Текущее время: 13 янв 2026, 06:36
Поломка кондиционера. Нужен совет
Сообщение Павел1984 » 26 сен 2016, 08:37
Нужен совет. Может кто сталкивался с данной проблемой.
После покупки автомобиля начались следующие симптомы:
При стоянке на светофоре при включённом кондиционере машину каждые 5-10 секунд немного подергивало. Через какое-то время кондиционер перестал включатся.
Был снял компрессор и обнаружилось что сгорел предохранитель в электрической муфте включения компрессора. Мы соединили напрямую обмотку муфты в обход предохранителя. Кондер заработал. На следующий день опять перестал.
Я купил новую эклектическую муфту и установил ее. Кондер проработал месяц и сейчас перестал работать. Я так понимаю, что опять сгорел предохранитель магнитной муфты.
Менять муфту считаю не целесообразно так как это просто следствие, а в чем причина не понятно. Подскажите что может приводить к сгоранию муфты? Компрессор может троит? Можно ли его почистить? Или дело в ремне? Мне нужно понять куда двигаться.
Подскажите для меня это очень важно.!
Павел1984
Стаж: 9 лет 8 месяцев 11 дней
Автомобиль: Opirus 3.0
Сообщение 161 » 26 сен 2016, 08:49
Давление в системе замерял?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 26 дней
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение Павел1984 » 26 сен 2016, 10:28
161 писал(а):Давление в системе замерял?
Замеряли когда меняли муфту. Вроде все нормально было. Какой то клапан думете мог сломаться и поэтому компрессор дергается?
Павел1984
Re: Re:
Сообщение 161 » 26 сен 2016, 11:12
Павел1984 писал(а): Какой то клапан думете мог сломаться и поэтому компрессор дергается?
Что значит дергается? Включается и выключается постоянно? Это нормально ,чем меньше разница температур между салоном и улицей,тем чаще происходит вкл/выкл
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re: Re:
Сообщение Павел1984 » 26 сен 2016, 11:53
Дергается сам автомобиль и это как то ненормально. Такого у меня никогда не было на других машинах. Обороты на Д в районе 600 если переводишь на Р то обороты становились 800 и дерганье прекращалось. Не знаю связано ли это с поломкой читал у кого то на форуме тоже самое и ездит человек не парится.
Павел1984
Сообщение 161 » 26 сен 2016, 12:02
Все вибрации от мотора на кузов передаются через подушки. Но в твоем случае обороты маленькие при включении кондиционера.У меня тоже уменьшаются обороты,но не так сильно.В свое время,на Рио,проблему скачков оборотов при включении компрессора,решила промывка дроссельной заслонки.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re: Поломка кондиционера. Нужен совет
Сообщение ДИКИЙ » 26 сен 2016, 14:35
Предохранитель муфты горит из-за перегрева, скорее всего компрессор подклинивает…
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение Павел1984 » 26 сен 2016, 15:11
ДИКИЙ писал(а):Предохранитель муфты горит из-за перегрева, скорее всего компрессор подклинивает…
Версия интересная. А почему он подклинивает? это износ его? можно ли починить? или он подклиниивает потому что что то с ремнем или каким клапаном? что делать то и с чего начать?
Павел1984
Сообщение Редкостный ГАД » 26 сен 2016, 23:47
То что при работе кондиционера в режиме D дергается машина на хх, этому виной не компрессор, проверено. Почему сгорает предохранитель на компрессор? Есть такие мысли: подклинивает сам компрессор и большой зазор между соединительными пластинами на кондее, т.е то место, где муфта соединяется с приводом компрессора. Такое бывает при большом пробеге и об этом зазоре мало кто задумывается и немногим это приходит в голову, на самом деле это реальная болячка компрессора, которая лечится за 10 минут. Еще не помешает слить хладагент и посмотреть сколько было в системе, затем залить положенное кол-во.
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев 1 день
Сообщение Павел1984 » 27 сен 2016, 06:33
Редкостный ГАД писал(а):То что при работе кондиционера в режиме D дергается машина на хх, этому виной не компрессор, проверено. Почему сгорает предохранитель на компрессор? Есть такие мысли: подклинивает сам компрессор и большой зазор между соединительными пластинами на кондее, т.е то место, где муфта соединяется с приводом компрессора. Такое бывает при большом пробеге и об этом зазоре мало кто задумывается и немногим это приходит в голову, на самом деле это реальная болячка компрессора, которая лечится за 10 минут. Еще не помешает слить хладагент и посмотреть сколько было в системе, затем залить положенное кол-во.
Когда меняли магнит то там была металлическая струшка между магнитом и ответной пластиной компрессора. Я так понимаю из за этого зазора выставленного неправильно компрессор то включался то выключался и машина дергалась. Потом скорей всего перегрелся магнит и сгорел предохранитель.
Это версия я думаю самая близкая к реальности.
А теперь вопрос как этот зазор сделать нужным? думаю что в наших сервисах с нашим подходом это будет сложно добиться=(.
Павел1984
Сообщение Редкостный ГАД » 27 сен 2016, 22:49
Павел1984 писал(а):А теперь вопрос как этот зазор сделать нужным?
Руками и регулировочными шайбами. Очень просто, главное получить доступ к компрессору, а дальше работы на 10 минут со всеми проверками. Насколько помню, зазор не должен превышать 0.5мм. Себе поставил 0.45мм
Редкостный ГАД
Вернуться в Opirus
