Текущее время: 05 июл 2026, 10:59
Dimon115 писал(а):perych, машина заводится? Ездит?
perych писал(а): Где копать, что менять?
Dimon115 писал(а):что поменял его,
Sonata писал(а):Dimon115 писал(а):что поменял его,
Да что то я не внимательно читал,значит брать стробоскоб и смотреть по цилиндрам где перебои идут,вполне возможно катушки вв провода!Грамотный электрик с оборудованием сможет осцилографом посмотреть импульсы с датчика коленвала,я встречался с таким что ослаблялся шкив и разбивало паз пластины что входит в датчик коленвала и у авто периодически отключались два цилиндра!
Dimon115 писал(а):perych писал(а):на датчик коленвала еще ругается
Номер ошибки какой сейчас вылазит?
Abdullah_01 писал(а):На этой ошибке P0320 я мучился полгода. Даже дилеры по КИА в Краснодаре не определили причину. В начале сказали надо заменить датчик коленвала,
