Текущее время: 02 мар 2026, 16:19
РАзбор торпедо на опирусе)))
Сообщение opirus3000 » 10 окт 2015, 10:40
Всем привет
Есть у меня в семье данный аппарат,я полез тут по сигнализации посмотреть и не нашел ни одного блока от нее под рулем,обычно блоки все внизу в торпеду вшивают чтоб удобно добраться.Купили уже с установленной сигналкой и я не смог разобрать торпеду всю.Разобрал только что над педальным узлом и дальше не нашел способов,а кто может скинуть схему как разбирать всю торпеду,на ютубе нашел тока как магнитолу достают :cry: :mad: Помогите мне а то я еще полез фильтр менять и от бардачка вытащил нитку(резинку)и отпустил а она улетела куда и бардачок теперь падает :faceoff: надо проблемы устранять.ХЕЛППППП!!!!!!
opirus3000
Стаж: 10 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: опирус
Re: РАзбор торпедо на опирусе)))
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 10 окт 2015, 13:34
opirus3000,
Пластиковые декоративные накладки, которые под дерево снимай, под ними болты-шурупы.
Торцевые заглушка с обеих сторон снимай тоже, увидишь крепеж.
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 3 месяца 13 дней
Награды: 10
Сообщение сиротка 72 » 10 окт 2015, 22:28
что бы нитку достать торпедо разбирать не надо.смотри за бардачком вверху посередине.
сиротка 72
Стаж: 11 лет 4 месяца 21 день
Автомобиль: киа опирус 3.5 л
Сообщение opirus3000 » 11 окт 2015, 09:49
сиротка 72 писал(а):что бы нитку достать торпедо разбирать не надо.смотри за бардачком вверху посередине.
Да мне не только из за нитки))надо найти блоки сигналки
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Алексей ЕХ V6 писал(а):opirus3000,
Снимал,их держит что то в районе центральной консоли около магнитолы(я про накладки)а рвать то явно сломаю,я думаю там болты.
opirus3000
Автомобиль: опирус
Сообщение AlexanderOsi » 12 окт 2015, 12:39
Я кстати уже года 3 как эту "нитку" отпустил в свободное плавание… :faceoff:
Если кто-то доставал и может чуть подробней пояснить КАК — буду благодарен. Для меня свечи поменять на 3.8 проще, чем эту гадину вытащить из недр приборки! :z)
AlexanderOsi
Стаж: 14 лет 11 месяцев 23 дня
Автомобиль: Falcon
Сообщение opirus3000 » 12 окт 2015, 13:25
AlexanderOsi писал(а):Я кстати уже года 3 как эту "нитку" отпустил в свободное плавание… :faceoff:
Я рукой её поискал и не нашёл)))она на колесике должна была остаться и я отпустил из за этого,но не нашёл))
opirus3000
Автомобиль: опирус
Сообщение Михель67 » 12 окт 2015, 13:43
Она нащупывается двумя пальцами чуть выше ролика по которому ездит. Там сильная пружина. Чуть чуть выдергиваем и одеваем на нее колечко из проволоки. Потом тянем за проволоку. За 4-ре года два раза терял. Теперь проволоку оставил на ней. Так удобней. Первый раз доставал минут 40…
Михель67
Стаж: 14 лет 11 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Opirus
Сообщение Leonid1980 » 12 окт 2015, 15:47
А че ее доставать то? пальцем нащупать, повернуть перпендикулярно направлению машины, взять тонкие плоскогубцы и вытащить ее.
После того как вытащил, я обвязал эту нить проволокой и хвост проволоки прячу под резинку на задней стенке бардачка. Если улетает, дергаешь за проволоку и на место)))
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
от себя скажу так. Если разбираете торпедо, то покупайте все 79 новых пистонов, заглушек, скоб и т.д.
Все эти приблуды - одноразовые ...и после сборки, сверчков вам не избежать.
Leonid1980
Стаж: 15 лет 7 месяцев 21 день
Автомобиль: КиаОпирус 3.8
Сообщение Dimon115 » 12 окт 2015, 20:06
Чтобы она не улетала там есть специальный паз рядом с подсветкой. Вытаскиваем ее из бордачка и заводим в этот пазик. Меняем фильтр и в обратном порядке собираем.
Dimon115
Стаж: 16 лет 5 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Сообщение opirus3000 » 12 окт 2015, 20:12
Dimon115 писал(а):Чтобы она не улетала там есть специальный паз рядом с подсветкой. Вытаскиваем ее из бордачка и заводим в этот пазик. Меняем фильтр и в обратном порядке собираем.
Ну это уже поздно узнавать))мне бы ссылку как рвзобрать все ьаки торпедо))
Добавлено спустя 58 секунд:
Leonid1980 писал(а):А че ее доставать то? пальцем нащупать, повернуть перпендикулярно направлению машины, взять тонкие плоскогубцы и вытащить ее.
А нет нигде мануала как разбирать))мне это больше интересно из за сигналки
opirus3000
Автомобиль: опирус
Сообщение Dimon115 » 12 окт 2015, 22:53
С другой стороны аналогично. Главное аккуратно вставки под дерево или под алюминий снимай. А там все сам дальше увидишь. Все просто.
Dimon115
Dimon115
Сообщение opirus3000 » 12 окт 2015, 23:06
Dimon115 писал(а):Изображение
Спасибо,а вот вставка крайняя справа,датчик теспературы там или что(прорези)она уходит куда то и как её там достать,я уверен там болт,я пробовал доставать,но она не идет и страшно сломать(сидит плотнее чем все клипсы,я из за этого думаю на болт.
Добавлено спустя :
opirus3000
Автомобиль: опирус
Сообщение opirus3000 » 12 окт 2015, 23:07
opirus3000
Автомобиль: опирус
Сообщение Dimon115 » 12 окт 2015, 23:32
opirus3000, это отверстия для забора воздуха с салона. Датчик к ней не крепится. Главное сбоку саморез открути, а потом тяни на себя ее. Сидит она крепко, но поддаётся. Там места мало для сигналки. Уверен, что там спрятано? Род рулём скорее всего. Там смотрел?
Dimon115
Сообщение opirus3000 » 13 окт 2015, 09:41
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Dimon115 писал(а):opirus3000, это отверстия для забора воздуха с салона. Датчик к ней не крепится. Главное сбоку саморез открути, а потом тяни на себя ее. Сидит она крепко, но поддаётся. Там места мало для сигналки. Уверен, что там спрятано? Род рулём скорее всего. Там смотрел?
В том и суть,я знаю что все делают под рулем,но там я нашёл только датчик удара и тот ели ели,обычную кнопку"valet"даже не нашёл,ставил кто то с кривыми руками походу,я разобрал все внизу и лег в "удобную позу"головой вниз)))и нифига нет вообще блин
opirus3000
Автомобиль: опирус
Сообщение boxiluha » 31 окт 2015, 22:38
у меня сам блок сигналки установлен под щитком приборов.
электрик сказал так удобнее и спрятана вроде как не залезешь сразу, чтобы отключить и т.п.
Дикий, гордый, никому не покорный. Борзый, дерзкий, как пуля резкий никому не обязан, ни к чему не привязан, ни кому не подобен, по тому и опирусовод.
boxiluha
Стаж: 11 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA LD Opirus
Вернуться в Opirus
