Текущее время: 11 янв 2026, 12:34
Protey писал(а):C NGK много подделок.
. Теперь думаю-катушки может поменять, хотя ошибок по зажиганию и т.п. нет
а вы их проверяли под давлением перед установкой? Вы можете хоть ящик свечей менять.. при мне на сервис мужик привез 10 новых свечей из магаза кое-как 4 выбрали.perych писал(а):Недавно поменял свечи
Protey писал(а):Пробуй Denso IK16TT они для LPG как раз.
Protey писал(а):Да именно так и происходит! Уменьшаем зазор снижается ток пробоя и всё становиться нормально, но тяга падает пропорционально снижению зазора.
Редкостный ГАД писал(а):Сзади впускного коллектора есть клапан, к которому подходят две воздушные трубочки. Проверь данный клапан, сними одну из трубок, если хх востановится, считай что нашел причину. Но свечи тоже смотри, беда с ними часто бывает. В том году тоже троило, грешил на свечи, полез менять и обнаружил, что мыши сцуки бронепровода сожрали, вот и колбасило двигло.
![Ну ка, побояню! :[|]:](./images/smilies/bayan.gif)
— как отдефектовать?Опоссум писал(а):а не подушка ли двигла?
Protey писал(а):общая вибрация передающаяся на кузов
Abdullah_01 писал(а):Попробуй заменить датчик пропусков зажигания
