Текущее время: 15 дек 2025, 06:23
Полная замена масла в АКПП. Отчет + фото.
Сообщение Jozzz » 12 сен 2015, 23:17
Добрый вечер Уважаемые форумчане и Опирусоводы.
Вчера сделал полную замену масла в АКПП.
Авто Kia Opirus 3.8 2009 год. Пробег 72.394 км.
Предоставляю Вашему вниманию небольшой Фото-отчет.
Выбор масла сделан в пользу Zic, путем долгого анализа советов на форуме.
Начало работы.
Открываем капот автомобиля.
Открутив 2 болта снимаем воздухозаборник, чтобы можно было добраться до нужных нам трубок.
Заливаем масло в аппарат ATF 3000, который собственно будет производить замену масла.
К этим шлангам подключаем аппарат. Один для того что бы новое масло поступило в АКПП, а второй для того что бы старое забрать.
И вот они встретились – авто и сам аппарат, готовый к замене масла.
Подключаем шланги.
А провода питания аппарата к аккумулятору автомобиля.
Аппарат заправлен новым маслом и готов к работе. В левом канистре новое масло, а правая пустая, в нее будет сливаться старое масло.
Теперь заводим автомобиль и ставим селектор переключения передач в положение «N».
Запускаем аппарат.
В этих окошках было видно как халиваеться новое мало и сливаетьсяя старое.
Процесс завершен успешно. В результате левая канистра, где было новое масло, осталась пустой, а правая наполнена старым маслом.
Устанавливаем воздухозаборник на место. Проверяем уровень мала с помощью щупа. Закрываем капот. Работа выполнена.
Время работы — примерно 30 минут.
Стоимость работы — 4500р за масло. 2000р за замену = ИТОГО 6500р.
Пока проехал совсем немного. Но, АКПП стало работать мягче и пропали тычки при переключении. Авто стало новым. Переключение стало незаметнее и плавнее.
Рад что поменял мало. Делал это для себя. Всем, кто не делал замены, и планирует ее — делайте. Не пожалеете. ;)
Всем большое спасибо за внимание. :roul: Ставим лайки. :vip: ;) :z)
Последний раз редактировалось Jozzz 13 сен 2015, 02:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Don't Worry, Be Happy!!! =)))
Jozzz
Стаж: 10 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia Opirus 3.8
Награды: 7
За верность клубу (1) За доброе сердце (3) За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1) Замершее мгновение (1)
Re: Полная замена масла в АКПП. Отчет + фото.
Сообщение Шем » 12 сен 2015, 23:42
А сколько литров масло ушло?
Kia Opirus 3.5 чёрный 2007г. - у отца, а серебристый 2006г. - у сына.
... а мой погиб 4 сентября 2019г. в неравном бою на КАД :(
Шем
Стаж: 19 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: Equus VS380
Сообщение oskasteinar » 13 сен 2015, 00:05
ZIC ATF SP III, 12 литров ушло, правильно?
Самому просто скоро ехать менять, вот всё думал, что купить оптимальное по цене-качеству.
oskasteinar
Стаж: 10 лет 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA Opirus 3.5
Сообщение Jozzz » 13 сен 2015, 00:25
Шем писал(а):А сколько литров масло ушло?
Алексей, ушло примерно 11-11.500 литров. Немного осталось.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
oskasteinar писал(а):ZIC ATF SP III, 12 литров ушло, правильно?
Виталий, правильно. Почти 12 литров. Масло Zic ATF SP3. В Москве дешевле 1500 не нашел. Брал в 2 магазинах. В одном по 1513р., а в другом за 1567р.
Желаю Вам удачи в замене.
Jozzz
Награды: 7
Сообщение Шем » 13 сен 2015, 00:33
Jozzz писал(а):Алексей, ушло примерно 11-11.500 литров. Немного осталось.
Нормально…
Но рекомендую поменять ещё раз масло — уже можно делать частичную замену, тысяч через 10-20.
Просто я не делал полной замены ни разу, делаю только частичную, но чётко через каждые 20.000 км (масло фирменное Митсубиши)— на сегодня масло чистейшее…
Шем
Сообщение Jozzz » 13 сен 2015, 00:36
Шем писал(а):Нормально…
Спасибо большое Алексей. Возможно так и поступлю, со снятием поддона, если это возможно, промыть магниты и поменять фильтр.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Шем писал(а):(масло фирменное Митсубиши
Долго думал и решал какое масло брать и заливать. Zic или Митсюбиси. Андрея Sonata замучил этим вопросом. и все же решил послушать его совет и взять Zic. :roul:
Jozzz
Награды: 7
Сообщение oskasteinar » 13 сен 2015, 00:54
Шем писал(а):Но рекомендую поменять ещё раз масло — уже можно делать частичную замену, тысяч через 10-20.
