Текущее время: 04 мар 2026, 09:43
глючит спидометр и одометр
Сообщение castal » 23 дек 2015, 00:20
Добрый вечер, вчера постигло несчастье, начал глючить спидометр и одометр…не пойму почему и как бороться, просто в один миг стрелка спидометра улеглась на ноль и в этот момент одометр перестает считать, а стрелка уровня топлива начинает плясать то вниз то вверх от показаний уровня топлива….стоит подпрыгнуть на лежачем полицейском, как все начинает работать и спидометр и одометр и уровень топлива фиксируется в одном положении, но как только останавливаешься на светофоре и начинаешь заново двигаться — та же песня( такое чувство как будто масса плохой контакт имеет. Попробовал подключить obd сканер,по двигателю ошибок не видит, зашел в параметры скорости и поехал по городу…стрелка спидометра лежит на нуле, а по прибору скорость определяется, следовательно датчик скорости живой. Скинул клемму на аккумуляторе на пол часа, завел, сел поехал и все работает, на светофоре останавливаешься начинаешь ехать и все работает….а стоило только заглушить машину и все вернулось(( Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
castal
Стаж: 10 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: kia opirus
Re: глючит спидометр и одометр
Сообщение juriy1987 » 23 дек 2015, 06:53
Нужно сначала проверить массу.
juriy1987
Стаж: 12 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Kia Sportage, RF 2.0
Год выпуска: 1997
Сообщение castal » 23 дек 2015, 11:07
А где провод массы то искать?
castal
Сообщение Dimon115 » 24 дек 2015, 08:09
castal писал(а):А где провод массы то искать?
На дорестайле он крепится одним концом к впускному коллектору сверху, а вторым к панелей кузова передней, где VIN номер выбит. У вас возможно также. Крышку сними декоративную, увидишь его, в чёрной изоляции шириной 1-2 см примерно. Ну и проверь минусовую клемму АКБ. Может ослабилась или окислилась.
Dimon115
Стаж: 16 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Сообщение anris » 29 мар 2016, 00:30
Масса не при чем. Модуль контроля пропусков зажигания под замену. Стоит коробченка черненькая над патрубком ОЖ справа на двигателе. Прям на патрубке ..Это ее глюки. Искал долго…
anris
Стаж: 14 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Opirus
Сообщение sobol35305 » 12 апр 2016, 14:43
Подскажи пожалуйста Модуль контроля пропусков зажигания — как он вылядит ? И как он называется в каталоге запчастей?
sobol35305
Стаж: 11 лет 9 месяцев 22 дня
Сообщение anris » 20 апр 2016, 00:10
anris
Автомобиль: Opirus
Сообщение arkan74 » 20 апр 2016, 09:01
а при чем тут датчик пропусков зажигания и спидометр? на других форумах пишут про панель предохранителей(салон), типа трабл там.
arkan74
Стаж: 12 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: Cerato 2.0 AT
Сообщение speedneo » 21 апр 2016, 00:27
датчик пропуска зажигания действительно не причём, на кол таких советчиков.
speedneo
Стаж: 14 лет 11 месяцев 19 дней
Вернуться в Opirus
