Текущее время: 20 апр 2026, 22:28
штатная сигнализация
Сообщение diduh » 08 мар 2016, 00:33
Ситуация такова снял клемму минуса через 10 мин поставил назад ключ у мня в кармане после установки клеммы авто закричало сек 10 и притихло сел завести не хочет стало в блок брелок не реагирует подключил сканер(занимаюсь диагностикой)снял ошибку машина запустилась но брелок молчит Взял второй брелок работает Вопрос как привязать слетевший брелок KIA OPIRUS 2005 3.5 брелок 3 кнопки
diduh
Стаж: 11 лет 4 месяца 2 дня
Автомобиль: kia opirus
Re: штатная сигнализация
Сообщение diduh » 08 мар 2016, 20:17
проблемы добавляются пока пользуюсь вторым брелком пришел седня завести авто а аккум сел зарядил аккум поехал Я езжу с вкл габаритами и противотуманками когда глушу авто вытаскиваю ключ с замка зажигания и открываю дверь(при открывании дверей)габариты и ПТФ тухнут автоматически а сейчас происходит непонятно что я ушел все потухло иду через 3 мин и вижу что машина моргает габаритами и птф что происходит непойму неужели снятие клеммы так повлияло или второй брелок не так работает Помогите кто знает
diduh
Сообщение sigal2007 » 08 мар 2016, 21:13
ситуации другие но после снятия клеммы, может поможет. Тема: Глохнет если не держать газ
sigal2007
Стаж: 11 лет 6 месяцев
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Сообщение diduh » 08 мар 2016, 22:04
я попробую но сомневаюсь брелок то не работает и комфорт стало глючить
diduh
Сообщение p-taurus » 08 мар 2016, 22:16
А вы точно занимаетесь диагностикой?
Сканер у вас какой?
Не совсем понял про брелок — он перестал открывать двери? тогда нужно прописать брелок в BCM, или ключ перестал заводить мотор? — тогда нужно глянуть статус иммо и кол-во прописаных ключей.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 14 лет 2 месяца 12 дней
Сообщение diduh » 08 мар 2016, 22:49
да занимаюсь машина моя не клиента когда клему поставил и брелок слетел штатный и заводиться не хотела я снял ошибку завелась Брелок ланчем врядли я пропишу) и обьясните глюки со светом почему начались?и как восстановить брелок
diduh
Сообщение p-taurus » 09 мар 2016, 00:28
вы внимательно прочитали мои вопросы?
опишите подробно что значит
diduh писал(а):брелок слетел штатный и заводиться не хотела я снял ошибку завелас
а что значит
diduh писал(а):и как восстановить брелок
вы сами где находитесь?
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение diduh » 09 мар 2016, 00:59
Нахожусь далеко ПРИДНЕСТРОВЬЕ если знаете где это работаю сканером Launch master больше нету у мня ничего Повторюсь на ключе кнопок нету кнопки есть на брелке kia штатный с 3 кнопками закрыть открыть и багажник Когда я поставил клему машина заблокировалась и незаводилась стартера небыло снял ошибку завелась А брелок молчит (ЦЗ неработает только механически) Я имел ввиду процедуру привязки если она есть без дилерского оборудывания и почему сейчас после постановки на охрану (Вторым брелком)сами по себе моргают габариты вместе с туманками
diduh
Сообщение diduh » 19 мар 2016, 21:34
кто нормально разбирается в авто терминах помогите толково перевести The connector is placed in the relay box to the right of the stee placed in the relay box or on the drivers side in the fuse box to the right of the seering wheel
diduh
Сообщение gefes » 26 апр 2016, 18:55
Привет всем!
Подскажите — "Как работает штатная сигнализация"?
Проблема такая: Нажал, отпустил кнопку на ключе, двери закрылись. Но несмотря на это кнопка открытия багажника не блокируется. Открываю механическим ключем, завожу, машина заводиться. Значит на охрану не встает.
Еще заметил, что при закрытии поворотники не моргают. Хотя думаю должны один раз моргнуть (как у вас?)
Проверил концевики на дверях, срабатывают. (после закрытия свет в салоне тухнет)
Концевик багажника тоже работает.
Что за ерунда не знаю. Куда лезть, смотреть, проверять?
Или так и должно быть?
