Текущее время: 02 мар 2026, 00:16
глохнет
глохнет
Сообщение gosha12343 » 25 июл 2016, 21:57
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело. Загорелась лампочка арбек,хотя недавно поменял пружину в руле прям напастие какое то. Скинул клемму аккумулятора, думал ошибка. Завел на холодную обороты почти на нуле. Поехал в магазин, завожу обороты близко к нулю включаю скорость глохнет. Остановился в другом месте кручу долго стартером как буд то начинает схватывать. Что может быть
gosha12343
Стаж: 17 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: KIA Opirus
Re: глохнет
Сообщение Rosdok90 » 25 июл 2016, 23:13
вариантов много: бензонасос, мозги…чек горит? на диагностику не гнал еще?
Rosdok90
Стаж: 10 лет 8 месяцев 11 дней
Автомобиль: KIA OPIRUS (ранее - Hyundai Sonata EF, Nissan Teana)
Re: глохнет
Сообщение Dimon115 » 25 июл 2016, 23:15
gosha12343, ищи тему обучения дроссельной заслонки.
Dimon115
Стаж: 16 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Re: глохнет
Сообщение gosha12343 » 25 июл 2016, 23:32
Не чего не горит. Скиньте хоть ссылку, а то я далеко от Москвы и с Интернетом тут туго
gosha12343
Re: глохнет
Сообщение Dimon115 » 26 июл 2016, 22:41
gosha12343,Адаптация происходит следующим образом,
1.Скидываем клемму АКБ.
2.Ждем минуты 2.
3.Снова накидываем.(фиксируем).
4.Садимся за руль.
5.Включаем зажигание,(чтобы все лампочки загорелись).
6.Ждем секунд 30 (при этом будет слышно жужание заслонки).
7.Переводим ключ в положение OFF.
8.Ждем секунд 30.
9.Заводим двигатель.
Кондиционер лучше не включать, может начать глохнуть. Едем катаемся км 15.
Dimon115
Re: глохнет
Сообщение gosha12343 » 28 июл 2016, 11:15
Спасибо. Эту операцию делать на прогретый двигатель. Вот что нашёл на хундей
Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:
-двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится(вот это поймать трудно!)
- если КПП автомат, поставить на Р.
-переключатель света на OFF, если нет "дневного" света; если есть на габариты.
- выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
обучением.
gosha12343
Re: глохнет
Сообщение Dimon115 » 28 июл 2016, 23:55
gosha12343, палец вверх жми.
Dimon115
Re: глохнет
Сообщение Опоссум » 29 июл 2016, 00:28
Dimon115 писал(а): будет слышно жужание заслонки
Бензонасоса.
Опоссум
Стаж: 17 лет 4 месяца 15 дней
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Re: глохнет
Сообщение Dimon115 » 30 июл 2016, 11:59
Опоссум писал(а):Бензонасоса
Нет, именно привода заслонки.
Dimon115
Re: глохнет
Сообщение gosha12343 » 01 авг 2016, 23:50
Спасибо конечно. Но нельзя написать сразу что это делается на прогретый двигатель.
gosha12343
Re: глохнет
Сообщение Dimon115 » 02 авг 2016, 21:08
gosha12343, я всегда делал на холодный.
Dimon115
Re: глохнет
Сообщение gosha12343 » 03 авг 2016, 11:11
Пару раз сделал на холодную, постоянно глохла. Попробовал на прогретую, как писали на хундеевском форуме правда там операция у них более сложная, работает нормально
gosha12343
Вернуться в Opirus
