Текущее время: 28 ноя 2026, 19:14
Накладка руля или подушка в сборе?...
Сообщение Шем » 05 мар 2016, 01:01
Друзья, опять я тут выношу мозг — но мои руки не дают скучать.
Года 3 с чем то тому назад, зашёл в голову задвиг — решил отковырять с центра руля лейбик Киа — и на его место прицепить наклейку с нейтральным гербом… Не знал я, что лейбик с ушками вставлен через пластик… Но желание выдернуть оказалось выше — я его выдернул, на его место приклеил лейбик — в общем этот колхоз отвалился и я решил вернуть лейбик Киа на место…
Сегодня начал его вставлять — а он обратно не входит, на сколько я понял — его сперва вставляют в верхнюю накладку руля, а потом собирают узел…
Но это всё фигня :D— я его попытался вставить и повредил мембрану сигнала :cry: вот это реально задница… Врубился сигнал, его не вырубить, все попытки постучать или — по нулям… Как разбирается — я ХЗ, нахожусь в пригороде в промзоне — кароч хрендец… В общем плюнул и частично вырезал центральную часть руля — под лейбиком — соответственно мембрану я повредил закоротил её — разрезал её ножом — куски по вырывал, вырезал кусок плёнки и вставил его в повреждённую часть мембраны, прилепил скочем — в общем полная жесть и пипец…
Теперь не могу понять — можно ли отдельно поменять мембрану гудка и накладку руля — или эта бня идёт вместе с подушкой — то есть узел в сборе???
Буду рад любой помощи…
Последний раз редактировалось Шем 17 июн 2016, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Kia Opirus 3.5 чёрный 2007г. - у отца, а серебристый 2006г. - у сына.
... а мой погиб 4 сентября 2019г. в неравном бою на КАД :(
Шем
Стаж: 20 лет 8 месяцев
Автомобиль: Equus VS380
Re: Накладка руля или подушка в сборе?...
Сообщение Одинокий Валенок » 05 мар 2016, 01:18
Шем
С накладкой проще, есть фирмы, которые их восстанавливают. А вот мембрана отдельно вряд ли поставляется, придется колхозить. Хотя, может быть, те же фирмы возьмутся?
Одинокий Валенок
Стаж: 19 лет 6 месяцев 14 дней
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение Шем » 05 мар 2016, 01:32
Одинокий Валенок писал(а):С накладкой проще, есть фирмы, которые их восстанавливают.
Одинокий Валенок писал(а):А вот мембрана отдельно вряд ли поставляется, придется колхозить. Хотя, может быть, те же фирмы возьмутся?
Ну с накладкой, даже фихх с ней — я вырезал аккуратно по шву вокруг лейбика — можно будет подклеить и что то по центру приколхозить…
А вот мембрана — это хуже… я конечно её сделал по колхоз-варианту — сигнал работает, но в какой момент эта конструкция окислится и коротнёт — теперь ХЗ… Она же была герметична.
То есть получается, что я попал на новую подушку в сборе — я правильно понимаю?
Шем
Сообщение Kiaвод » 05 мар 2016, 01:35
Шем,
Серьёзная заявка на пост президента ОАО Рукожоп :z)
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 17 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: Kia
Сообщение Одинокий Валенок » 05 мар 2016, 01:46
Шем писал(а):То есть получается, что я попал на новую подушку в сборе — я правильно понимаю?
Трудно сказать. Найди эти фирмы, которые восстанавливают, и спроси.
Можно еще поискать на разборках стрельнутые подушки и взять мембрану оттуда.
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение Kiaвод » 05 мар 2016, 01:48
Одинокий Валенок,
Только помни о том, что эта пружина одноразовая.
И в момент срабатывания подушки, приходит в негодность.
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение Одинокий Валенок » 05 мар 2016, 02:07
Kiaвод
Все выживает — еще на Маджентисе опробовал.
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение Шем » 05 мар 2016, 02:16
Kiaвод писал(а):Серьёзная заявка на пост президента ОАО Рукожоп
Это точно… :D
Одинокий Валенок писал(а):Трудно сказать. Найди эти фирмы, которые восстанавливают, и спроси.
Вот стрёмно мне к ним обращаться — это же подушка… а они в основном делают пустышки.
Kiaвод писал(а):Только помни о том, что эта пружина одноразовая.
Там не пружина — это модуль состоящей из двух слоёв толстой медной фольги… на одном слое фольги нанесены краской точки определённой высоты — примерно микрон 60… точки предотвращают замыкание фольги — при нажатие фольга деформируется и замыкает между точками…
Когда я ставил лейбик — его усом просто деформировал фольгу и в нескольких точках она полностью сошлась. Разъединить не нарушая целостности было просто не реально… мембрану я вскрыл — это мягко говоря. Честно думал, что эту шляпу просто закажу и установлю на дилере…
Проблема в том, что сейчас я вроде всё сделал — но герметика нарушена, значит она начнёт окисляться и может в один прекрасный момент коратнуть… :cry:
Прикинул цены — получается, что мои шаловливые ручки меня прилепили примерно под сорокез… :think: да, неплохо развлёкся :D
Конечно попробую поищу — кто и где восстанавливает…
Просто надеялся — что может кто из вас — разбирал этот узел… :think:
Шем
Сообщение Одинокий Валенок » 05 мар 2016, 02:21
Шем писал(а):а они в основном делают пустышки.
Есть и те, которые делают не пустышки. Сам я к ним, конечно, не обращался, но у тебя сам модуль подушки-то цел, тебе только накладку сделать. А это они умеют. И гудки у них работают.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Шем писал(а):примерно под сорокез…
Коды цветов и комплектацию твои не знаю, но, например, 569003F900LK стоит 20000 новая.
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение Шем » 05 мар 2016, 02:32
Одинокий Валенок писал(а):стоит 20000 новая.
Ну 20 — это вообще подарок… Если честно — когда начал курочить — морально на 10-ку был готов… :D
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Одинокий Валенок писал(а):тебе только накладку сделать.
В большей степени - бибикалку... при том не просто, что бы бибикала - она и так работает - а что бы не накрылась в пути.
Шем
Сообщение Опоссум » 05 мар 2016, 11:19
Шем писал(а):Ну 20 — это вообще подарок
Можно и дешевле https://www.drive2.ru/l/138900/ :think:
Опоссум
Стаж: 18 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение Шем » 05 мар 2016, 12:20
Опоссум писал(а):Можно и дешевле https://www.drive2.ru/l/138900/ :think:
Гудки у меня и так работают… :D
Шем
Сообщение Dimon115 » 06 мар 2016, 00:23
Шем, сделай фото этого безобразия и запили темку antiFAQ.
Dimon115
Стаж: 17 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Сообщение Шем » 07 мар 2016, 18:10
Dimon115 писал(а):сделай фото этого безобразия и запили темку antiFAQ.
Хорошо, после праздников сфоткаю…
Пока всё работает, решил с заменой не горячиться… по факту окончательного подыхания бибикалки, будет понятно.
Шем
Сообщение Редкостный ГАД » 07 мар 2016, 23:27
Мдя.. с бибикалкой ты явно погорячился ;) , не за горами замена.
Редкостный ГАД
Стаж: 13 лет 6 месяцев 17 дней
Вернуться в Opirus
