Текущее время: 12 янв 2026, 21:25
Задняя ступица
Задняя ступица
Сообщение Protey » 20 июл 2016, 14:03
Всем привет! Недавно менял все резинки по ходовой задняя часть.
Мастер сказал что какой-то непонятный шум в правой задней ступице.
Скинул дома в гараже колесо, снял тормозные суппорта — вращаю ступицу какойто посторонний шум, на скрежет не похож, похоже на то что подшипник сухой. Люфтов нет ни осевых ни поперечных. Снимаю ступицу вращаю её шума нет, всё исчезло. Так как у меня в заначке была новая установил новую.
Решил разобрать снятую и глянуть причину. Снял шестерню АБС, открутил гайку подшипника, стянул подшиник с вала.
Подшиника двухрядный конусный. Сепаратор пластиковый. Смазка родная вся на месте. Следов перегрева на металле нет.
Сепараторы целые. Короче криминала никакого.
Снимаю левое колесо, скидываю супорта торомозов кручу ступицу и такой же шум при быстром вращении(сколько оборотов максимально мог крутить рукой). Люфтов нет и запасной новой ступицы тоже. Смысл менять?
Что за шумы — есть идеи?
KIA OPIRUS 03MY 19.08.2003 3497 203
Protey
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 12 лет 6 месяцев 21 день
Статьи: 5
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.5
За мужские качества (1)
Re: Задняя ступица
Сообщение perych » 20 июл 2016, 14:34
Не всегда есть люфт при износе ступичного. Также что-то шумело при вращении колеса, люфта нет. Но когда заменили ступицу-все шумы исчезли.
perych
Стаж: 12 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Ниссан Теана 2
Re: Задняя ступица
Сообщение Шем » 20 июл 2016, 15:33
perych писал(а):Не всегда есть люфт при износе ступичного. Также что-то шумело при вращении колеса, люфта нет.
Да, достаточно иметь на обойме дорожку — и будет шум и не будет ни каких люфтов.
Kia Opirus 3.5 чёрный 2007г. - у отца, а серебристый 2006г. - у сына.
... а мой погиб 4 сентября 2019г. в неравном бою на КАД :(
Шем
Стаж: 19 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: Equus VS380
Re: Задняя ступица
Сообщение kniper » 20 июл 2016, 15:44
Protey писал(а):Что за шумы — есть идеи?
Подшипник ступицы под замену, либо вместе со ступицей в зависимости от конструкции.
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 25 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Задняя ступица
Сообщение Опоссум » 20 июл 2016, 15:53
Шем писал(а):достаточно иметь на обойме дорожку
Глазом особо не увидишь, а шум пойдёт.
В любом случае, это начало разрушения подшипника. Неспешная замена.
Опоссум
Стаж: 17 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Re: Задняя ступица
Сообщение Protey » 20 июл 2016, 16:01
Спасибо всем. Обоймы как будто из магазина. Ок, поставил себе в закупку.
Protey
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Статьи: 5
Re: Задняя ступица
Сообщение Protey » 25 июл 2016, 21:25
неспешно заменил… всё тихо. Значит ресурсная деталь пробег 160к.
Protey
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Статьи: 5
Вернуться в Opirus
