно крутой петле.
Может сама резина? На зимних так же было? ШРУС таких звуков не издаёт
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Миша50 » 14 май 2017, 09:30
Редкостный ГАД писал(а):Миша50, а каким образом защитный щиток трет при вывернутом руле и не трет по прямой? :ooi:
Добрый день, Алексей.
Предположение такое: при люфте в подшипниках и при очень маленьком зазоре между щитком и диском, щиток начинает цеплять диск. И именно при поворотах, когда выбираются все зазоры и люфты в ступице колеса.
При прямолинейном движении не цепляет, так как колесо вращается на обоих подшипниках с одинаковой опорой и относительно ровно.
У меня на переднем колесе НИВЫ 21213 такое было.
Отогнул монтировкой щиток и шорканье прекратилось и больше не появлялось. За одно и подшипники подрегулировал. Был износ, что на ниве обычное дело.
А ТС все же надо снять колесо и очень внимательно просмотреть. Если цепляет, то обязательно должны оставаться следы трения, царапины, блестящая полоска или что-то в этом роде. Чё гадать-то? :D Дело-то минутное.
Миша50
Сообщение blondinka » 14 май 2017, 10:36
Миша50 писал(а):Возможно оно трется об диск.
или подкрылок о колесо.
У меня на предыдущей машине так было. Сорвало подкрылок, намотался на колесо. Дважды побывала
на встречке. Всвтречка фары включила(давно было), все гудят, а машина -то неуправляемая. Но каким-то образом встала на обочину. Подходит парень, видно, что идет убивать. За такие фертеля можно и убить.
Помог оторвать подкрылок. Все живы.
blondinka
Стаж: 17 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: Киа Пиканто
Сообщение oskasteinar » 14 май 2017, 13:31
161 писал(а):Может сама резина? На зимних так же было? ШРУС таких звуков не издаёт
на зимней так же было, ага
oskasteinar
Стаж: 11 лет 1 день
Сообщение Редкостный ГАД » 14 май 2017, 22:24
Чудеса….. пружина на стойке цела?
Редкостный ГАД
Сообщение 161 » 14 май 2017, 22:33
Редкостный ГАД писал(а):Чудеса….. пружина на стойке цела?
Какая разница,если расстояние одинаковое :D
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Вернуться в Opirus
