Текущее время: 16 апр 2024, 10:43
кондиционер сломался
Владельцы Kia Opirus (2003 - ~)
Модераторы: Shark 3.5, Kykyzilla, Модераторы
Сообщение Павел1984 » 05 авг 2016, 10:10
Добрый день.
Сломался кондиционер. Съездил на диагностику сказали что из за низкого уровня фриона в системе сломался расширительный клапан кондиционера. Деталь дорогая на экзисте около 6 т.р. и ждать еще очень долго.
Вера в результаты диагностики слабая.
Кто сталкивался с такой поломкой и есть ли альтернативная замена.?
на диагностики сказали:
1. Ошибок по компу нет.
2. Фриона или как он там было 200 грамм.
3. При включении кондера давление не нарастает в системе или как то так.
Нужен совет!.
Павел1984
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 7 лет 11 месяцев 14 дней
Автомобиль: Opirus 3.0
Сообщение 161 » 05 авг 2016, 11:19
Съезди в другое место,какие проблемы? Пусть тебе где нибудь заправят через край,чтобы запустить компрессор,потом создашь тему,приговорили к замене компрессор,но есть сомнения в диагностике :z)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 14 лет 4 месяца 29 дней
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Re: кондиционер сломался
Сообщение Шем » 05 авг 2016, 12:12
Павел1984 писал(а):2. Фриона или как он там было 200 грамм.
Если пустая система, то не понятно при чём тут клапан — прежде всего надо установить место утечки… а потом уже говорить о клапанах и прочем. Не знаю, как в граммах — но вообще то фреон определяется по давлению в системе.
Касаемо клапана — у отца была такая печаль… система полная, а в ответ нет холода — диагност долго возился, и определил, что это именно клапан — сейчас не помню — по моему его демонтировали, раскачали и он сколько то прослужил.
Kia Opirus 3.5 чёрный 2007г. - у отца, а серебристый 2006г. - у сына.
... а мой погиб 4 сентября 2019г. в неравном бою на КАД :(
Шем
Майор
Майор
Стаж: 18 лет 19 дней
Автомобиль: Equus VS380
Сообщение 161 » 05 авг 2016, 12:30
Шем писал(а): Не знаю, как в граммах — но вообще то фреон определяется по давлению в системе
Давление растет от увеличения температуры.При грязных радиаторах,давление может привышать допустимое,даже при нехватки фреона в системе
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Правильно конечно откачать,завакуумировать,потом залить положенное кол-во.А по давлению неправильно ,сегодня одно,завтра другое
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение Шем » 05 авг 2016, 12:54
161 писал(а):Давление растет от увеличения температуры.При грязных радиаторах,давление может привышать допустимое,даже при нехватки фреона в системе
Существует давление фреона в системе — без всяких экстремальных условий… Это первое, что проверяется — так же, как и в домашних кондеях. Остальное уже — вторичное… Но если в системе в состояние покоя, нет давления — то какой смысл думать о клапанах или прочем?
Шем
Майор
Майор
Сообщение 161 » 05 авг 2016, 12:58
Шем писал(а):Существует давление фреона в системе — без всяких экстремальных условий…
Какое рабочее давление в Опирусе?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Шем писал(а):Но если в системе в состояние покоя, нет давления — то какой смысл думать о клапанах или прочем?
Вот именно.Тем более даже известно количество в граммах.Значит откачивали? Или наугад? Если видели,что мало,должны были долить до нормы,только при таких условиях возможно дальнейшее диагностирование. Я не знаю приличных кондиционерщиков ,сейчас столько самоучек с аппаратами ,которые за них думают :faceoff:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение Шем » 06 авг 2016, 02:23
161 писал(а):Какое рабочее давление в Опирусе?
Без малейшего понятия… для этого есть кондиционерщик, который в теме — у которого каждый год проверяю. Правда в этом году заленился — дует холодным и ладно.
Поскольку купил себе в гараж компрессор — заодно в этом году и радиаторы продул.
Когда у отца сломался клапан — то давление в системе было в норме, но клапан показывает себя в разнице между нижним и верхнем давлениями — врать не буду — но диагностика его выявила сразу.
161 писал(а):Тем более даже известно количество в граммах.Значит откачивали? Или наугад?
Ну это тоже вопрос…
161 писал(а):Я не знаю приличных кондиционерщиков ,сейчас столько самоучек с аппаратами ,которые за них думают :faceoff:
Всё есть… и грамотные и лохи — как повезёт. У меня человек опытный.
Шем
Майор
Майор
Сообщение 161 » 06 авг 2016, 08:31
Шем писал(а):Всё есть… и грамотные и лохи — как повезёт. У меня человек опытный.
Мне довелось пообщаться и с первыми и со вторыми,естественно сначала со вторыми,иначе бы к другим и не поехал бы. На Опеле еще.В Воронеже.Потом они переехали,я их не нашел.И чтобы не искать мастеров больше,раз в 100т.км снимаю радиатор охлаждения двигателя и промываю его на мойке.После этого холодит хорошо,даже при том,что фреона в системе меньше положенного.
Поэтому рекомендую ТС снять радиаторы и промыть,раз уж все равно под капот полез,а то сейчас все отремонтирует,а на следующий год понадобится снимать радиаторы.
И ищи хороших специалистов,они универсальны по маркам,так что можно искать везде
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение Павел1984 » 07 авг 2016, 08:29
Вчера решил проблему с кондиционером.
Поехал в другой сервис на диагностику.
В результате было выявлено что проблема в магните компрессора. А конкретней сгорело сопротивление в магните который включает и выключает компрессор.
Было принято решение соединить напрямую без сопротивления.
Пришлось много разбирать в авто что бы добраться до компрессора. Заодно промыли и продули радиатор. Пылищи там было очень много.
На всю работу ушло 5.5 часов и 4500 рублей.
Павел1984
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение ДИКИЙ » 07 авг 2016, 12:16
Скорее всего во втягивающем сгорела термозащита, она летит из-за перегрева компрессора или его подклинивания, так что последи за ним… Радиатор лучше после продувки все же промыть — теплоотдача улучшиться на много.
Бой не проигран пока не прозвучал гонг.
ДИКИЙ
Полковник
Полковник
Стаж: 13 лет 6 дней
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Вернуться в Opirus