а в чём профит частичной замены?
И сколько в этом случае надо заливать?
oskasteinar
Сообщение Jozzz » 13 сен 2015, 00:57
oskasteinar писал(а):а в чём профит частичной замены?
Виталий, это сугубо каждого заморочки :D кто как хочет — тот так часто и меняет. Лично я не вижу смысла частого замены масла. По регламенту — 90т км. Вот так вот.
А меняется лишь тот объем, который сливается из поддона. по-моему, примерно литров 5-6.
Jozzz
Награды: 7
Сообщение Шем » 13 сен 2015, 01:33
Сливается самотёком — около 5-ти литров масла.
Я езжу "достаточно" быстро… и местами "очень"… :D— ругаюсь на себя, но пока не помогает… :think:
По этому нагрузка на узлы и агрегаты, можно сказать максимальная… соответственно и масло стареет раньше. Плюсом зимы, где и побуксовать местами необходимо — а это тоже для масла в АКПП не айс… Вот и решил, что бы не попасть на ремонт АКПП — лучше почаще менять масло — 2 раза в ДВС — один раз в АКПП… по деньгам не дорого и душа спокойна.
А вообще проверяется оно просто — вытаскиваем щуп — вытираем белой бумажной салфеткой и смотрим цвет масла — должно быть красным, но не коричневым или чёрным.
Jozzz писал(а):По регламенту — 90т км. Вот так вот.
А потом читаем мануал ;)
https://img-fotki.yandex.ru/get/5638/14 … d4df9_orig
Шем
Сообщение Jozzz » 13 сен 2015, 01:49
Шем писал(а):А потом читаем мануал
Алексей, 90т — это со слов "Официалов". Видать мануал не смотрели они. Впрочем, как и я. :oops:
Jozzz
Награды: 7
Сообщение leks-71 » 13 сен 2015, 01:51
Jozzz писал(а): Ставим лайки.
Ты форум с другим не перепутал? :think:
leks-71
Стаж: 15 лет 10 месяцев 29 дней
Год выпуска: 2023
Сообщение Jozzz » 13 сен 2015, 02:00
leks-71 писал(а):Ты форум с другим не перепутал?
Алексей, а Вас никто не заставляет этого делать! ;)
Jozzz
Награды: 7
Сообщение p-taurus » 14 сен 2015, 22:46
Jozzz писал(а):Алексей, 90т — это со слов "Официалов". Видать мануал не смотрели они. Впрочем, как и я. :oops:
на самом деле всё ещё более запущено
Т.е. по Москве с пробками 48тык
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 10 месяцев 7 дней
Сообщение ДИКИЙ » 14 сен 2015, 23:09
p-taurus писал(а):на самом деле всё ещё более запущено
судя по цвету сливаемой жидкости замену надо было тысяч 20-30 назад.
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 8 месяцев 5 дней
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение p-taurus » 14 сен 2015, 23:29
Юра я согласен!
а ещё нужно не на регламенты смотреть а делать поправку на реальный режим эксплуатации.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение 161 » 15 сен 2015, 00:03
p-taurus писал(а):Юра я согласен!
Чувак один,на Церато форуме,в такси работает,80% трасса/20% город.Пробег 500т.км,масло в АКПП не менял :faceoff:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 28 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Jozzz » 15 сен 2015, 00:14
ДИКИЙ писал(а):судя по цвету сливаемой жидкости замену надо было тысяч 20-30 назад.
Юрий. Вот и я решил сделать замену не дожидаясь этих 90т. Так как не знал делали ее до меня или нет. Вот и меняю все жидкости. Так сказать для себя. :roll:
161 писал(а):Пробег 500т.км,масло в АКПП не менял
Женек. Это очень печально. Нарушение регламента то как минимум. :faceoff: да и всех мыслимых и не мыслимых норм. :( это же такси. Я такого на заправке видел, на киа Рио, заливал 80ый бензин. :faceoff:
Jozzz
Награды: 7
Сообщение p-taurus » 15 сен 2015, 00:16
хорошая заправка, не везде сейчас 80 есть ;-)
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Jozzz » 15 сен 2015, 00:18
p-taurus писал(а):по Москве с пробками 48тык
Спасибо Павел. ) буду знать. )
Jozzz
Награды: 7
Сообщение Gluk » 15 сен 2015, 00:26
Jozzz, Женя, молодец!
А где такая хорошая цена замены? Мне меняли самотеком (частично) за 1500, за снятие поддона еще тыщу примерно просили.
Я замену сильно просрочил замену, но после частичной особо разницы не заметил, может мегче переключения стали.
Вроде как надо еще раз поменять, но пока некогда.
И еще, слышал мнение радиоЫкспертов, что в коробке особо нет смысла менять масло
(износа почти нет)
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Вернуться в Opirus