Багажник приходиться блокировать в бардачке.
Есть у меня предположение, что на машине установлена сторонняя сигнализация, и в машине спрятан "чип-обходчик" штатного имобилайзера. Возможно предыдущий владелец не стал говорить об этом. Соответственно машина "полагает", что ключ находиться в салоне, и водитель сам себя закрывает, при этом двери закрываются, но на охрану машина не встает.
Господа "Опирусоводы", проверьте пожалуйста ситуацию, если ключ в салоне и закрыть кнопкой на ключе: 1. моргнут ли поворотники, 2. заблокируеться ли кнопка открытия багажника.
За ранее благодарю!
OPIRUS 3,8 2009
Последний раз редактировалось gefes 26 апр 2016, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
gefes
Забанен: Бессрочно
Стаж: 10 лет
Автомобиль: Kia Opirus
Сообщение Шем » 26 апр 2016, 19:20
gefes писал(а):Проблема такая: Нажал, отпустил кнопку на ключе, двери закрылись. Но несмотря на это кнопка открытия багажника не блокируется.
gefes писал(а):Багажник приходиться блокировать в бардачке.
Мне кажется, сигналка ни при чём — какая то шляпа с центральным замком — поскольку багажник блокируется не зависимо от сигналки — просто при закрытие замков изнутри.
А вообще штатная сигналка — это полная шляпа… аЦЦкий аЦЦтой :D
Kia Opirus 3.5 чёрный 2007г. - у отца, а серебристый 2006г. - у сына.
... а мой погиб 4 сентября 2019г. в неравном бою на КАД :(
Шем
Стаж: 20 лет 24 дня
Автомобиль: Equus VS380
Сообщение perych » 26 апр 2016, 21:53
Поворотники вроде бы не моргают, когда один из замков(двери, багажник) не закрыт
perych
Стаж: 13 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: Ниссан Теана 2
Сообщение gefes » 26 апр 2016, 23:31
Совершенно верно!
В руководстве по эксплуатации сказано — если один из замков не закрыт, система встает на охрану с ожиданием закрытия двери или багажника.
Но у меня все закрыто, и концевики исправны!
Что -то другое, видимо.
gefes
Забанен: Бессрочно
Стаж: 10 лет
Сообщение perych » 26 апр 2016, 23:52
gefes писал(а):Что -то другое, видимо.
Тогда я думаю, что кроме автоэлектриков (если сам не электрик) никто не разберется. Только надо найти грамотного, который вынесет вердикт после выявления причины, а не того, который будет по-шагово бабло брать- это может быть, или это и т.д.
perych
Сообщение LYASIN33 » 26 ноя 2017, 21:49
p-taurus, У меня проблема с штатным брелком,он перестал работать,батарейка новая,скорее всего от просто отвязался..
Можно его оживить?
LYASIN33
Стаж: 8 лет 5 месяцев 5 дней
Автомобиль: Opirus 3.8
Сообщение Редкостный ГАД » 27 ноя 2017, 22:08
LYASIN33, инструкция по машине, не?
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 11 месяцев 9 дней
Сообщение LYASIN33 » 29 ноя 2017, 18:57
Редкостный ГАД, читал и ничего не нашёл про привязку брелка ЦЗ,как я понял это делается через кабель :think:
LYASIN33
Сообщение Редкостный ГАД » 30 ноя 2017, 23:00
Тогда к официалу, там минут 20 посидишь и получишь привязанный брелок.
Редкостный ГАД
Сообщение sav00 » 15 янв 2018, 08:04
Похожая ситуация.
Как то в морозы подсел аккумулятор, перестал работать брелок штатной сигнализации, замена батарейки не помогла, так как был второй, то просто стал пользоваться вторым.
Вчера, опять в морозы история повторилась со вторым брелком. Так как третьего нет, возникла необходимость восстановить работу первых двух, как это сделать самостоятельно?
sav00
Стаж: 12 лет 3 месяца 3 дня
Сообщение Шем » 15 янв 2018, 09:45
sav00 писал(а):возникла необходимость восстановить работу первых двух, как это сделать самостоятельно?
Для начала понять причину — почему не работает, а это подразумевает некоторые знания в электронике в целом.
Шем
Стаж: 20 лет 24 дня
Вернуться в Opirus
